Выбор моторного масла в EP6DT
Палыч314
Коллеги, а ни кто такую штуку не пользовал? http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
Только давайте без дебатов о пользе/вреде присадок...
я ее себе лил , если честно то ничего не изменилось , хоть там и пишут всякие чудеса , мое мнение что просто бабки потратил и все .
Проходил ТО1 в Праге. Чехи мне залили в моторчик ЕР6 масло 5W40.
На мои возмущенные вопли ответили, что даже в тубированные С5 льют это масло.
И что 0W30 у них вааще нет. Типа это суперпупер зимнее масло спешали фо раша.
Добиться повторной замены масла не удалось. По факту изменений в работе двигателя нет.
На холодную работает даже по мягче.
На днях поеду к нашинским сервисменам за советом.
АбриКосов, смени масло лучше.
есть: 208 1.6Hdi
АбриКосов, изменился звук двигателя на предельных оборотах по сравнению с предыдущим маслом и какое масло было залито до ТО-1?
Я моторчик особо не кручу, до 4000 об/мин вроде все ок. Хотя пару раз было ощущение что как-то натужно раскручивается. До ТО1 было масло с завода, наверное 0W30. Изменено пользователем АбриКосов
Примерно через месяц будет ТО-2, 37500 км., лил и буду лить Ineo, попрошу выдать старые свечи и выложу фотки - как они живут на этом масле, в плане его угара в камере.
Кстати, о свечах - кто знает, какой "официальный" момент затяжки?
valakardin, оно одобрено пса?
есть: 208 1.6Hdi
valakardin, а зачем заливать отечественное масло? поддерживаете производителя или из финансовых соображений?
есть: 208 1.6Hdi
оно НЕ хуже импортного
Учитывая объем инвестиций в исследования масел, посмею предположить, что брендовое импортное все таки лучше, как минимум на стрессовых режимах.
и гарантировано НЕ палёнка.
И чем это гарантированно? У того же Мобила отдельное подразделение занимается дизигном канистр, чтобы их подделка была экономически не выгодна т.к. нужно очень дорогое и сложное оборудование, которое окупается только при больших объемах производства. Опять же - сомневаюсь, что лукойловские или ТНКвские канистры оличаются высокой степенью защищенности. Хотя, если покупать на фирменных АЗС - тогда да.
Если бы простой обыватель ещё бы ЗНАЛ, как должна выглядеть фирменная канистра Мобил.)) Зашёл на днях в магазин запчастей. Несколько видов Мобила на витрине - все канистры одинаковые, защиты от подделки никакой не заметил. На Лукойле этикетка впаянная, и клейма рифлением,дата изготовления и номер партии вдавлена в этикетку. У Лукойла защита выглядит более убедительно. Плюс подарочная картонная коробка с дополнительной 1л.баночкой. Как раз что нужно - 5 литров. Сейчас залит Мотуль 3В30. Больше 7-8 т.км ездить не собираюсь. Может - на такой пробег и Лукойл вреда не принесёт ? Тем более - что лицензирован по АРI SL. Если бы выдавал гудрон, осадок, лаковые отложения - Американцы бы лицензию не дали. Судя по тесту Авторевю - все масла спокойно выхаживают 10 т.км. А нам на этом двигателе - больше ездить и нельзя. И вся фирменная долговечность получается коту под хвост. Лучше чаще менять. У меня Мотуль через 500 км стал чёрный как на дизеле. И что он проработает 15 т.км. - ? А перед ним Тоталь проехал 4500 км. и был чернющий и вонючий ацетоном.
valakardin, на фирменной канистре масла MOBIL 1 ESP 5w-30 со стороны контрэтикетки, у днища канистры, есть цифровой код, если перед ним стоит буква G - масло сделано во Франции, если N - сделано в Финляндии.
valakardin, пользуйтесь маслами А3/В4 у которых, как и у MOBIL 1 ESP, есть допуск VW 504.00/507.00, все они соответствуют требованиям С2 (читай PSA) и сделаны они, в отличие от INEO ECS, не на минеральной, а на синтетической основе.
Я тоже обратил внимание, что при замене INEO ECS ацетоном воняет.
Как называется масло MOTUL которым Вы сейчас пользуетесь?
Изменено пользователем Палыч314
