Владельцы Lexia 3 отзовитесь
цифровая плата берет с УСБ
нижняя аналоговая плата с реле с разъема ОБД. можно запитать с маленького тоже. плюс крайний к 15пиновому разъему, минус в центре.
Баляць мае крылы
Еще вопрос, прозванивал все реле. Одно из реле имеет контакт по противоположным ногам. Все остальные прозваниваются только по средним ногам (на одной стороне реле два контакта по серидине).
Изменено пользователем pf-t
Вот такой вопрос - через лексию, можно ли исправить вот такой глюк.
При заведенном автомобили или включенном зажигании все ок., а вот если зажигание выключить или запереть машину, примерно через пару минут зажигается ближний свет, если открыть дверь или отпереть машину, то гаснут. но через 2 минуты снова загорится, если автомобиль не беспокоить.
На машине установлен не штатный ксенон, мне сказали, что его нужно прописывать- вообще кто сможет помочь?
@ice007,ты хотел сказать что земля общая? Питание все равно от цифры на плату реле не попадает и наоборот.
@stazzz,не правильно установили ксенон, Лексия не поможет.
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Чтобы было понятней сделал фото.
Реле обведено красным, стрелками указаны ноги, которые звонятся, хотя судя по схеме реле, они должны быть разомкнуты.
@ice007, у мя от первого С4 в разобранном виде лежит ПСФ на работе. Завтра сфоткаю.
какой блок и соответственно транзистор стоит в его машине я ХЕЗ
Баляць мае крылы
@ice007,ты уже ся в 3 лице называешь: чел?  :smile:
для чела, т.е. для тебя называю что за транзистор - VN920 стоит в том разобранном ПСФ блоке
Баляць мае крылы
  Popesych сказал:
Popesych
спасибо за советы.  сегодня решил вскрыть блок PSF вот до какого состояния я его доковылял- дальше понял, что восстановлению не подлежит и забил:)
так что кому нужен на эксперименты или запчасти могу отдать:)
Изменено пользователем stazzz
@stazzz,мне отдай наложенным платежом
Адрес могу написать в ЛС.
Разберу и буду точно знать какой у тя транзистор сгорел.
Или Диму LDS попрошу с тобой связаться, что бы забрал.
Баляць мае крылы
Люди добрые, помогите разобраться с этой ошибкой. Вылазит раз в два месяца. Она меня уже замучила. Как она точно трактуется и что она вообще означает? Куда где лезть и что смотреть? Уже специально переключился на английский, думал хоть как-то точнее ее переведу на русский...(прерывистая вина впрыска отработанного воздуха.)
Безымянный.bmpПолучение информации...
Ребята помогите определить и решить проблему. Для доступа к изменениям конфигурации требует ввести имя /пароль, а потом выдаёт ошибку и не меняет конфигурацию.
win7 32bit ,DB 7.30, 921815 /C (читает вин и стирает ошибки)
post-78810-0-53102100-1431342784_thumb.png post-78810-0-21259200-1431342798_thumb.png
как и чем лечится?
