Проблемы с генератором
v-vitalij
Добрый день коллеги. Недавно появился небольшой шум в генераторе. Зарядка пока нормально, но подсказали,что скоро под замену подшипники генератора. Пришел в магазин сделать заказ(у нас запчасти только под заказ на иномарки), там "обрадовали" что если Valeo то скорее всего они неразборные и нужно заказывать полностью генератор. Хотя на Элкасте посмотрел, там все генераторы в разобранном виде представлены. Проясните пожалуйста. Можно обойтись заменой подшипников или все таки придеться менять генератор?
З.Ы. 1999 г.в. 1,4 бензин, с кондиционером
Изменено пользователем v-vitalij
Ссылка на сообщение
Да , я тоже слышал что валео неразборный и менял сам генератор весной , купил немного б/у Дэнсо , он разборный . А ты смотрел запчасти на Валео или другой генератор ? У меня он тоже шумел , но это были не подшипники , но итог один - через год пропала зарядка ... Когда я снял его я понял как продлить ему жизнь / вернее уже другому / - нужно закрыть фанеркой воздухозаборник в морде перед генератором до радиатора , что бы на него не летела дорожная грязь , вода и соль . Я так сделал . Рекомендую .
Изменено пользователем klr650
Ссылка на сообщение
Смотрел вот здесь http://www.elcats.ru/peugeot/unit.asp?smod...&subgrp=497
Пасиб. Кстати, может быть это и повлияло. Незадолго до этого потерял правый передний локер. Наверное и полетела всякая кака на генератор.
Ссылка на сообщение
Да согласен с Николаевичем , я может немного неправильно выразился , я сам не пробовал его разбирать и даже не смотрел как он устроен когда держал в руках его после снятия . Я думаю он " тяжелоразборный " , типа с усложнениями . Например нужно распаять диодный мост , что бы располовинить его ... У меня где то валяется Валео , надо попробывать на досуге :-)
Может быть или время пришло /пробег / . У меня завыл на 155 тыщях после езды по зимней трассе до Питера .
Всем кто ездеет без защиты двигателя генератор накрывается быстрее .
Ссылка на сообщение
  • 9 месяцев спустя...
можно защитить генератор и соответственно продлить срок его службы герметизировав моторный отсек
http://citroens-club.ru/forum/index.php?au...si&img=1939
я сделал так. в альбоме еще 4 фото
Ссылка на сообщение
Привези мне его ,у тебя всё-равно после разборки он будет валяться !
Я прошу прощения, но съездив на станцию выяснилось что воет насос гидроусилителя
Слей,промой и жидкость замени !
Ссылка на сообщение
Да я его и не разбирал .... Забирай , тока сам приезжай - самовывоз типа . Надо только найти его в гараже ...
Ссылка на сообщение
  • 1 год спустя...
Makim, берешь ключ торкс и ослабляешь ремень и откручиваешь там ничего сложного,я даже на дороге снимал,когда подшипник заклинило. Изменено пользователем kostya-73
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
Ссылка на сообщение
да я знаю что ни чего нет, просто есть предпосылки что генератор может скоро умереть, вот и спрашиваю заранее, как ремни снимать я знаю, просто эти два болта крепления они со стороны крыла или с другой?
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как снять генератор?
Если не по шагам, то хотя бы - снизу или сверху он снимается, а то полные непонятки. Сверху бачок от гидроусилителя руля - снизу, вроде как, привод кондиционера должен сильно мешать.
Спасибо заранее... И извините, если вопрос бестолковый :)
В книге ничего не нашёл :(
Темы объединил. Учимся пользоваться поиском. Устное предупреждение. Shooter76.
Ссылка на сообщение
Снятие-установка генератора на М59 для бензина и дизеля. Generator.pdf
Снятие - установка на место ремня привода навесного оборудованияRemen.pdf
:read:
Ссылка на сообщение
Купил машину обратил внимание, что иногда начинает мерцать свет и "плавать" стрелки приборов. Бывшая хозяйка сказала что такое иногда бывает, но через неделю эта неприятность стала постоянной. Решил искать неисправность ( сам электронщик). Ясно что дело в генераторе. Первое наперво замерял напряжение не клеммах аккумулятора при заведенном двигателе. Соответственно оно было не стабильным с разбросом от 13 до 15 вольт. Проверил все "массы" под капотом. Дошёл до генератора. Генератор " Мицубиси." Сбоку, на крышке генератора, закреплена токоведущая шина соединяющая вывод генератора с болтом крепления " плюсового" провода. Оказалось, что из за плохого контакта на нижнем выводе, пластмассовая втулка оплавилась и прижимная гайка ослабла. Восстановил втулку, чтобы болт был изолирован от крышки генератора, зачистил контакт на "шинке" и всё затянул. Проверил, всё в норме. Зарядка 14.2В. :yahoo:
Ссылка на сообщение
Подскажите по вопросу, который расположен в соседней ветке "глупые вопросы новичка". Если причина - подшипник генератора: то как его можно заменить? либо только замена всего генератора целиком. Если это не генератор - просьба варианты выкладывать в ту ветку. Заранее всем спасибки. Если можно заменить сам подшипник - как его выбрать на экзисте? Что то мы там не находим.
Изменено пользователем tanya84
Ссылка на сообщение
Нужно знать точно марку генератора, а их разновидностей много. Подшипники можно заменить в большинстве случаев. Делать у ОД это никто не будет. Предложат только замену.
Ссылка на сообщение
Только что на работе возле дороги и перед нами остановился фургон, спросили водителя, чтобы посушал, может что скажет. Тот под капот заглянул, что то услышал, сразу голова полезла в сторону ремня генератора. Потом сказал, что судя по всему он видит причину одну - ролик натяжителя генератора.
Возможна ли эта причина, подшипник генератора - это тоже самое. или немного не в ту степь?
Ссылка на сообщение
Ролик и подшипник это не одно и тоже, хотя оба "вертятся". :acute:
Подшипник генератора т.е....
Ссылка на сообщение
