tif Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Если стоит BSI, или вторая Ксара, то: 1 нужна "магнитола" с управлением по VAN шине 2 инициализировать её в BSI. Вобщем морока. Ссылка на комментарий
ultra_ac Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 ксара n1 и кассетная магнитола,есть штатная магнитола дисковая и что бы флэшку читала? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Вставляешь штатную голову с CD проигрывателем, покупаешь "МР3-ченджер", например X-carlink, подключаешь к ГУ, инициализируешь всё это с помощью лексии и будет читать с флэшек. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 ксара n1 год то какой?tif, для дорестайлинговой такой вариант наверное не прокатит. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Я так понял, что Ксара2. Значит должна быть VAN-шина, или она появилась только на последних Ксарах?, это я точно не знаю. Ссылка на комментарий
ultra_ac Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 ксара n1 1998 года.Спасибо за ответ но я в авто-лексиконе полный ноль. Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Всем добрый день. Кто-то знает, разница есть, эмулятор СД ченжера для RD3 и RD4 магнитол. Я имею ввиду сам блок. Или разница только в шнурах подключения? Ссылка на комментарий
andreyshy Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Если стоит BSI, или вторая Ксара, то: 1 нужна "магнитола" с управлением по VAN шине 2 инициализировать её в BSI. Вобщем морока. я знаю точно что есть специальный адаптер через который подключаеш магнитолу и все работает но 200 баксов не очень хочется отдавать Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 ihor, по идее в документации дожно быть написано, эмуляторов СД ченжера несколько типов и версий, какой конкретно эмулятор? ultra_ac, значит шины нет, это усложняет задачу подключения подрулевого. Есть какие-то проигрыватели с пультами управления. Если только этот пульт приколхозить... ultra_ac 1 Ссылка на комментарий
ciclone Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 ксара n1 и кассетная магнитола,есть штатная магнитола дисковая и что бы флэшку читала? мне кажется лучше и проще поставить нештатную магнитолу например pioneer или alpine в цвет подсветки Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 ciclone, загвоздка в этой фразе: чтобы с кнопками на руле была совместимость? Ссылка на комментарий
ultra_ac Опубликовано 20 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) Буду искать подходящий вариант. Изменено 20 февраля, 2012 пользователем ultra_ac Ссылка на комментарий
Flaver Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 У меня тоже древняя ксара 97 года. И тоже думаю заменить кассетную магнитолу на CD-MP3+USB порядка 2-3килорубля от Сони, Пионер, Кенвуд, Алпин.... Желательно, хотя бы, чтобы подключилась без переходников или с минималльным гемороем. Ну а лучше и кнопки на руле как-то настроить, хотя бы громкость. Буду искать варианты, если что - отпишусь. А если кто может посоветовать, то милости прошу! ))) Ссылка на комментарий
suhkur Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Ксара 2.поставил пионер.слетают настройки каждый раз.желтый с красным провода пробовал женить.коробку-переходник тоже из цепи исключил.не помогает. Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 У меня тоже сони слетала постоянно. Поменял провода местами(сидел с тестером и смотрел, на каких проводах остается питание после 2х минут после вытаскивания ключика из замка зажигания). Теперь все работает, точнее сказать не могу. Насчет рычага на руле- друг купил соньку с возможностью подключения пульта. Затем, вскрыл подрулевой рычаг и на кнопки повесил резисторы и забил в магнитолле к какому сопротивлению относится каждая функция. Теперь все работает(кроме "крутилки"). Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 поставил пионер.слетают настройки каждый раз.желтый с красным провода пробовал женить.коробку-переходник тоже из цепи исключил.не помогает. Попробовать почитать юзермануал. Какой провод надо постоянно на +, а какой но АСС замка зажигания. Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 я знаю точно что есть специальный адаптер через который подключаеш магнитолу и все работает но 200 баксов не очень хочется отдавать есть вот такой переходник http://www.incaraudio.ru/zamena-shtatnoi-audiosistemy/rulevye-i-displeinye-interfeisy/knopki-na-rule/citroen/ctsct002.htmlна ебее он встанет в 1.5тыс с доставкой. вопрос только в том будет ли конект с любой пионеровской , альпайновской и т.д. магнитолами , или же только с определённыйми марками. тоже стоит вопрос о замене , хочу функционал кнопок на руле сохранить , т.к. штатная даже диски не жрёт и походу к ней мп3 адаптер фиг найдёшь..... Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 и походу к ней мп3 адаптер фиг найдёшь..... Ну если почитаешь темки, то найдёшь. Например Xcarlink. Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Ну если почитаешь темки, то найдёшь. Например Xcarlink. да,его я уже нашёл. просто интересно хоть кто-нибудь заморачивался с переходниками и сторонней магнитолой. судя по сайту икскарлинк точка орг у меня магнитола rd3-00.... видимо и ятотур можно под неё найти , который стоит 2.5 рубля. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 видимо и ятотур можно под неё найти ятотур - не въехал, что это?... Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 ятотур - не въехал, что это?... http://www.mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/citroen Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Всем добрый день. Кто-то знает, разница есть, эмулятор СД ченжера для RD3 и RD4 магнитол. Я имею ввиду сам блок. Или разница только в шнурах подключения? Разница в конекторе (разьеме) подключаемоего к магнитоле. Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) Т. е. если я возьму мп3 ченжер, который стоял у меня в ксаре и поменяю коннектор, то смогу поставить его в с4 пикассо? (в ксаре стоит рд3, а в с4 рд4) У меня точно такой ятур нормально работает на ксаре Изменено 4 марта, 2012 пользователем ihor Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Думаю да Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
suhkur Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 ,,Ксара 2.поставил пионер.слетают настройки каждый раз.желтый с красным провода пробовал женить.коробку-переходник тоже из цепи исключил.не помогает. ,, Проблему решил . Исключил коробку-переходник,поменял местами красный и желтый провода. 2 вопрос. если стоял родной кенвуд,а поставить другой,тоже кенвуд(или блаупункт) с такими же АУХ разъемами,но не ситроен,подрулевой будет работать? Вопрос риторический,потому как ,конечно ни кенвуд ни блаупункт ставить не буду. Ссылка на комментарий
