ошибки P0410 и P0500
Телепаты в отпуске. Двигатель какой? VIN ?
У разных мозгов двигателя коды ошибок могут отличаться. Например для мозгов BOSCH EDC16CP39 ошибка P0500 обозначена как "Сигнал о скорости автомобиля : Неверная скорость автомобиля или информация"
У Вас 2-х литровый бензин, RFN, мозги Magneti Marelli
P0410 Неисправность впускного коллектора
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
спасибо...то есть это не бензин виноват, а существует неисправность? поэтому с помощью ELM327 и не удалось сбросить антиполюшн? может, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Насчет впускного коллектора не могу сказать, что там.
Про цепь датчика скорости, надо разъемы смотреть, может контакт плохой где...
Если чек не удаляется, значит ошибки еще не устранены, неисправность присутствует.
Попробуйте в хороший сервис, на диагностику Лексией
VF7DCRFNC76228441
