EP6DT THP Очистка впускного тракта
Cptn_Sol
ГОЛОСОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С НАГАРОМ
199 проголосовавших
  1. 1. КАКОЕ МАСЛО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
    • 5W30
      111
    • 0W30
      74
4000 назад чистил клапана ликви моли со снятием коллектора. На али купил эндоскоп, сегодня по случаю глянул клапана. Дерганья остались, только еле заметные, (раньше были при разгоне 2-3 толчка, как буд то за зад схватили) сейчас тоже самое, 1 еле заметный. Чеков нет и не было. Корче весной попробую с замачиванием на сутки сделать и чисткой зубной щеткой если получиться, ну или чем пошаркую средней жесткастью.
тросик распуши и засунуть через пластиковую трубку в шуруповерт - трубку будешь придерживать рукой - тросик крутится и как щеткой собъет там весь мусор.
есть: 208 1.6Hdi
ну бывают гораздо печальнее случаи.
есть: 208 1.6Hdi
Собственно совсем недавно приобрел DS4. Но начитался кучу всякого о двигателе EP6CDT(MD), а точнее о двигателе EP6. Конечно же я предполагал, что могут быть какие-то проблемы с машинкой, но все эти страшилки конечно же пугают. До этого так же ездил на турбовой машине и отъездил на ней 150 тыс. и таких проблем, как пишут с данным двигателем и турбиной, вообще не было. На ДС пробег пока 27 тыс. Единственное, что настораживает - это иногда появляется небольшая вибрация на холостых (коробка в Р или D). Вибрации так токовой нет, а впечатление что двигатель "замерз и просто тряхнулся" слегка, чтобы согреться (даже не знаю как описать это поэтому описание было такое)))
И сразу вопрос. Может для начала попробовать залить присадку LM 7554 и потом попробовать шумой или тунапом почистить? Только этими вещами пока не хочу чистить, т.к. масло только поменял. Хочу это сделать тыс. через 7. Ну и я новичок с этими двигателями и французкими машинами поэтому не судите строго. У меня за несколько дней чтения основных форумов пежо и ситроена голова пухнет.
Ну и так, просто отступление)) Ездил до этого на итальянце 1.4 150 л.с. Там проблем таких нет)
Мой независимый статус - "Я тут мимо проходил"
очиститель форсунок можно лить соазу, хуже не будет. и каждую замену масла по баллону тюнапа. ничего разбирать не надо
есть: 208 1.6Hdi
@Fund, А еще вопрос. Чел на драйве пишет, что в двигателях ЕА888 Gen.3 более менее решена проблема с нагаром (запутался в модификациях двигателей, не знаю какой модификации у меня =)). Так же он пишет, что заливка разного типа топлива, масла не решают проблему. Так же пишет, что необходимо все снимать и чистить. Если я буду, как советуешь ты, лить tunap и раз в 7-8 тыс менять масло, то проблема действительно не будет существовать? Я читал, что люди и до 170 тыс. ездят и не знают проблем при своевременной, а даже более ранней замене масла. Кстати (просто сюда же) так и не понял - стоит ли лить масло тоталь инео? На оил клабе написано, что это хорошее масло.
Каждые 10000 замена масла ИННЕО ФЕРСТ и переход полностью и навсегда на 98й алтимэйт полностью решают проблему на моем ЕП6ЦДТ. 2й год полет нормальный. Полностью перестала дергаться хотя дергалась и есть старое фото нагара. Тюнап 133 2 балона не помогли. Разве что может размочили немного эти сталоктиты. Как у других не знаю.
GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал
Пробег какой?
ЕА888 Gen.3
что это за мотор???
есть: 208 1.6Hdi
если на нем комбинированный впрыск, то проблем с нагаром на нем не может быть.
есть: 208 1.6Hdi
shlec, так значит Вы нашли способ почистить?
Ребят я уже долго ищу метод лечения. Подскажите с чего начать . Если что готов сам поковыряться или найти кто поможет.
Автомобиль Пежо 408 150 кобыл турбина. Двигатель Ep6CDT 2012 года.
Короче машина в аварийном режиме уже несколько месяцев. Ошибка P2188 ("Слишком богатая смесь") Если ошибку снять, то машина уходит из аварийки и едет отлично. Но через дня 3 снова всё повторяется. В аварийном режиме не едет нифига. На холодную громко работает. Колбасится. Звуки разные. Троит. После прогрева работает норм.  Съездил один раз к Диллеру. Он подсказал что надо пару балонов тунапа запрыскать. Но только во впуск в интеркуллер. Короче он что-то затупил явно. На картинке показываю куда он пальцем тыкал. И только на днях я понял что это впуск в интеркуллер , а не от него во впуск коллектора. По не знаючи сразу и не поймёшь эти лабиринты. Но как мог не понять диллер..
Как я понял, на самом деле надо лезть под воздушный фильтр
Короче. Скажите с чего начать? Надо что-то делать, а каким средством и как не понятно. Если можно объясните куда и что залить.
Всю ветку перечитал. Но в голове пока каша!
Fund я Вам по скайпу написал.
Изменено пользователем stalin_alex
Двигатель EP6CDT
@stalin_alex, Я пробовал Тунапом, Ксенумом и еще каким то немецким средством, результаты не супер. Если есть эндоскоп- посмотреть им, если нагар не большой, то можно 2 баллона Тунапа, и потом перед каждой заменой масла для профилактики чистить Тунапом( одним баллоном). Если нагар большой, то лучше снять впускной коллектор и почистить вручную. Я заливал пену Керхер(RM 806), люди льют Винс или Лавр. Что бы ускорить процесс можно использовать распушенный тросик в пластиковой трубочке, получается намного быстрее. Здесь на форуме кто то писал что пеной хорошо не получается, попробуйте сами- возьмите стаканчик налейте RM 806 и опустите туда свечи, поставьте в теплое место( летом можно на солнце). Через час попробуйте просто потрясти стаканчик и вы увидите как вся чернота отваливается со свечей и они приобретают вид новых. После продувки карбклинером получаем идеально чистые свечи. То же самое и с клапанами происходит. У нас в Киеве проблема и с Винсом и с Лавром, поэтому я, по совету одного человека, взял то что дешевле(RM 806) и у меня все получилось не хуже чем с другими препаратами. Клапана блестели как новые.
@shlec,
Спасибо за подсказки. Пробег 55 тыщ. Хз мне кажется наверняка уже хороший нагар. Но я попробую как-нибудь выяснить. Поищу сервисы, где есть эндоскоп.  Хотелось бы более точнее понять. Вот если я надумаю тунапом, при не большом нагаре, то в какую конкретно горловину его распылять? Явно же не туда, где на фото мне показал мастер ОД.
Тоесть снять корпус фильтра и что будет под этим корпусом? Горловина какая-то? Туда распылять? Или не надо снимать корпус фильтра. Может просто сам фильтр снять, и под него распылять, оставив нижнюю часть  корпуса на месте? Сам менял фильтр. Но что под ним я не помню уже. Тоесть вопрос: распылять под фильтр или под корпус фильтра? Или вообще куда-то в другое место?
И ещё вопрос. Вы свои проблемы с машиной решили, которые касались именно нагара? Или у Вас симптомов не было ни каких? Может просто для профилактики Вы это сделали?
Двигатель EP6CDT
Из оофициальных доков
Частично снять воздушный впускной патрубок (1) (в "a").
Снять хомут и отсоединить впускной патрубок, чтобы получить
доступ для введения чистящего средства (в "a").
Мастер правильно показал. Пшикать не в интеркулер (к радиатору), а в эту черную трубу. ее можно снять и пшикать в ту что ближе к лобовику, но у меня там жесткий пластик и ломать не стал.
вот описание.
http://psa-club.ru/dvigateli-ep/ep6dt-thp-ochistka-vpusknogo-trakta.html
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
dolpep2007
В таком случае ничего не пойму. Мне в магазине продавец со мной смотрел под капот и пытался понять систему циркуляции и сказал, что в этом обозначенном патрубке воздух идёт в сторону радиатора и на турбину. И уже от турбины пошло на впуск. Тоесть по сути получается, что если снять этот патрубок, то воздух из него пойдёт НА меня , а не от меня к лобовику. НЕТ?
В голове каша!
Двигатель EP6CDT
:facepalm:
Делай как выше сказали, а не как продавец который что-то пытается понять.
