316i Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 При подключении выдает связь прервана и не конектится к ABS, хотя коробку видит,также отражает работу двигателя коректно! Диагбокса и лексии нет проверял ТХТ Truck,вот его фото обновлен до 2014г. http://www.avtodiagnostika.com/katalog/oborudovanie-dlya-diagnostiki-avtomobiley/avtoskanery-dlya-gruzovyh-avtomobiley/tovar_42.html Может нужно диагбоксом?На форуме продают шнур за 3500р может его купить,как проверить качество лексии(оборудования)? Ссылка на комментарий
rzbor Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) ТХТ Truck Я бы на твоём месте нашел бы кого-нибудь из какого-нибудь местного "клуба ситроводов" в Нарике и попросил бы подключится твом Тихты-трахом к его ABS. https://hec.su/RqP Ну или до Москвы бы до кого-нибудь "нашего" доехал. Сорри, заговорился ))) ... Изменено 31 мая, 2015 пользователем rzbor Ссылка на комментарий
sasha33 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Всем добрый вечер!!! Нарисовалась проблема на прогретой машине ,с нестабильными (небольшими провалами)оборотов на холостом ходув - Ситроен Ксара 1999г 1.8i бензин 8 клапанов, Лексия при диагностике выдаёт 2 ошибки (высокий и низкий уровень лямды),но вот не могу построить графики.Я и глобальным и по блокам тестил,захожу во впрыск (там где ошибка) захожу в измерения и дальше не могу добраться до адаптивного контроля параметров.Далее я так понимаю нужно снять параметры для построения графиков если в стандартном то там уже всё забито , а если в адаптивном то нужно выбрать.А вот дальше нифига не получается.Я уже и по этой методе http://vtsautomonitoring-ru.wikidot.com/wiki:datacapture Шнурок у меня ревизии В версия Лексии 45 Подскажите ,что не так делаю,киньте алгоритм. Ссылка на комментарий
mutabor Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Привет ситровладельцы! :-)) Подскажите первопроходцу!Двигатель DV6TED глохнет когда захочет и на ходу и на хх. Горит check. Иногда шумно тарахтит, как будто с хрустом или со звоном.Ошибка Р2148 - топливная форсунка заблокирована в открытом состоянии: Контур открыт (Форсунки1,3).Вопрос : Это конец форсунке(кам)?? :-( Пробег 202000км. Ссылка на комментарий
mutabor Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Продолжаю. Проверил,размотал 20см косы проводов от разъема с форсункой. Проводка, разъемы в порядке. Ошибка та же - Р2148. Но стала стираться. Методом отключения штекеров определил неисправную форсунку.(1я)Заметил : глохнет только горячая. На холодную завелся и сразу поехал- минут 10 все нормально. Потом может беззвучно (без "бипа") заглохнуть при работающих приборах.А вот потом, прогревшись, и через 100метров бывало вставала.Двигатель работает ровно на любых оборотах.Вывод : накрылась электрическая часть 1й форсунки. Такое лечится? Или замена?В четверг записан к дизелистам. Интересно, смогут ли отремонтировать форсунку??А вот другой вопрос : может сразу замена на новую(-ые) ?Вот снятые параметры . Какие допуски во впрыске норма?? Ссылка на комментарий
mutabor Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Похоже оф топ. Разместил в теме "Дизель заглох на ходу". Ссылка на комментарий
pishkin Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Приветствую форумчан. Прикупил LEXIA 3 , но никак не могу подключить к машине. Пежо 508 1.6 thp Может есть кто может помочь с установкой и подключением к машине. Москва или Подмосковье. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Референс Ц и желание. Ссылка на комментарий
kapkap Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 требуеться активация функций штатной сигнализации. Кто может сделать? Ссылка на комментарий
Blackened Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Есть сканер, Санкт-Петербург, проспект Большевиков Ссылка на комментарий
YAAleksei Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 кто может перешить лексию с б на ц в питере? Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 @YAAleksei, Я могу из Борисова за 600 с лишним километров по удалёнке. shlec и Thenya-1982 2 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Подтверждаю!Айс -может Огромное человеческое спасибо за все! Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 @Thenya-1982, Да всегда рад помочь адекватным людям! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Здравствуйте. Возможна-ли прошивка калькулятора двигателя встроенными средствами ПО лексии (референц В)? Или необходимы специальные диски и дилерский доступ в интернет? Если я нажму подтвердить в последнем окне что произойдет? Я останусь без машины? Или лексия сможет что нибудь залить в калькулятор двигателя?Программирование.pdf В списке файлов для загрузки (пункт на второй странице) присутствует мой калькулятор с описанием файлов обновления. Эти обновления встроены в лексию или это просто ссылка, а файлы нужно будет брать отдельно? Если можно опишите процесс обновления ПО калькуляторов авто. Нигде конкретной информации не нашел. Авто ситроен ксара пикассо 1,8 2000 год. Машина личная, зарабатывать прошивкой не собираюсь. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Зачем вам инструкция, если там все как в книжке для первых классов? Да-НЕТ, Продолжить-Отменить. Если прошивка есть в папке calculo, то она зальется, если нет, то нет. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 И ещё это надо делать чтобы точно не сел АКБ во время прошивки, и АКБ в нубуке тоже. Поэтому когда делаю, всё на зарядку. usatik33 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Несколько вопросов: 1..Если прошивки в папке calculo нет, программа мне скажет залить не могу и нечего не испортит? 2.. Если вдруг по какой то причине (не от меня зависящей, ноут на зарядке, АКБ на зарядке, на провода не дышу и пр.) произойдет обрыв связи с калькулятором двигателя, я получаю труп машины который реанимировать без спец оборудования (программатор и пр.) не возможно? 3..Если что-то пошло не так, какова вероятность запуска прошивки заново с удачным исходом? 4..Покурив различные форуму я понял одно: удачная прошивка=30% , хладный труп с последующей покупкой новой детали=70%. Я прав? Вывод: найти человека который возьмется за обновления прошивки двигателя (не чип-тюнинг), заплатить ему денежку и в 70% он попадает на новый блок двигателя , но это уже не моя проблема. Печально. rzbor 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 1. Да 2. Да 3. Не знаю, не было такого. 4. Может от шнурка зависит, я делал 100% успешно. rzbor 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 @defekt, спасибо за ответы. Я сам рисковать не буду( не уверен в своем шнурке, т.к. при стирании ошибок по двигателю я иногда получаю обрыв связи с калькулятором). 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
rzbor Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Вот заполнил бы профиль - глядишь нашелся бы кто нибудь по соседству с правильным шнурком))) Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Я сам рисковать не буду И не надо! Ничего глобального обновление моторника всё равно не даст. usatik33 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
vovan11 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Добрый вечер.Имеется адаптер полученный из китая,но за долгое время попыток я так и не смог подключиться к авто.Буду рад помощи в решении проблемы,сам я из минска.Софт ставил и все активировал,прошивку адаптера менял,ревизия адаптера с.Реле в адаптере щелкает при подкл.но авто не видит.Может быть проблема в распайке. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 @ice007, совсем рядом с тобой, пешком можно добежать. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
rzbor Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 рядомс мобильного не удалось увидеть городов, а с ПК смотрю - есть... Сорри. Я уже краснодарский. Ссылка на комментарий
