Unique Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 И что там стремного? Теоретики сб начитаются и ну давай всех пугать ) Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
cosmoz Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Всем привет. У меня Peugeot 206(не кидайдесь камнями). Вопрос по лексии. Уже года полтора лежит у меня данный чудный девайс из китая и все никак не могу понять выкинуть его или можно как то починить. Ситуация в следующем: прибор к машине подключается, проходит глобальный тест а дальше в любой категории ничего сделать не дает - пишет ошибка коммуникации. У меня прибор с прошивкой В. Пробовал разные версии и PP2000 и диагбокс - результат одинаков. Кстати на диагбоксе версии 6,06(последняя на которой пробовал) работает также. Вообщем не знаю что делать, может кто чего подскажет??? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 попробуйте для начала на дргугих автомобилях пса Ссылка на комментарий
cosmoz Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 В 25.05.2012 в 08:53, 'trmntr' сказал: попробуйте для начала на дргугих автомобилях пса Т.е. есть вариант что именно моя машина не читается а другие будут? Если честно то была уже идея найти кого-нить чтоб протестировать на другой машине - но нет знакомых на пежо-ситроен.И еще вопрос - в случае, если именно мой авто не читается что можно сделать? Ссылка на комментарий
abrikos Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 В 25.05.2012 в 09:14, 'cosmoz' сказал: И еще вопрос - в случае, если именно мой авто не читается что можно сделать? Поменять пыжо на ситроен :rolleyes: Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) cosmoz, съездите в вашей местности к диагностам на сто, будет ли у них полный диалог их сканера с вашим авто? абрикос, слишком злая шутка ) Изменено 25 мая, 2012 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
klassik Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Приобрёл лексию у китайцев, вроде всё ПО встало нормально, но при входе в диагбокс запрашивает OPR (VIN определила прога сама. Что за хрень эта OPR? если это код с карточки, то где его брать? (машину брал уже без карточки). Подскажите пожайлуста, знающие люди! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 klassik, ай-ай-ай! :acute: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39038 klassik 1 Ссылка на комментарий
franc Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 ОПР всегда запрашивет..ну практически)) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 'cosmoz' сказал: И еще вопрос - в случае, если именно мой авто не читается что можно сделать? Предохранители проверить Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
klassik Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Ввожу код OPR, пишет: "Карта передачи данных установлена не верно. Необходим перезапуск оборудования". Лексия из Китая, ПО с диагбоксом ставил. Там три шт. лексии на двух ДВД - 45, 46 и 47-ая, обязательно ставить все или как? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Установите лексию 45. А эти, я думаю, это доп. обновления... klassik 1 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Версия лексии поднимается установкой патчей. Либо установкой дистрибутива новой версии. Цифры до точки - соответствуют уровню версии, после точки - версии патча на эту версию. Что-то вроде разделения на крупные и мелкие изменения. Все они кумулятивные, то есть Лексия версии 47 уже содержит все изменения версии 45. Какой версией пользоваться больше от религии зависит. Что касается неверно установленной карты - было такое, только чем лечил не помню. Толи рестарт компа, то ли удаление актии из дерева устройств и установка драйвера вновь. klassik 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
WWW111 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 С машиной дали 2 ключика - один с пультом д.у. другой простой. простой машину не заводит "ошибка ключа" этот ключик можно прописать? (пин есть) Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Если в нем метки нет то соотв-но и прописывать нечего. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Юраш Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Интересует такой вопрос. Авто С5. Все блоки видит, серьезных ошибок нет. Машина заводится и едет нормально. Но сервисный модуль двигателя в графе диалог пишет "да", в графе ошибки "?". Первый раз столкнулся с этим, что может быть? Ссылка на комментарий
WWW111 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Цитата Если в нем метки нет то соотв-но и прописывать нечего. что за метка? как определить есть она или нет? если я начну прописывать ключик, а он не пропишется (пин не подойдет или метки нет) остальные ключики не потеряются? Ссылка на комментарий
Юраш Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Должен потеряться))) Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Юраш, скорее всего это проблемы лексии. WWW111, ключики не потеряются, а метка это по сути микруха с идентификатором, которую обнаруживает антенна иммобилайзера, и сравнивает айди с тем, что записан в мозгах - и соотвно разрешает или запрещает запуск. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Юраш Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 В 29.05.2012 в 09:04, Unique сказал: Юраш, скорее всего это проблемы лексии. На другой то машине СМ видит без проблем( Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Вопрос к гуру. Адаптер был куплен у китов. Работал целый год. Потом перестал видеть некоторые блоки. Потом вобще перестал видеть машины. Пробовал на разных букварях, на стационарных компах. Системы были и заново установленные, и восстановленные из образа(на момент рабочего адаптера). Где-то читал в инете, что китайские адаптеры расчитаны на работу определённой версии софта. Если софт обновить, то работать будет. Но если опять попробовать подключить со старой версией то внутрь адаптера в какие-то микрухи что-то пишется и адаптер больше работать не будет. Только спецпрограмматором можно вернуть всё. У кого какая инфа есть на этот счёт? Реально ли мне воскресить адаптер. На данный момент комп видит адаптер, дрова и софт ставятся. а вот машины не видятся. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
WWW111 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Как можно определить стоит микруха (метка) или нет. поделитесь кто где покупают ключики и "метки" и примерная их стоимость? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Reactor77, какая версия софта то у тебя? WWW111, вскрыть и посмотреть. Но судя по виду и что машина не заводится -это обычный ключ, только машину открыть. Могли основной ключ потерять, купить болванку подешевле, строго чтобы при продаже вопросов где второй ключ не задавали. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Reactor77, и увидеть внутренности Вашего сканера тоже было бы не лишним...;) так, в общеобразовательных целях... Ссылка на комментарий
WWW111 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Цитата вскрыть и посмотреть. это надо заглушку вскрывать что на торце? а как эти "метки" хоть выглядят? Ссылка на комментарий
