Головные устройства со штатной навигацией Navidrive
причём здесь тоннели? речь о том, что навигатор зависает, когда тряхнёт подвеску и в результате вылезают ошибки esr, abs... если вы передвигаетесь с обычным навигатором и запнулись - навигатор же от этого не виснет.
Вам пытаются объяснить, что на встроенном навигаторе будет отображаться выше положение в тоннеле, при этом система не видит спутники, данные о движении авто берутся с датчиков колес и прорисовываются на карте от места пропадания спутников до следующей связи с ними.
мы говорим о разном, читайте внимательно тему.
Если у Вас будет не встроенный в авто навигатор, то при потере спутников появится соответствующее предупреждение и движение курсора продолжится исходя из последних данных скорости, не зависимо встали вы в тоннели или нет.
Не совсем так, но оочень близко.
Встроенный нави, берёт сигнал передвижения со всех источников их предоставляющих и на основании этих данных показывает точку на карте.
Если вдруг появляются противоречия в этих данных, то и отображение на карте либо отключается, либо выводится не верно.
Так же как и точность гражданского GPS оставляет желать лучшего, это примерно 150 метров погрешности в одну сторону.
Это видно часто на картах, где есть две или три дороги в одном направлении и навигатор показывает что вы на другой дороге которая рядом.
И превратилась в лисицу!
подскажите
Пожалуста - тут
вроде в четвёртом. А видео зачем, рт не воспроизводит?
просто хочется накидать туда видео и аудио, чтоб на флешке не держать. Писать туда как? с флешки нужно скинуть? Пробовал с компьютера напрямую на винчестер писать, потом не мог найти список воспроизведения
с флешки чтоб быстро копировать нужно через мироскрипт, не помню через какой, там с ними идёт описание, почитай. если копировать в обычном режиме через меню нужны годы)))
Глаза боятся, а руки - крюки! [/size]
Всех приветствую. Помогите пожалуйста выяснить в чем может быть дело, навигация не может определить свое место положение или определяется в московской области с учетом что машина в Пензе. Машину взял в прошлом году от первого хозяина с4 II, RT6.
@Wast,
Скорей всего неисправна либо сама Антенна на крыше(вода попала)
Либо соединение между антенной и ГУ(их там три всего, возле самой антенны, справа от магнитолы возле ног пассажира и в самой магнитоле)
Ну или сама магнитола померла(пробой статики если цепанулся антенной за железку низкого гаража например)
Изменено пользователем frog2050
@Wast,
Можно, прошивка нужна больше чем 2.7
Для проверки можно китайскую антену с синим факра разъёмом подключить.
В сервисах, кто китайцев ставит, обычно бывают прозапас.
  • 2 месяца спустя...
Доброго всем времени года! Стал недавно счастливым обладателем Citroen C4 Grand Picasso 2009 года Омрачает пользование только бортовой комп. машинки. Хочется русский язык и навигацию на русском, карты России, голосовое управление БК. Магнитола RT5
ПОМОГИТЕ!
на форуме комрады выкладывали дрова русификатора. Сделал всё как написали, форматнул в ФАТе, залил русификатор. Вставил в юсб разъём, а на экране написано (данные аудио файлы не воспроизводятся) Он просто их не видит. Может что не так сделал…
Помогите! Я слово волшебное знаю ПОЖАЛУЙСТА!
Значит не так как написано.
Скорей всего с папками намудрили.
@indeec70,
Можно ссылочку на вашу инструкцию ?
вот здесь https://www.drive2.ru/l/9481977/ русификация, которая точно работает, но мне там не все нюансы перевода нравятся
@wladimir_zh,
Что конкретно скачивали ?
Какая версия прошивки на вашем ГУ ?
