Владельцы Lexia 3 отзовитесь
цитата удалена
Я сам блоки не видел, но мастер сказал, что все родное, заводское. У меня на прошлой машине стоял Parrot 3000, та4 я с ним 4 года горя не знал - работал как часы. А тут какая-то еженедельная задница... Интересно, а у счастливых обладателей заводского hands free, которое прямо из Франции пришло есть похожие проблемы?
Они в самом конце вроде были, все однотипные.
Изменено пользователем Nord
КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ...
Karymov, Прошивка это стандартная процедура, не надо после нее ничего менять.
цитата удалена
+ % п.6.7 Правил форума.
У меня ее нету и без дилерского доступа прошивку не поиметь. Значить к дилеру?
Karymov, ага. Если он блок и запорет, то это его личные трудности будут. Изменено пользователем Unique
не встанет, диагбокс от 6 версии только
или виртуальная машина с хп, но есть какие-то подводные камни... лучше вторую систему ставить, или отдельный нетбук как сделал я =)
цитата удалена
Никаких камней нет. Подтверждаю Win7+Windows XP mode прекрасно работают с LEXIA. Вторая система ИМХО не нужна соверщенно.
Все установочные файлы для Windows XP mode скачиваются с офф сайта Windows (для скачивания, винда проверит вашу систему на подлинность).
Ограничения для установки Режим Windows XP: Windows 7 должна быть: Профессиональная, Максимальная или Корпоративная.
Всем удачи.
В лексии вообще самый цирк в том, что разные пункты меню первого уровня в итоге ведут в один и тот же раздел.
Unique, вместе с техническим экспертом Аарон-авто таки нашли то что нужно.
Раздел "Дополнительное оборудование", пункт "Корректор высоты".
Что-то не помню чтобы в списке оборудования для замены в лексии был насос гидроусилителя.
Unique,
Подскажите пожалуйста, а если ни через лексию, то как по-другому его прописывают?
То, что его надо как-то прописывать это точно. В каталоге на service.citroen.com эта деталь значится как "подлежащая конфигурированию". Позвонил ОД сказали, что надо прописать vin автомобиля, могут сделать это за 650 рублей. Предположил, что именно через лексию.
Изменено пользователем Poma-N
Да уж, заменить насос просто так нельзя оказывается. Скоро гаечку без лексии не поменяешь )))
АндрюхА®, Unique,
Спасибо за помощь, друзья.
А то треснул бачек насоса, до ОД ехать 300 км. Подумал, что хороший повод обзавестись лексией!
Интересно, а до того момента, пока его не пропишешь он работать совсем не будет?
кто бы подсказал, на с4п пакет СВЕТ активировал в лексии, но не работает,
предполагаю что нужно прописать подключенный блок управления..... но не видел такого в программе, в озадаче.
Изменено пользователем MiDeT
MiDeT, не совсем понял - у тебя пакет был установлен, но деактивирован? Или ты просто без оборудования активируешь его?
Каким образом активировал?
цитата удалена
Пакета не было, но есть подсветка от салона эксклюзива....
купил блок управления, купил регулятор, подключил,
переключил в лексии что пакет свет - есть.... но может нужно еще что-то изменить в каком-то разделе?
вот собственно и все, видимо что-то недоделал, но нет информации что именно.
Теоретически использование операции в разделе доп. оборудования (вкл и выкл) приводит к изменению ряда параметров (группой сразу меняется все что нужно), что можно выполнить и самому вручную.
Так что идти в глобальный тест, и по калькуляторам шариться, смотреть в телекодировке похожие параметры.
ИМХО так.
Доброго времени суток! автомобиль с5 2.2HDI 2003г. подключаю к нему кабель лексия, делаю глобальный тест, у меня пишет что наличие ошибок в графе впрыск и в графе присадки, выбираю один из этих пунктов чтобы узнать какие ошибки, и программа зависает! пробовал несколько раз ничего не получается! на бензиновом моторе все гуд!
P.S. в любую другую графу заходит без проблем, и ошибки читает и удаляет
Выручи с нормальным ПО, вчера пришел кабель не пойму как и куда, просто надо показать как и че.
У меня Джампер, вечная проблема с диагностикой на сервисе... Да и невыгодно стало. Выручай...
Пиво и все остальные прелести жизни гарантирую....
