Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Почему не работает? У меня если мне память не изменяет - именно 64 установлена. ДБ будет работать, а вот лексия - точно нет.
Тут скорее всего дрова не поставились - в дереве устройств посмотрите, есть ли там ветка Actia.
Значится, сегодня поставил на нетбук с вин7 максималкой. ДБ версия 7.04, машинку определила, вин-код дала, нажимаю ок, вываливается менюшка что выбрать, запускаю Лексию и мне выдает такое сообщение "карта передачи данных установлена не верно. Необходим перезапуск оборудования", я и ДБ перезапускал, и шнурок и из усб и из ОДБ2 вытаскивал вставлял по новой, ни фига, Лексия ругается. что это может быть? И еще такой вопрос, дайте ссылку на торрент, дабы обновить ДБ. спасибо
  В 18.04.2014 в 18:43, maloy_iz_mv сказал:
Проверь версию и ревизию прошивки адаптера. (прога PSA Checker)
Обычно ДБ сам сразу обновляет ее до 4.3.0. Старый адаптер ревизии "В" с этой прошивкой не работает под ДБ.
Если так, откатить прошивку на "по старее" 4,2,4. Запретить ДБ7 обновлять прошивку. Но лучший вариант - перепрошиь адаптер на ревизию "С".
После того как ДБ определил ВИН, и предлагает запустить Лексию или Скантул, вытащить адаптер из ЮСБ и вставить обратно. Запустить лексию. Должна заработать.
Если ДБ стоит на Win7/8 будет большой косяк... диагностика будет норм (чтение/стирание ошибок), но Лексия не может строить графики измеренных величин.
Свежую ДБ можно скачать на рутрекер.орг, найти там легко.
хотя я поторопился))
Вин 7 макс - 64 бита?
Изменено пользователем Unique
Должно работать. В дереве устройств есть Actia?
  В 17.04.2014 в 17:54, 407s сказал:
Так уже многократно писалось. DiagBox не работает на х64 системах. Только 32-битная.
Windows 8.1 64-bit - DiagBox чувствует себя отлично, а вот Леха не работает!
Должно работать, блин раз драйвера есть и устройство опознается.
Выдергивать пробовал перед запуском лексии?
Ну народ вы издеваетесь? DiagBox - это оболочка по факту. Как можно утверждать что там что-то работает, если сам тот, кто делает эти ломаные версии пишет что НЕ РАБОТАЕТ? Это аналогично впихнуть коробку от другого авто, воткнуть схожие разъемы и потом говорить: "Епрст.. да коробка же встала, и разъемы подошли, но все равно не едет!".
Как вариант что в этой самой оболочке создается среда для корректной работы лексии. Но мне эти танцы надоели и я сделал проще. Купил ноут за три тыра (не игровой так себе) ,установил хрюшу СП2 и счас проблем пока не имею. Единственное долго закрывается диагбокс.
Профессионала от чайника отличает выдержка!
Фууууухххххххххххххххх именно так могу описать свои проблемы. значится, вчера скачал все последние апдейты для ДБ, сегодня установил, получилось обновил ДБ до 7.36 и вуаля, все заработало, единственное но, не надо вводить вин в поле вверху справа, тогда ДБ лезет в инет и хочет получить инфу об авто от ПСА. затем ввел в другом месте вин, законнектился к Лексии и стал все видеть. правда Лексия зараза удаляет ошибки, но пишет что типа не произвела удаление. но это буду знать, может с обновлениями изменится. короче все работает. осталось выяснить про одну ошибку, а именно ругается на "сигнал концевого выключателя сцепления когерентность чего то там"
Спасибо всем за помощь, чувствую по мере изучения буду обращаться с вопросами, дабы не напортачить в мозгах.
Еще такой вопрос, где можно узнать Пин-код по вин-коду для машины. карточки нет, ключ один, хочется второй ключ заиметь с чипом но не знаю как и как его, если заимею, прописать.
Изменено пользователем maloy_iz_mv
407s - дб ни разу не оболочка, это самостоятельный софт. То что из него можно вызвать лексию - это не делает его оболочкой.
Вин вообще вводить не надо, софт его сам должен получить.
У меня тоже выдало эту ошибку сцепления. Потом как то вылезла ошибка лямбды, ее стер и ошибка датчика сцепления тоже пропала.
А что подразумевается под аварийным режимом?
Аварийный в принципе это режим, когда игнорируются некоторые праметры и идет работа по стандартной программе. Проще говоря я сам ничего не понял о чем спросили. Но видимо это как раз режимы. когда происходит вылет с ошибкой и дальше как с PRND.
Дык вот и я не понял - то ли ар когда отказ компонентов или выход за пределы норм, то ли мозги типа ёк. Подождем пока автор разъяснит что он имел ввиду.
Вообщем ситуация такая. Выдало ошибку нижней лямбды , пока заказал два раза ошибку скидывал. Потом штекер передернул пару раз ошибка сама погасла и она неделю не появлялась. И мне высказали предположение что через двести км с такой ошибкой ЭБУ переходит в аварийный режим как я понял со строго заданными параметрами.
Счас то и лямбду поменял и кат пробил и обманку поставил. Вот и хотелось бы узнать на этом самом аварийном режиме она или как должно быть.
Изменено пользователем olmusi
  В 27.04.2014 в 06:19, olmusi сказал:
Лажа. В том смысле что это зависит от того как производитель реализует. И не факт что именно ситроен именно на этой модели именно на этом двиге именно на этой прошивке именно так реализовал.
В аварийном режиме сразу поймешь. Обороты не поднимутся выше 2000, как не дави педаль в пол.  А когда устранишь причину ошибки, то через несколько заводок, чек сам погаснет, хотя в ошибках останется, но уже как устранимая.
  В 18.04.2014 в 19:25, Unique сказал:
у меня так же Вин 7 макс - 64 бита не получается поставить DiagBox 7xx.пять раз ставил ни как не поддается.Подскажи Unique как ставил
Изменено пользователем glanivv
