EP6 VTi
Cptn_Sol
Если мотор ест масло, то это из-за него.
Масло, к сожалению, ест тыс. с 40 пробега.
Недавно выявили, что масло уходит через задний сальник коленвала. Сколько через него может уходить? И как сложно менять?
Вчера сегодня чек не горит, ошибок при сканировании ELM327 не выдает.
Кстати, прошлой осенью тоже периодически чек вылезал и подергивалась машина, потом само собой проходило. Ошибки не считывали.
Пока не устранишь жор масла - ничего не измениться.
Не совсем понятно как жор масло непосредственно влияет на троение двигателя и пропуски в 4 цилиндре.
Может быть, дело в бензине не очень хорошем? Перед поездкой, когда начал вылезать чек, залил полный бак на BP. Может, прочихается?)
Изменено пользователем paolo145
Сколько писали тут,что седла клапанов проявляются на холостом ходу на горячем двигателе. И как при этом их диагностировать отключением датчика распредвала. Пробовали так делать?
Сначала планируем со свечек начать, катушек. Только если не поможет будем на предмет самого худшего исследовать
Сколько писали тут
Да, тут много чего писали, все не запомнишь))
Свечи в черном матовом налете, как в общем и в прошлый раз. Свеча 4-го цилиндра в масле.
Замена прокладки клапанной крышки требуется?
Да, надо её заменить. Была такая же тема. Менял на пробеге, если мне не изменяет память, на 95 т.км.
А вот так:
И масло туда попадает не через сальник коленвала.
Если не пропускает наружу масло, то смысла менять ее не вижу.
@paolo145, Ты же сам говоришь, что 4 свеча в масле. Масла там быть не должно.
Что,что? Ремонтировать мотор. Исправный мотор масла не ест. ВООБЩЕ.( Если не катать его в красной зоне).
Изменено пользователем shlec
Что именно в двигателе предлагаете ремонтировать, чтобы на данный момент устранить троение и вылезание ошибки? Просто так и отремонтировать все что только можно? капиталочку штук на 100... :smile57:
Это точно не относится к "чудо-мотору" серии ep6
Так через прокладку клапанной крышки разве не может оно там появляться?
Твое мнение, откуда там масло?
что именно в двигателе предлагаете ремонтировать
То, что пропускает в камеру сгорания масло.
почти все ep6 едят масло больше или меньше
У меня( и не только у меня), не ест. Вообще. То есть по щупу не заметно.
Панеслась...  :smile3:
а что это? ваше мнение?)
Мы тут все(почти) на "ты".
А у тебя другое мнение? То есть наблюдая масло на свече, которого там быть не должно, ты не веришь своим глазам?
Повезло, сплюньте и постучите по дереву)
Никуда ни стучать, ни плевать не нужно. Нужно, всего лишь понимать, как работает двигатель. И что, и как влияет на его работу. И все.
вот свеча. масло не черное на резьбе, светлое. электрод, вроде, не совсем ужасно выглядит
Чего уж проще
Значит меняли тут местами катушки из 4-го и 1-го. Ошибки сбрасывали, сегодня снова чек. Сейчас считал коды ошибок - 1337. Пропуски сгорания в первом цилиндре. Значит все-таки катушка накрылась.
Всё это уже выше описывалось.Зачем заново обсасывать тему?
Вообще форум как бы для совместного обсуждения проблем с двигателем. Нет?
Но вообще форум как бы для совместного обсуждения проблем с двигателем. Нет?
Ну если эти проблемы обсуждались,зачем заново обсуждать совместно.читай ды и всё.
Конечно катушка.
@paolo145, мне для общего развития... Дай ссыль на неполудохлый.  :smile37: Хоть посмотреть какие это  - неполудохлые. :smile37:
Тебе не особо активно отвечают, потому что действительно все это обсуждалось...
ну типа какой-нибудь солярис-клуб посмотри)
астраклуб был когда-то живым. когда опеля продавались активно. сейчас тоже полудохлый.
Дело не только в том, что не слишком активно отвечают сейчас. В целом мало обсуждений, мало новых тем.
Нет новый машин, на старых все уже перетерли )))
Ну ссылку-то дай.
