Для твоей тачки, поставь последнюю Лексию
Я считал что для C4 Sedan (C4B73R) DiagBox лучше подходит.  C4 VTS купе 2006г знакомого. Ради разового использования ставить Лексию и с учётом того что и встроенная в DiagDox с поставленной задачей справляется смысла большого не вижу. Может я чего-то не знаю?
раз так уверен
Где я сказал что уверен? Я высказал как я считаю, но всегда готов выслушать другие варианты и с удовольствием получить дополнительные знания.
Изменено пользователем Technics66
для тачек до 2008 Лексия и ПП.
Так бы сразу и сказали. Я читал что на старые машины лучше старый софт. Просто когда написали
Для твоей тачки
я это понял что для моей C4B73R , а С4 2006г.в. не моя :smile: . Вот и разобрались. Я бы поставил лексию, но за 1.5 года владения шнурка это превая машина отличная от C4 Sedan, да и седанов только 3 шт. подключал.
hnics66
Накати 7,6
Недавно бси с4 ковырял-нормально всё работало.
у лексии большой плюс что она быстрее работает чем дб, это для слабых ноутов, у ДБ большой плюс что всё информативно и понятно
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
подскажите по круизу. не включается. на экране сс-----, состояние офф.
при попытке включения выдаёт две ошибки 1601 и 1671.
концевики на педали тормоза в порядке.
не нашёл в лексии где потестировать сам рычажок.
Правильно заданный вопрос - это половина ответа.
В ветке Ксара Пикассо есть тема по круиз контролю.
См. порядок прописки от Пегаса.+ состояние концевиков (тормоз, сцепление)+ исправность лампочек (габариты, тормоза - у меня потом был глюк из за них). Попробовать прописать другой лексией (тоже было).
Еще Пегас советовал, при прописывании в блоках сначала снести (обнулить) круиз контроль (даже если он не активен), потом выйти из ВSI, далее снова зайти в ВSI и последовательно активировать в блоках.
В лексии рычажок не протестируешь, тестером или мультиметром.
Изменено пользователем Олегович
так и поступлю
Потом, если не влом, пожалуйста отпишитесь в той теме, для "последователей"
Коллеги !
у  кого есть  Лексия
посмотрите  пожалуйста наличие  прошивок  авто в  софте ..... путь           \ APPLIC \ Portail \ Extract \ MajListe
ищу прошивку  стоковую 9667098880
С5 (X7) , 2.0 HDI, 2008, автомат
@ice007, Привет!
 Прочёл в сети, что журнал ошибок якобы можно удалить с помощью лексии через процедуру подготовки нового авто, однако очистка произойдёт если журнал ошибок до этого был полностью заполнен. Подтверждаешь сие или опровергаешь?
И ещё прочёл что сканеры, которые при удалении ошибок не просят ввести пробег, не заполняют ячейки в журнале ошибок.
