Двигатель 1.6THP 155 л.с.
xmylov
буква С не более чем обозначение того, что двигатель соответствует евро5
не о букве "С" речь :)
Прокомментируйте...
ну с таким запросом наверное надо сразу в ПСА ... к двигателистам ... :big_boss:
Ссори за оффтоп, НО
давно слежу за темой, ибо хочу приобрести Гранд с турбой и произошла очень интересная ситуация:
больше всего "крику" было на форуме 308-го и "вопили" как уже говорилось лишь где-то 17-20 человек, у ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ БЫЛИ АВТО 2008-2009 годов, т.е. первого поколения.
Самым "крикливым" был некий "нуклеид", вроде модератор. Так вот недавно он самоустранился и вот что интересно, тема заглохла сразу на всех форумах, где только упоминалось про потерю тяги у турбо... даже тут:cool:
Просто заглохла!
И лишь недавно оживилась реальным конструктивом - решением проблемы нагара от Греков, установкой заглушек вместо канала отсоса картерных газов, работающего на х.х.
http://www.etuners.gr/en/index.php?s=12&t=299
Кстати эту инфу сразу взял на вооружение ещё один персонаж рунета под ником "мастер" из авеса, этот ломастер тоже хорошо ивестен многим владельцам Пежо и Ситроенов своим хамским отношением и тупыми ответами, но не суть. Так что можно подвести предварительные выводы:
грм на втором поколении доработали, масло во впуск "не пускают", значит можно брать!
Р.S. кстати вместо заглушек можно воспользоваться рублёвой монетой ибо шланг сдёрнуть от коллектора не реально! И ещё на канал что идёт к турбине можно поставить маслоотделитель, как от мерса, так и самопальный. Тогда и интеркулер "сухой" будет. Инфа от владельцев 308-го.
Всем успехов!
Изменено пользователем qspoks
вот Вам мой пример:
7 тыс.км мучился непредсказуемыми отключениями/включениями турбины. не раз обращался к ОД.
итог: замена цепочки грм на 12 тыс.
так что не все так просто как кажется:(
если считаете что исключительно мне не повезло, перечитайте еще раз тему, поговорите с с владельцами с5...
удачи!
Я не претендую на всезнающего человека, способного решить косяки PSA и BMW, но уже не раз сообщество владельцев авто на форумах реально решало такие глобальные проблемы...
Посему повторю, похоже проблема будет решена, долгим и муторным путём, но решена!
Извините за резкость, но меня не сильно волнует кто и сколько раз ездил к дилеру, сколько мучался...можно продолжать и дальше, если такое доверие дилеру. :rofl:
А тот кто реально желает решения проблемы, тот его найдёт.
P.S. можно менять гбц, менять цепь, выставлять метки сколько угодно раз, но пока не будет устранена причина нагара на впускных клапанах, НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Можно прописаться у дилера.
Всего лишь пара примеров:
-до сих пор, даже здесь хают и поливают грязью AL4, а ведь проблема решается до смешного просто! (сам решал, посему не голословно)
-99,9% владельцев 308-ых, С4, С4П, Нью Берлинго будут развивать тему грохочущей передней подвески, а решается до смешного просто, при условии растущих откуда надо рук. (и снова не голословно)
В обоих случаях сообщество на форумах + инфа от действительно грамотных людей ( бывают единицы у дилеров). Но это не для тех кто трепещет перед официалами, а для тех, кто действительно хочет получать удовольствие от авто, а не бегать по судам по 2 года или горланить "какое го...но французы", как некоторые, вроде нуклеида иже с ним. :fans:
Интересно, а с каких пор растянутая цепь стала следствием нагара на впускных клапанах?
Что-то такой инфы на проскакивало на форумах... Просвятите ссылкой?
Кстати, у меня уже было два отключения турбины.
Пробег 8 тык, верной дорогой идем к замене цепи...
Изменено пользователем fdron
Изучайте внимательней форумы...Да и того же дилера иногда моно "развести" на разговор.
Ну и подумайте, когда на клапане такая кароста наросла как его на место посадить? Вот так постепенно уходят метки и тянется цепь, всё это всего лишь следствие нагара. Тут не то что цепь растянуть можно. :crazy_pilot:
На сегодняшний день пока только митсу со своим GDI качественно борются с нагаром, ну и дилетанты-самоучки, дошедшие до сего "опытом-сыном ошибок трудных"...И у сих "дилетантов" цепь больше не тянется и метки не уходят. :big_boss:
ну и гонево, клапана на место возвращает пружина, а не цепь:) а вот касательно дополнительных нагрузок на цепь при открывании клапанов с наганом возможно
Маёвец Добрый день!(хотел написать в личку, но мне кажется будет ВСЕМ интересно) А не могли ссылку кинуть по сравнению двигателей, именно отличие работы клапанных систем изменения фаз ГРМ VTi и систему VVT. И какой алгоритм работы ролика натяжения цепи. СПАСИБО!
Моё мнение- проблема именно в газораспределения данного двигателя, а как последствие это цепь...
Все очень просто , растягивается цепь , происходит смещение фаз грм , воспламенение в цилиндрах происходит при неполностью закрытых клапанах , от этого образуется нагар на клапанах , т.к. подача воздуха происходит с небольшим кол-вом масла , т.к. маслоотделитель на клапанной крышке неполностью отделяет масло в системе вентиляции картерных газов.( Система вентиляции соединена напряму с впускным коллектором и турбиной.)
Цепь не может растянуться от того , что образуется нагар на клапах.
Причина цепь , нагар следствие.
Нагар можно предотвратить или сделать его минимальным , заткнув прямой патрубок вентиляции картерных газов в впусном коллекторе. Перестать давать растягиваться цепи невозможно , можно поставить другую цепь , более прочную.
http://www.308.ru/engine.php
http://3008.ru/engines/petrol/
http://psa-club.ru/dvigateli-ep/index.php
service.citroen.com (требуется регистрация)
Кстати, так по-моему сделано на EP6CDTX, стоит вроде как заглушка, сам в техдоках не смотрел :cool:
Вот этой трубки отвода картерных газов нет
Изменено пользователем Маёвец
regkam, я извиняюсь, но то, что Вы написали, это СЛЕДСТВИЕ, а причину Вы не хотите видеть или, как все технари, рассматриваете с конца!
Рассматривали и смазку цепи , на форуме с Маёвцем , и сопромат по растяжениЮ цепи(материала), но я не могу понять одного - это основа всех нагруженных элементов, назОвите как угодно, но такой просчет - это мальчик с 8 классами...
Для МАИ мы досих пор не можем создать планер без протИвофлатерных грузов.
прошу прощения, не хотел никого обидеть , просто всё как-то не так! :tnx_smile:
Маёвиц спасибо, энергию девать не куда сейчас буду чИтать! :tnx_smile:
Изменено пользователем Nord
Я поинтересовался методикой расчета цепей, в общем писал выше уже, износ шарниров является одним из основных недостатков. Много факторов влияет на это, один из них это качественная смазка, длина цепи (ее масса) и диаметр звездочек, у которых есть предельные минимальные значения диаметров, так как при малых диаметрах угол поворота звеньев в шарнире относительно друг друга сильно увеличивается, что ведет к еще большему износу...и т.д., в общем эта тема не паханое поле.
не советую колхозить с заглушками, на еп6сдтх нет видимых трубок, потому что механизм спрятан в клапанной крышке.
есть: 208 1.6Hdi
qspoks,это две разные проблемы, просто они обе приводят к потере тяги.
есть: 208 1.6Hdi
qspoks, ты наверное плохо знаком с принципом работы ГРМ.
Клапан связан со звездочкой, как бы это сказать, в "одну сторону", т.е. звездочка может через распредвал, который в свою очередь, через кулачок, давит на клапан. А вот клапан на звездочку не может воздействовать. Поэтому если от нагара клапан закрылся не до конца, то между клапаном и кулачком всего лишь увеличится зазор в определенный момент, и все...
Не знаю понятно ли объяснил, как смог...
