Двигатель 1.6THP 155 л.с.
xmylov
Наиболее ценна статистика. Сколько из проданных катаются, а сколько головы с цепями меняют.
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
Маевец,не надо опять фантазировать,Все цепи стандартизованы.Давно.У нас ГОСТ 13568-75.
Делают их,как,к примеру подшипники,специализированные заводы.Ситроен их не делает.
Где он их покупает,мне не известно.Не исключено,что и в Китае.Тут и возможны варианты.
Возможно,когда разрабатывали движок,был другой поставщик цепей.
Лично я бы поставил 2-х рядную цепь это снизило удельные нагрузки в шарнирах.
Но это влечет изменения в конструкции.Поэтому рекомендации такие-держать уровень масла ближе
к верхнему,менять масло почаще,применять более вязкое масло
Рома960-"Думайте сами,решайте сами,иметь или не иметь"(с)
Лично я взял...
к верхнему,менять масло почаще,применять более вязкое масло.
Лично я взял...
Да, есть ГОСТ и методика расчета. И конкретно одной из главных проблем цепей является износ шарниров, и есть расчет цепи по износоустойчивости с кучкой поправочных коэффициентов.
Пофиг кто производитель цепи, хоть Гандурас, есть ТЗ и ГОСТ, которым цепь должна соответствовать. Походу ситроеновцы или кто там за это отвечает, "обосрались" в расчетах.
Маёвец,
Я пока не готов ).
На самом деле кач-во масла реально влияет на растяжение цепи. Трение-скольжение еще никто не отменял , чем больше трение , тем больше нагрузка и т.д. и т.п.
Дело не в цепи , места для увеличения ее в моторе предостаточно. Речь идет о нормах евро5 , увеличение веса деталек , приведет к увеличению норм токсичности , на это французы никогда не пойдут, дешевле будет менять цепи и чистить, в гарантийный срок, гбц.
Т.е. если вы меняте размер цепи , вам придется изменить звездочки распредвалов и колена ,напрвляющие , натяжитель и кучу всяких деталек.
Изменено пользователем regkam
Вопрос - не замечали, какая система смазки цепи? картер? или на нее подается масло распрыскиванием? :unsure:
Вот для конторы, серийно производящей автомобили, это очень странный выход?!!
Маёвец,
Картер .
игорь33,
Поверьте , дешевле.Реально , они просчитались с цепью , таперь изменить ничего не могут . Либо заявлять, что ваш мотор не подходит под норму евро5 или 4 и терять огромные деньжище, либо менять цепи и терять деньги , но меньшие.
А цепь другого производителя поставить анриал?
все это канечн интересно, но у меня знакомый на купере проехал уже полтинник и ни че даже... тожн интересно. при том что езда экстремальная часто, доливает маслоконечно при этом, но не жалуется, говорит самое главное прет и ладно, масло лил ELF 5W30 или 40, не помню. сейчас вроде как XADO. и при этом заливает присадку в масло, какой то кондиционер металла.
1.Для цепи 5W безусловно лучше,чем 0W
2.На купере вполне может быть другой производитель цепи
3.Влияние рядности цепи на нормы токсичности "это фантастика"(С)
Dantistt,
Не далее как вчера вечером приехал авто С5 , двигатель цдт. После эксперимента с маслом ). Вместо 5в30 залили на ТО 5в40 , виноват сам клиент , но об этом не буду. Вообщем решили делать все по гарантии.
Влияние рядности цепи на нормы токсичности конечно нет. Влияние оказывает вес деталек , повышенное трение , отсюда повышенный расход топлива. Что бы подогнать систему снижения токсичности под другой расход , нужно изменить всю систему в корне , т.е. создать новый движок.
Я так думаю , может конечно не прав.
regkam, просвети бестолкового: какая связь между цепью, двиглом и вязкостью масла? 30-40... Какая разница? Еще не лето. :dntknw:
Моторы для Купера производятся там же, где и наши моторы. Просто часть моторов BMW забирает себе (по условиям договора).
BlackLudwig,
От смазывющих свойств масла зависит трение деталек , это понятно , т.е. если масло не то , то нагрузка на детальки будет выше , отсюда повышенный температурный режим работы + нагрузка , следствие преждевременное растяжение цепи и износ деталек.
5W40 это не чистая синтетика , как заявлено французами ,
5W30 чистая , вот в чем разница.
"Влияние оказывает вес деталек"
Влияние цепи,которая вращается относительно КВ относительно его оси аналогично весу самого КВ и маховика.
Но поскольку не только вес цепи пренебрежимо мал по сравнению с весом кв и маховика (сюда надо приплюсовать еще,как минимум вес нижних головок шатунов), но и угловая скорость вращения цепи в разы меньше угловой скорости вращения КВ, то влияние массы цепи практически нулевое.
Как я понимаю, к однорядной цепи пришли не из-за массы, а только для того, чтобы снизить шум.
Это как? :morning1:
Дядь Саш, можно скажу, у 30-ки высокотемпературная вязкость меньше, у 40-ки больше. Есть стандарт, определяющий этот показатель. Чем меньше вязкость, тем тоньше маслянная пленка и при высоких давлениях она рвется (пленка) и трение в деталях происходит "на сухую". Но низковязкостные масла для того и придуманы, чтобы потери на гидродинамическое трение уменьшить в движках. Параметр называется HTHS. Еси чо в личку пиши, скажу где подробнее почитать.
Чем лучше?:morning1:
Dantistt,
А я грил, 5w-40 надо не реже чем через каждые 7 тыщ менять.:spiteful: :spiteful: :spiteful:
"Это как?"
Ну е-мое,а еще Маевец...
Число звеньев цепи поделить на число зубъев звездочки КВ
"Чем лучше"
Чем меньше вязкость масла,тем больше у него шансов быть выдавленным под нагрузкой из пятна контакта
в трущейся паре до очередного окунания в маслянную ванну.
"Это как?"
Угловая скорость у цепи? В каком месте?
"Чем лучше"
Вязкость есть при 40/100 градусов, есть высокотемпературная при 150. Вы про какую? У 5w-40 и 0w-40 вязкость при 150 одинаковая, по стандарту не менее 3,5. При 100 отличается на 1-2 единицы, мизер.
Мужики, а может уже пора BRАKE сделать? :scenic:
Аккумулируйте все ваши выкладки и отправьте уже в PSA :skull:
