Ситроеноводы КЕМЕРОВО) ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!
Sergey-Bush
Всем ситроеноводам привет. Есть проблема, может кто то подскажет правильное решение. У меня Ситроен Берлинго 1,6 , ноябрь 2011 года, пробег примерно 64 тыс.км.
Вторую зиму при запуске холодного двигателя в минусовую температуру (ниже -10°) происходит следующее: двигатель запускается, но через несколько секунд начинает "троить", загорается "check". При очень низких температурах (от -25º и ниже) может запуститься и заглохнуть.
Даю поработать 3-5 минут в "трясучке", затем выключаю зажигание и повторно запускаю двигатель заново. Работа двигателя нормализуется. Лампочка "check" в гаснет течении дня.
В январе 2014 г. промывали форсунки инжектора, меняли свечи (не у ОД). Не помогло. Чертыхался всю зиму.
В этом году в самом начале холодов (с 25 октября) поехал к ОД в Картель-авто, после того как двигатель стал глохнуть.
Сделали диагностику  "определили", что свечи стоят не "фирменные".
Купил "фирменные" в салоне, поставили (про цены пока умолчу).
Там же, у ОД 31 октября промыли комплектом очистителей по акции "тройной удар"
(про цены молчу).
С наступлением минусовых температур вновь началась эта маета.
Приехал в салон оставил машину на ночь, чтобы утром они запустили двигатель сами. Приехал на след день. В результате работы мастером было вынесено заключение: неисправная катушка зажигания. Что делать? Катушечка у них стоит прилично (пока умолчу )). Опять согласился на замену, решив что наконец то все мытарства закончатся. Это было 11 ноября.
После этого, как то не особо были холода. В лютые морозы включал автозапуск через 2 часа. Заводилась нормально.
Сейчас все так же как и было, проблема осталась. Значит дело не в катушке зажигания. Хочу написать претензию в автосалон с возвратом катушки зажигания.
У кого какие мысли есть по моей проблеме? Заранее спасибо за хороший совет.
Изменено пользователем ЮрМала
Читал, что у реношек периодически глючит датчик положения распредвала (симптоматика схожая, решение вопроса, в смысле повторного запуска так-же схожая).
наживка должна нравиться не рыбаку, а рыбке.
Всем привет. Возник у меня вопрос по работе коробки Aisin. При движении в пробке четко выражено переключение с первой передачи на вторую. При переключении на вторую происходит небольшой толчек. Должно ли так быть или это проблема в коробке? Все остальные передачи переключаются незаметно.
Изменено пользователем Legacy1982
Хорошо прогрета?
На прогретой коробке толчек более ощутим. На холодной больше похоже на небольшое ускорение.
@Бес, симптомы проявляются только при медленной езде. Если немного нажать на педаль и ехать, то чувствуется толчок.
Наверное нечем помочь не смогу, но у меня было такое, только на улице было тогда +4+7
Утром заводил машинку, такая же работа двигателя "билась в конвульсиях", в первый раз заглушил сразу, через пару минут завел, все нормально стало. Во второй раз завел ее с автозапуска, брелок показал что завелся. пока выходил из дому (примерно прошло 3 минуты), брелок сиги показал что авто вновь завелся. подошел к авто движок ровно работает, но загорелся ЧЕК (в течения дня перестал гореть). Через день заехал к ОД (как раз подошло ТО-40000 км), рассказал проблему, промыли "тройным ударом". через сутки повторилось.......
 Заехал на заправку залил бензина, и больше нечего такого не было..... я решил что бензин такой "хороший" попался. так как это все происходило на одном и том же баке бензина....
Октановое число и заправку не менял.... как ездил на 95-м так и продолжаю, как заправлялся на ГПН на терешках так и продолжаю
Привет всем!!! Я считаю, что какой-то датчик не любит холода и при постоянных прогревах авто заводиться без проблем. Диагностика может не выявить неисправный датчик, т.к. при нормальной температуре он работает. Бензин тоже вариант, но смени заправку и всё должно пройти. Вот такие мои мысли...
egacy1982 есть в коробке зимний режим? перед переключением не происходит ли пробуксовки?. У меня Айсин на шкоде... если отключиьантипробуксовку, то подобное так-же происходило., помимо этого такое происходило тыс через 5-8 после замены масла когда заливал ликвимойли 1200 (аналог штатного)
Изменено пользователем nemchura
, Юр, а попробуй ну так эксперимента ради сменить топливо и сеть заправок. А то так тебе некто не чем не поможет рассказывай тогда все где заправляешся каким бензином какие присадки в бак может льеш (ато опять умолчиш). У мня вот например у жоны С3 ep6 - 120сил - акпп спокойно ездит на лукойловском форусовском бензине марки АЙ92 .
У меня была подобная проблема на старом авто, шевроле лачетти. Как только сменил заправку с Тат-нефти на ГПН, сразу прошло.
, надо узнать код ошибки и тогда будет решение. Считай ошибки сканером (лексия, диабокс все дела). Проблема с датчиком, либо с клапаном на 80%. Изменено пользователем Модератор
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
Так на станции ОД минимум 2 раза делали компьютерную диагностику. )) я тоже подозреваю какой то датчик но вот какой? АЗС менял разные но проблема осталась.
Ну так попроси распечатку ошибок чтоб тебе дали, а далее здесь выложи, и по коду можно узнать в чем дело, или, хотя бы, предположить. ОД не семи пядей во лбу
Изменено пользователем Lexxcooper
Ну вот . добрался до форума. Приобрел я нового Кашкая 2 литра передний привод вариатор. Не поверите)) На Кашкаевском форуме те же проблемы что и у нас тут обсуждают))) И Работу печки, и двери не закрываются на морозе.И т.Д ))). ГПН бадяжат не по детски((((
