Krug Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Аккумулятор, к сожалению, живой (менялся менее года назад). Еще обратил внимание, что в логе есть ошибка B403 Built-in Systems Interface (BSI) Fault: fuel sender signal short circuit to earth local . Ссылка на комментарий
Iskatel2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Подскажите, можно ли использовать для диагностики авто ноутбук подключенный к зарядному? Аккумулятор на ноуте долго не держит. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) можно ли использовать для диагностики авто ноутбук, подключенный к зарядному? зарядному чего? Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Iskatel2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 К зарядному ноутбука подключенному в сеть. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Можно также подключить к инвертору в машине 12/220 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Iskatel2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) Помехи по питанию на процесс телекодировки не повлияют? И что за пункт в меню F2->занесение в память? Хотел скрин сохранить,получилось 3 ячейки использовал. Как их удалить? Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Iskatel2016 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) Здравствуйте, помогите в странной проблеме, переполнился журнал ошибок, в итоге ошибки не удалить. Ошибки устранимые. Удалял такие не один раз, сейчас не могу . Что интересно, я не могу удалить ошибки ни через что, лексия пишет журнал переполнен, потом ещё раз про журнал, в итоге ошибки остались. При удалении через ЕЛМ (любая программа) пишет не удалено. Что делать? Ведь переполнение журнала не должно влиять на возможность удаление ошибок. Авто ситроен ксара пикассо 2000г блок двигателя s2000p. Вот нашел похожую проблему http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/peugeot-807-2-2d-hdi-4hw-kak-udalit-oshibki-13569/ но у меня ошибки при удалении не пишет просто надпись "ошибки остались, нажмите возврат" как будто я пытаюсь удалить неустранимые ошибки. Не ужели правда повредил ЕЕПРОМ? Вопрос чем? Ничего кроме лексии и ЕЛМ к машине не подключал. Через ЕЛМ набирал в терминале коды. Может этим ЕЕПРОМ повредил? Изменено 18 апреля, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
touluk Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Здравствуйте, нужна помощь! Не могу включить супер блокировку замков на С5(X7), в BSI выбрал тип блокировки "Супер блокировка", но по-моему этого не достаточно, читал, что есть ещё параметр "Опция супер блокировка да/нет" и не могу найти такое меню, может быть кто-то сталкивался с подобным? Буду очень признателен Citroën C5 III, апрель 2010, 3.0 V6 HDi 240 л.с.автомат, Exclusive, цвет Mativoire Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Надо ещё чтобы замки стояли физически с суперблокировкой. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
touluk Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Замки поменяны,проводка на месте ,после активации супер блокировки срабатывают только задние замки.по передним так же висит ошибка B4EE Неисправность суперблокировки передних дверей : Короткое замыкание на «массу» Citroën C5 III, апрель 2010, 3.0 V6 HDi 240 л.с.автомат, Exclusive, цвет Mativoire Ссылка на комментарий
83svv Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Прошу подсказки. Авто с4 грант пикассо. Ковырялся в настройках через ДБ, в итоге заблокировалась дверь багажника, не разблокируется с кнопки на багажнике, механически через салон отверткой открывается, по запросу из дб - тоже. Параметры в настройках автозакрывание багажника при движении и опция всегда закрытый багажник соответственно НЕТ и НЕАКТИВНО. Режим блокировки стоит ПРОСТАЯ. Грешу на параметр тип задней двери, не знаю какой выбрать. Прошу помочь. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 тип кузова , сколько дверей посмотри. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Кнопка просто не работает открытия замка. Что ДБ в параметрах на нажатие кнопки говорит? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
83svv Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Popesych дб в измерениях говорит что не может показать этот экран из-за компьткера ice007 посмотрю попозже, комп заряжается Ссылка на комментарий
83svv Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Ice007 не смог найти где посмотреть/настроить тип кузова. Нашел тип автомобиля, но там четырехзначный код. Что значит непонятно. Есть еще идеи? Ссылка на комментарий
83svv Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Исключил механические проблемы: микрик рабочий, на проводке 12 вольт, закорачивание проводов не открывает багажник. Проблема явно в настройках дб. Ссылка на комментарий
83svv Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Добавлю тип автомобиля пишет 2802, его можно изменить. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 так в дБ видно что кнопка нажимается? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Уважаемые коллеги. Такие вводные: имеем Ситроен Берлинго 1.6 16V, имеем Лексию, в настоящее время имеем планшет Teclast x98 air3g с двумя операционками (Android 5.0 и Windows 10). Надо: узнать, можно ли установить на планшет Лексию (на ноуте стояла Win XP, и вроде как рекомендуют именно ее), и если да - получится ли вместо ноута работать с планшета. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 @tanya84, А можно узнать, как Вы физически её подключать собрались? usatik33 1 Ссылка на комментарий
anegs Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 tanya84Установил на китайский планшет Лексию. На планшете тоже две операционные системы Андроид и Вин. 8.1. Предварительно установил виртуальную машину на Вин.8.1., затем под нее Вин.хр и далее Лексию. Все работает, на ура. Диагбокс установить не получилось, выбивало код активации «0», как только не пробовал. Подключается, через микроразъем (такой как подключают флешку к смартфону). Если есть вопросы, готов ответить... Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 А как Вы боретесь с ""код активации «0»"", ведь для этого нужна сетевая карта. ??? Ссылка на комментарий
anegs Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Я же указал, что код активации 0 - это у Диагбокса, который я не установил. Лексия с Вин. хр установилась и работает. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Насчет подключения: а как вы подключаете Лексию к ноуту? Явно через USB разъем. В нашем планшете микро-USB разъем, а заодно есть переходник микро в обыкновенный, через который любое устройство подключается без проблем. Вопрос в том, пойдет ли на Винде 10, или же придется мучаться с вариантом винды XP? Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 @tanya84, В вашем случае только Виртуальная машина. Т.к. только в ней будет сетевая карта. алш 1 Ссылка на комментарий
