Самуил Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Добавлю свои пять копеек: менял ремень на 180 тыс. Ориентировался на такую же книжку как у LSD.Заодно поменял помпу и антифриз. PS. Сдается мне, что не стоит масляный фильтр тех денег, чтобы его менять раз в 60 тыс. Да и размер его крошечный, чтобы говорить о его большом ресурсе. Ссылка на комментарий
venchic Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) @Самуил, Интересно, чем же вы тогда заправляетесь, с бочки из колхозной заправки? На самом деле 60 тыс это тоже тяжелые условия эксплуатации! @Самуил, Я предполагаю, что поменял фильтр далеко за 60 т. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем venchic Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Масляный через 60ткм? Это где такое написано? МФ по регламенту насколько помню через 1 замену масла т.е. 40 ткм. Но это все лирика и в случае с видавшими виды С4П из Европы, масло,особенно в городском цикле, стоит менять через 10т км вместе с фильтром. Вообще про масло, его старение и замену есть ойлклаб - та еще секта. В случае с ГРМ не забываем, что речь ведем про конвейерное качество, а не афтермаркет. Так что заводской я бы менял по немецкому мануалу, а второй по российскому. К слову оригинальная помпа через 90 т.км имела очень небольшой, но подтек. Олегович и алш 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
venchic Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 @LDS, Оу! Получается, автоматом замена ГРМ, ну это вчера мастер в АВТОМИРЕ сказал! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Все правильно сказал, я его и менял, правда из за сальника КВ, но тем не менее. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
venchic Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 @Самуил, Правильно! Менять маслянный фильтр через 60 т. км. это перебор. Я имел ввиду топливный фильтр а написал про маслянный. Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 может пропустил, может не там искал.... Где наити в картинках снятие ТНВД, топливной рампы, датчика давления? ЕР6 VF7UA5FN8CJ730395 Ссылка на комментарий
Паола Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Всем привет. Читал читал и нашел. name="Sanya4611" post="1159627"]Здравствуйте! Пришло время заменить сцепление, потёк выжимной подшипник. Никак не могу найти инструкцию по замене сцепления. Помогите пожалуйста! Авто С4 grand picasso 1.6HDI робот. Есть книга по ремонту (издательство Автолитература), но там моей коробки почему-то нет. Если можно всю последовательность после снятия защиты двигателя и колеса с подкрылком. Спасибо! Тогда надо ждать кто сможет ПДФ файл выложить. Я при всей своей не полной продвинутости не могу сохранить эти доки в ПДФ фале. То ли Фоксит Ридэр мой не поддерживает, то ли сноровки не хватает:) Что так и никто не смог поделиться инструкцией по снятию РКПП? Ссылка на комментарий
AndreyC4_Picasso Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Доброго времени суток, друзья. Подскажите пожалуйста, меняются ли быстро съемные штуцера топливного фильтра на 1.6 hdi. После замены данного фильтра стала выбивать наш любимый antipollution faulty. Сменил на другой фильтр, проездил без ошибки немного - около 100 км, потом опять загорелась. До первоначадльной замены топливного ошибки не было. Так я думаю может эти штуцера где передавил при снятии, или там какие уплотнения имеются? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Изменено 10 ноября, 2018 пользователем AndreyC4_Picasso Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Может вы их не защелкиваете до конца? На носиках топливного есть упорные колечки, так вот надо чтоб эти колечки прямо чтоб упёрлись в быстросьем. В быстросеме есть 2 уплотнительные резинки. У меня на входящем, защёлка почти сломана, но тем не менее уже давно езжу так и проблем нет. Может быть фильтр бракованный? Какой фильтр ставите? Я перепробовал все дешёвые фильтры, больше не экспериментирую, покупаю только самые качественные и на цену не смотрю. На данный момент хочу купить новую подающую трубку. Потому что разъем совсем уж плохой стал, часто воздух начинает подсасывать. Ездил бы сам, так пофиг, поднял капот засунул руку и поправил :))), а ездит жена и под капот не полезет :). AndreyC4_Picasso 1 Ссылка на комментарий
AndreyC4_Picasso Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Да, качество фильтра однозначно имеет значение. Первый замененный топливный был марки filtron, так его входной носик был ощутимо тоньше бошевского, который был до замены. А второй поставил бош, и да, выходной патрубок недозащелкнул. Теперь вроде норм. Там посмотрю. алш 1 Ссылка на комментарий
SerKov Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Доброго всем вечера. Подскажите как снять турбину на С4ГП 2,0 Hdi Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Там надо снять фап с катом, потом подрамник ну терм обменник Снятие - установка _ Передняя подмоторная рама.pdf Снятие - установка _ предварительный каталитический нейтрализатор.pdf Снятие - установка _ Сажевый фильтр.pdf Снятие - установка _ турбокомпрессор.pdf Снятие - установка _ Электроклапан рециркуляции отработавших газов (Теплообменник отработавшие газы_охлаждающая жидкость).pdf Lotti-lotti и алш 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Дмимтри Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 ребята может кто сталкивался у меня с4 пикассо 2 поколения 1,6 дизель у меня с утра при пуске на холодную не горит приборная панель и загорается чек ошибка U0028 затем минут через 5 приборка сначала начинает моргать затем начинает нормально работать ошибка после 4-5 запуска пропадает с утра все повторяется Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 @Дмимтри https://citroens-club.ru/forum/345-c4-picasso-2013/ All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
faceless55 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Здравствуйте, умерла карта памяти на rt6. Нужна конфигурация для citroen c4 grand picasso 2011 года. Выложите пожалуйста у кого есть файл конфигурации? Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Коллеги, ситуация: Имею Grand C4 Picasso,'2016, 5 мест. В техпаспорте указан тип ТС "Универсал". Завтра собираюсь покупать Grand C4 Picasso,'2011, 7 мест. В техпаспорте указан тип ТС "Минивен". В чем вопрос: по логике автомобиль тот же, только другого поколения. Количество мест не должно влиять на тип ТС. Хочу поставить на учет как "Универсал". Дилеру местному позвонил. Засранцы хотят аж 36 BYN (примерно $14) за официальный ответ на запрос о типе ТС. Причем, какой будет ответ -- не говорят. "Сначала заплатите, потом ответим". Кто сталкивался с вопросом определения типа автомобиля? Может быть, кто-то уже писал подобный запрос и получал ответ -- "универсал" или "минивен"? Спасибо. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Имею Форд экплорер, в паспорте написано «легковой универсал», в нем семь мест. А какая тебе разница универсал он или минивэн? все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Только что, ботаник2 сказал: какая тебе разница универсал он или минивэн? Разные ставки сборов, цены на мойку и так далее. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
Velvel Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 3 часа назад, Ёж! сказал: Имею Grand C4 Picasso,'2016, 5 мест. В техпаспорте указан тип ТС "Универсал". Завтра собираюсь покупать Grand C4 Picasso,'2011, 7 мест. В техпаспорте указан тип ТС "Минивен". У меня 10 год, 7 мест и записан как Универсал Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Продавил приемщика дилера через начальство. Предварительно ответили примерно следующее: в ответе, который мы дадим, будет указано "Универсал (минивэн)". Хоспаде, ну и бардак. Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Странно все таки это, вы там на мойку с техпаспортом ходите? Мойщики вообще то смотрят на размер авто. Ставки сборов вроде тоже зависят от грузовик не грузовик да мощей Скока. все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 У нас по классам моют, универсал и минивэн -разные цены, так же и кроссовер с джипом разный ценник ?♂️ Ссылка на комментарий
ботаник2 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Угу,угу, у меня кроссовер,а берут как за джип?? все когдато кончаетсяТолько в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны! Ссылка на комментарий
Ёж! Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 В 24.08.2020 в 18:16, ботаник2 сказал: вы там на мойку с техпаспортом ходите? Ценник вывешен. Легковой -- XX BYN, Минивэн -- YY BYN. В случае спорных кузовов -- просят техпаспорт. Логично же. LDS 1 Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot '2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот If you can dream it -- you can do it. Ссылка на комментарий
