kim-470 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) Доброго времени суток!!! кто знает как боротся с этим окном??? Изменено 11 октября, 2015 пользователем kim-470 Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 ещё поменьше картинку можешь сделать? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
kim-470 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Извеняюсь,а так? Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 @kim-470, Прошивка Фуджика ей не нравится. Ссылка на комментарий
kim-470 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Да наверное Давайте по телефону пообщаемся. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) Такая штука бывает когда отваливается пайка от модуля памяти или usb контроллера. В одном из направлений влияет на такое поведение. При этом внутрисхемно явно прошивается. Изменено 11 октября, 2015 пользователем n5010 Бес 1 Ссылка на комментарий
bloh Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Парни! я уже задолбался с этим Диагбоксом!! Ставлю что на win7- 32? что на win xp-32, Диагбокс 7 и 6-ой версии, одна и та же ошибка --ERREUR D'INITIALISATION L'initialisation a échoué : Impossible de charger tous les bundles ! Какого!!!!??? Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 ERREUR D'INITIALISATION L'initialisation a échoué : Impossible de charger tous les bundles ! При установке шнур втыкаешь в УСБ? Ссылка на комментарий
bloh Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 @ice007, нет Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 @bloh, Так подключи и пробуй. Ссылка на комментарий
bloh Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 @ice007, на каком этапе установки diagbox подрубать шнурок? ни где не написано что устанавливать со шнурком надо Ссылка на комментарий
bloh Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 ни че не помогло Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 (изменено) @bloh, ещё должно быть наличие сетевой карты в компе. Установку делать с виртуального диска! Изменено 22 октября, 2015 пользователем ice007 Ссылка на комментарий
bloh Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 @ice007,все есть, на ноут ставлю Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 @bloh, С виртуального диска? Может дистрибутив не докачал? Пишет, что пакеты не может распаковать, типа не хватает. Ссылка на комментарий
bloh Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 @ice007,с виртуалки ставлю, че 2 версии не докачал? он бы не установился тогда, просто не запускается Ссылка на комментарий
bloh Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Все, разобрался! Места мало было на диске С :)) хотя все устанавливалось вроде:)) Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 @bloh, Век живи, век учись. Ссылка на комментарий
Krylovsky Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Извините, если повторюсь. Если активировать что-либо лексией самому, дилер это увидит? В смысле отображаются логи кем и когда были сделаны последние изменения? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Нет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 ВОпрос - при "втыкании" разъема шнурка в диагностический разъем авто, он должен "защелкнуться на фиксаторы"? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 А в чём проблема ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) На разъеме машины есть выступ.... Разобрался сейчас. Лексию брал б/у., на ее разъеме отсутствует фиксатор Изменено 27 октября, 2015 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 это не критично Ссылка на комментарий
Technics66 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Машина C4 VTS купе 2006г, DiagBox 7.44. Задача была отключить датчик дождя. При подключении к авто предлагает на выбор DiagBox или Lexia. Сначала попробовал зайти в BSI через DB, текущие параметры отображает но не даёт изменить. Подумал машина старая и зашёл в BSI через Lexia, значение изменил но при нажатии "F5 Телекодировка" требует ввести код. Вроде про это писали но так и не нашёл где. Какой код нужен и где его берут? P.S. DiagBox-ом немного научился пользоваться на своей машине, а Lexia увидел и пользовался в первые. Ссылка на комментарий
