ice007 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 @лунтик-1, оК Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Любое телекодирование надо проводить на остановленном двигателе с включенным зажиганием (для CAN). Об этом даже сообщение вылезает каждый раз при попытке что-либо изменить. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Где-то уже писалось, не могу найти.Как установить на один комп лексию и диагбокс? Какую программу надо ставить первой? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Только либо две системы на одном компе либо виртуальную машину. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
San4os777 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) Здравствуйте! К сожалению, не осилил все 68 страниц данной темы. Вопрос: хочу приобрести диагностический шнурок для Grand Picasso 2008 года для чтения ошибок, адаптации КПП и тд. На ali express есть два варианта: с чипами NEC и обычная. Есть смысл переплачивать за более дорогую лексию? Изменено 21 августа, 2015 пользователем San4os777 Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 [quote name="mastec" post="1143846".Как установить на один комп лексию и диагбокс? Какую программу надо ставить первой? При установке ДБ 7,** лексия и РР2000 устанавливается автоматом, а при подключении к авто (до 2008-2010 г в ) при запуске предлагает их на выбор, на свежих машинках сразу перебрасывает в ДБ.. На ХР сразу ставил два сервисбокса + схемы(Пежо и Ситр),а потом ДБ- всё прекрасно пашет. TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 laa67 сказал: а при подключении к авто (до 2008-2010 г в ) при запуске предлагает их на выбор,В ДБ Лексия урезанная. Во всяком случае к моей машинке при выборе Лексии ф-ал и 100 части не емиеет того что имеет просто Лексия без ДБ. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Вот и кончилась линейка DB7 на релизе 7.66. PSA заблокировало возможность обновлять прошивку с версии 7.62 выше 4.3.3. Походу стабильными так и окажутся 7.57 и 7.66. При этом в 7.66 удален баг связанный со слетом активации при попытке телекодирования любого модуля. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 @n5010,Более простым языком поясни чем нам автовладельцам со шнурком грозит? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Простым вообще ничем :) Мне казалось что функционала ПежоПланет 25.01 и Лексия 348 от 2010 всем хватает с головой. Ну и для всех остальных 7.57 уже и так край возможностей. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 К тем что пиезжают гаранты, у того проблемы!!! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 А где можно скачать обновление Лексии 348? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Где-то в 2010 году явно :) Торрент. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 @trmntr,она по инету обновляться.. или уже нет? я обновлялся с инета. n5010 сказал: Ну и для всех остальных 7.57 уже и так край возможностей.мне например не хватило... я этим обновлением не смог активировать круиз в 301 пежо....но ты что глобальное имел ввиду своим сообщением... поясни.... дб обновляться по инету не будет или пршивки мозгов не будут обновляться... что ты имел ввиду? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) @Popesych, во, видишь!? А я не разу и не пробовал... Но я нашёл раздачу этого обновления на рутрекере трёхлетней давости... Изменено 22 августа, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 @trmntr,ну так попробуй Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Anubis Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) Удалось победить графики на XP-SP3 с IE-8. Под катом многабукаф кому интересно. Показать контент На днях обнаружил, что моя лексия (345) не рисует графики (нетбук XP-SP3). Где-то проскальзывала информация, что виной visual c++ и .net. Попробовал откатить и .нет и си - не помогло. На ББ поднял виртуалку, запилил туда XP-SP0, перекинул графики с нетбука (если что - сохраненные диагностики хранятся в папке c:\APPLIC\LEXIA\CFG\Trace\, сохраненные параметры аля графики в папке c:\APPLIC\LEXIA\CFG\MPM\), на СП0 графики рисуются. При этом на голой винде кроме лексии ничего нет - ни си++, ни .net. Удалил все это с нетбука - не помогло. Уже почти решился переустановить на буке винду, но заметил, что на виртуалке IE не коннектится по https протоколу, решил залезть в настройки IE, заодно вспомнил, что там много связано с безопасностью. Вырубил все нафик, и о чудо - на СП3 стало рисовать графики. Методом тыка выяснил, что мешает рисовать только 1 опция в ослике Идем в настройки IE, вкладка "Дополнительно" (можно сделать сброс параметров и перезапустить) и убираем галочку "Включить внутреннюю поддержку XMLHTTP". После этого лексия замечательно рисует графики. Изменено 22 августа, 2015 пользователем Anubis алш, trmntr, Popesych и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 @Anubis, спасибо. Проверим на практике... Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Вин ХР после активации диагбокс 6 выдаёт :Ошибка PPD. Изменено 24 августа, 2015 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
pvn15 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Ребята, подскажите плиз, существует ли возможность вывести звуковую индикацию штатных парктроников на бипер, который сигнализирует о малом количестве топлива? На разных форумах пишут, что это где-то тут:Телекодировка BSI, войти в опции клиента, салон, помощь при парковке и указать---Задний с задним возвратом там же: указать в разделе звуковое предупреждение системы помощи при парковке ----- Присутствует там же: подача звукового сигнала(выставить)----- С RD4.... Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/vklyuchenie-funkcii-otobrazheniya-raboty-shtatnogo-parktronika-6429/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Интересует какие еще способы вывода существуют? Проблема у меня в том, что поменял RD4 и звуков парктроников больше не слышу. Хотелось бы определиться с этой возможностью, прежде чем менять штатные парктроники полностью. Спасибо. Ссылка на комментарий
Technics66 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 @pvn15, в C4L (как в других машинах не знаю но думаю примерно также) в BSI2010 "Помощь в вождении" есть пункт В магнитоле тоже есть пункт о наличии датчика парковки. Может Вам сначала посмотреть настройки магнитолы и там включить? pvn15 1 Ссылка на комментарий
pvn15 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 @Technics66, большое спасибо за скрин, буду смотреть! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Короче ищи в телекодировке бси. Там есть. Если поставишь-обязательно убери подобное из телекодировки магнитолы. А то и там и там пищать будет Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
pvn15 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @ZIGGY, а где примерно искать настройку телекодировки магнитолы? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 @pvn15, Там же где и бси. В глобальном тесте Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
