Unique Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Почему не работает? У меня если мне память не изменяет - именно 64 установлена. ДБ будет работать, а вот лексия - точно нет. Тут скорее всего дрова не поставились - в дереве устройств посмотрите, есть ли там ветка Actia. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
maloy_iz_mv Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Значится, сегодня поставил на нетбук с вин7 максималкой. ДБ версия 7.04, машинку определила, вин-код дала, нажимаю ок, вываливается менюшка что выбрать, запускаю Лексию и мне выдает такое сообщение "карта передачи данных установлена не верно. Необходим перезапуск оборудования", я и ДБ перезапускал, и шнурок и из усб и из ОДБ2 вытаскивал вставлял по новой, ни фига, Лексия ругается. что это может быть? И еще такой вопрос, дайте ссылку на торрент, дабы обновить ДБ. спасибо Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Значится, сегодня поставил на нетбук с вин7 максималкой. ДБ версия 7.04, машинку определила, вин-код дала, нажимаю ок, вываливается менюшка что выбрать, запускаю Лексию и мне выдает такое сообщение "карта передачи данных установлена не верно. Необходим перезапуск оборудования", я и ДБ перезапускал, и шнурок и из усб и из ОДБ2 вытаскивал вставлял по новой, ни фига, Лексия ругается. что это может быть? И еще такой вопрос, дайте ссылку на торрент, дабы обновить ДБ. спасибо Проверь версию и ревизию прошивки адаптера. (прога PSA Checker) Обычно ДБ сам сразу обновляет ее до 4.3.0. Старый адаптер ревизии "В" с этой прошивкой не работает под ДБ. Если так, откатить прошивку на "по старее" 4,2,4. Запретить ДБ7 обновлять прошивку. Но лучший вариант - перепрошиь адаптер на ревизию "С". После того как ДБ определил ВИН, и предлагает запустить Лексию или Скантул, вытащить адаптер из ЮСБ и вставить обратно. Запустить лексию. Должна заработать. Если ДБ стоит на Win7/8 будет большой косяк... диагностика будет норм (чтение/стирание ошибок), но Лексия не может строить графики измеренных величин. Свежую ДБ можно скачать на рутрекер.орг, найти там легко. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) хотя я поторопился)) Вин 7 макс - 64 бита? Изменено 18 апреля, 2014 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
maloy_iz_mv Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) arthan спасибо, буду пробовать, а как перепрошить на версию С? Unique, не Алексей, уже поставил на Вин7 32 битную. Изменено 18 апреля, 2014 пользователем maloy_iz_mv Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Должно работать. В дереве устройств есть Actia? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
maloy_iz_mv Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Unique когда адаптер подключаю по усб в диспетчере появляется Асtia Ссылка на комментарий
tereshenkov Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Так уже многократно писалось. DiagBox не работает на х64 системах. Только 32-битная. Windows 8.1 64-bit - DiagBox чувствует себя отлично, а вот Леха не работает! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Должно работать, блин раз драйвера есть и устройство опознается. Выдергивать пробовал перед запуском лексии? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Ну народ вы издеваетесь? DiagBox - это оболочка по факту. Как можно утверждать что там что-то работает, если сам тот, кто делает эти ломаные версии пишет что НЕ РАБОТАЕТ? Это аналогично впихнуть коробку от другого авто, воткнуть схожие разъемы и потом говорить: "Епрст.. да коробка же встала, и разъемы подошли, но все равно не едет!". Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Как вариант что в этой самой оболочке создается среда для корректной работы лексии. Но мне эти танцы надоели и я сделал проще. Купил ноут за три тыра (не игровой так себе) ,установил хрюшу СП2 и счас проблем пока не имею. Единственное долго закрывается диагбокс. Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
maloy_iz_mv Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 (изменено) Фууууухххххххххххххххх именно так могу описать свои проблемы. значится, вчера скачал все последние апдейты для ДБ, сегодня установил, получилось обновил ДБ до 7.36 и вуаля, все заработало, единственное но, не надо вводить вин в поле вверху справа, тогда ДБ лезет в инет и хочет получить инфу об авто от ПСА. затем ввел в другом месте вин, законнектился к Лексии и стал все видеть. правда Лексия зараза удаляет ошибки, но пишет что типа не произвела удаление. но это буду знать, может с обновлениями изменится. короче все работает. осталось выяснить про одну ошибку, а именно ругается на "сигнал концевого выключателя сцепления когерентность чего то там" Спасибо всем за помощь, чувствую по мере изучения буду обращаться с вопросами, дабы не напортачить в мозгах. Еще такой вопрос, где можно узнать Пин-код по вин-коду для машины. карточки нет, ключ один, хочется второй ключ заиметь с чипом но не знаю как и как его, если заимею, прописать. Изменено 19 апреля, 2014 пользователем maloy_iz_mv Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 407s - дб ни разу не оболочка, это самостоятельный софт. То что из него можно вызвать лексию - это не делает его оболочкой. Вин вообще вводить не надо, софт его сам должен получить. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Когерентность зачастую у нас означает нарушение в согласовании сигналов. Обычно дублируется словом "соотношение". Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 У меня тоже выдало эту ошибку сцепления. Потом как то вылезла ошибка лямбды, ее стер и ошибка датчика сцепления тоже пропала. Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Подскажите как можно узнать работает ли ЭБУ в аварийном режиме? Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 А что подразумевается под аварийным режимом? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Аварийный в принципе это режим, когда игнорируются некоторые праметры и идет работа по стандартной программе. Проще говоря я сам ничего не понял о чем спросили. Но видимо это как раз режимы. когда происходит вылет с ошибкой и дальше как с PRND. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Дык вот и я не понял - то ли ар когда отказ компонентов или выход за пределы норм, то ли мозги типа ёк. Подождем пока автор разъяснит что он имел ввиду. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) Вообщем ситуация такая. Выдало ошибку нижней лямбды , пока заказал два раза ошибку скидывал. Потом штекер передернул пару раз ошибка сама погасла и она неделю не появлялась. И мне высказали предположение что через двести км с такой ошибкой ЭБУ переходит в аварийный режим как я понял со строго заданными параметрами.Счас то и лямбду поменял и кат пробил и обманку поставил. Вот и хотелось бы узнать на этом самом аварийном режиме она или как должно быть. Изменено 27 апреля, 2014 пользователем olmusi Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 аварийный режим наступает при загорании джекичана. в вашем случае более вероятен был вариант потери контакта в разьеме лямбды olmusi 1 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 высказали предположение что через двести км с такой ошибкой ЭБУ переходит в аварийный режим как я понял со строго заданными параметрами. Лажа. В том смысле что это зависит от того как производитель реализует. И не факт что именно ситроен именно на этой модели именно на этом двиге именно на этой прошивке именно так реализовал. olmusi и defekt 2 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 В аварийном режиме сразу поймешь. Обороты не поднимутся выше 2000, как не дави педаль в пол. А когда устранишь причину ошибки, то через несколько заводок, чек сам погаснет, хотя в ошибках останется, но уже как устранимая. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
glanivv Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) хотя я поторопился)) Вин 7 макс - 64 бита? у меня так же Вин 7 макс - 64 бита не получается поставить DiagBox 7xx.пять раз ставил ни как не поддается.Подскажи Unique как ставил Изменено 4 мая, 2014 пользователем glanivv Ссылка на комментарий
Серенький Котик Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Поставьте виртуалку (VirtualBox), на нее WinXP, DiagBox и работайте. У такого способа множество преимуществ. Peugeot Partner Tepee 1.6HDI Ссылка на комментарий
