EP6 VTi
Cptn_Sol
Там подшипник клинит,остальной механизм не ломается,клинит и не крутит шкив помпы,датчик если есть включается от температуры об для экономии называется это адаптивной системой об,сложного там нет.Об всегда хочет замену узла целиком
Недавно в онлайн каталогах Bardahl нашел промывку с интересным названием "NET SYSTEME D'ALIMENTATION арт.16 063 558 80 Peugeot, присадка в бензин" (код 4206).
Цена приятно удивила 410 р против 1000 рублей за более поздний заменитель 1609337380
Заказал ради интереса, приехала старая хорошо знакомая баночка
Инструкция по применению та же  - каждые 5000 км в пустой бак (насколько я помню, уже у 1609337380 изменили на пробег в 7500 км).
Всем привет!
Как думаете, может ли масло уходить через негерметичную прокладку пробки заливной горловины?
У меня есть сомнение в её герметичности. Пару тройку недель назад чутка доливал масло, литрушка была непочатая и я немного пролил мимо. Протер. Поехал.
А вчера в светлое время суток заливал незамерзайку и увидел, что вокруг пробки немного мокровато. Уровень в норме. Протер. Поехал.
В общем, если прокладка задубела или типа того будет ли масло в ощутимых дозах уходить через неё? Как мне кажется, если и будет уходить, то сущие миллилитры  :smile:
Спасибо.
Конечно уходит, насколько миллилитры -- не готов сказать, но видимо не критично :)
Там же под крышкой образуется некий "масляный туман", всё или не всё откачивается через вентиляцию картерных газов -- х.з., что-то давит через прокладку крышки, что-то давит в свечные колодцы ;) ну и т.д. У меня уже вторая крышка таким образом "потеет" ...
Не должно туда давить, ибо прокладку недавно поменял  :smile:
Прикуплю на досуге новую пробку. Кстати, Алексей, а сколько стоит она? Я на "экзист" сделал запрос, ответили, что временно нет в продаже.
Ну ты же вроде не новичок?
Это цена у ОД.
Это если вентиляция работает нормально ...
Там в этой крышке в канале вентиляции, который идет к клапану, столько сажи вымыл диву даюсь. И это чистка была только поверхностная, что называется -- залил ацетончику и поболтал его там. А может просто ацетончик так сильно чернеет от следов масла -- х.з.
Изменено пользователем Wizman
Всем здрасти.
Собственно проблема такая  Ситроен С4 2012г. двигло EP6VTi
Загорается периодически чек и комп ограничивает мощность авто.
Сканирование ошибок ELM 327 показало наличие кода неисправности  Р1050  неисправность системы изменяемого подъёма клапанов. Силовая часть реле привода, контур открыт.
Может было у кого ни будь такое, где находится это реле?
За ранее спасибо.
Сами клапана посмотри. Проводку, колодки...
Всем привет.
Хочу услышать ваше мнение.
Я, как и многие, кто юзает сей двигатель, меняю масло чаще, чем раз в 10 т.км. Обычно интервал 7-9 т.км. Заваисит от обстоятельств эксплуатации.
Ранее всегда замена масла перед дальнобоем совпадала со сроком его замены. Было очень удобно  :smile:
Ныне получается так, что сейчас пробег после последней замены масла приближается к 6 т.км. Эти 6 т.км - город / трасса - 80 / 20.
Через 2,5 месяца дальнобойный дальнобой  :smile57: . Вот я и думаю, доездить на этом масле до замены перед дальнобоем (интервал замены в этом случае будет тыс. 10 км) или махнуть сейчас и перед дальнобоем? С собой в дальнобой всегда брал только литрушку на возможный долив. В пути не хочу заниматься заменой масла.
При наличии суеверий (10 тыс. и баста)
Ну, это не суеверие. Есть же еще понятие "моточасы". Для масла, которое лью с новья (total quartz eneo ecs 5w-30) срок службы 250 моточасов.
Жду следующих мнений  :smile:
Изменено пользователем alexansh101
Поменяй сейчас. Можно без фильтра.
А перед дальним дальнобоем с фильтром.  Масло не такое дорогое.
Поменяй сейчас. Можно без фильтра. А перед дальним дальнобоем с фильтром.  Масло не такое дорогое.
Вот я тоже как то склоняюсь к замене сейчас.
Масло действительно совсем недорогое. Да и фильтр тоже  :smile:
А мне ещё и защиту картера снимать.
Не снимаю. Все через верх делают.
А щуп я уже забыл как вынимается.
а вот нам - бедолагам приходится проверять периодически  :smile:
