ИС-Xantia Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Romanova сказал: ...Прокачали. Машина стала дергаться. Что значит прокачали? Romanova сказал: ... Насос работает, но правая стойка и сфера горячие. Накрылась сфера???Правая сфера всегда горячее, она не причем. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Romanova Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 сама в шоке, что там декстрон. Сейчас жду LDS. Будем менять. Прокачали гидравлическую систему. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Как прокачивали? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Romanova Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 машину в нижнее положение, вывесили колеса, подали давление в бачок 0,5. Ждали. На этом этапе и начала дергаться. Вверх-вниз. Как-будто ей чего-то не хватает. Долго ждали, минут 40. Потом прокачали так же еще раз. Вроде поднялась, но как-то мертво. В самое верхнее положение и не опускается. Через некоторое время сама спустилась в пол. Зад при этом адекватно реагирует на все команды. Вверх-так вверх, вниз-да ради бога. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 (изменено) Простите, но так ничего и не понял: Romanova сказал: машину в нижнее положение, вывесили колесаподняли подъемником из нижнего положения? Romanova сказал: .. подали давление в бачок 0,5. Ждали. На этом этапе и начала дергаться.на подъемнике? или уже с земли пытались подняться? Частенько слышу о новой процедуре под названием "прокачка гидросистемы". Хотелось бы понять в чем она заключается поэтапно, а главное - зачем. Изменено 12 ноября, 2010 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Наиль Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Sulzamir, респектище тебе! :yahoo: :yahoo: Очень рад, что все заработало! :yes2: Как прочитал, аж прослезился, честно. Удачи в дальнейшем! Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Sulzamir сказал: ...Я сделал машину! ... Sulzamir Поздравляю тебя и желаю удачи дальше во всем! и не бывает проблем без решений. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Sulzamir, очень рад за тебя, поздравляю :yahoo: Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 ИС-Xantia сказал: Частенько слышу о новой процедуре под названием "прокачка гидросистемы". Хотелось бы понять в чем она заключается поэтапно, а главное - зачем. Вот что пишут в DocBackup: Цитата 5. Продувка Создать давление 0,5 бар в бачке с жидкостью LDS (с помощью приспособления типа FACOM 920). Запуск двигателя. Дождаться стабилизации положения кузова автомобиля. Установить переключатель управления высотой подвески в ВЫСОКОЕ положение. Установить переключатель управления высотой подвески в НИЗКОЕ положение. Переместить рулевое колесо в крайнее положение в каждую сторону. Остановите двигатель. Проверьте уровень жидкости LDS. B3BI05P0.pdfПолучение информации... B3BI08P0.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Это все известно, применяется после слива и залива ЛДС. Необходимость прокачки понятна и логична, ибо в насосе остался воздух и он может не всосать без дополнительного поддавливания. Но частенько пишут, что им проводят эту операцию как самостоятельную. Зачем это делают просто так, пытаясь поднять упавшую машину, наверняка, из-за других причин??? Ведь час назад гидравлика работала исправно, заменили ремень и вдруг там воздух материализовался ? На чудо надеются? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
marik Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) У меня проблема с заменой гидравлической жидкости. Гудят свистят насосы, руль гудит, подвеска медленно поднимается, решил поменять жидкость сперва. Обратился с вопросом в один сервис специализирующийся на французких машинах (неофициал.), хороший сервис, обращаюсь только туда. Но как только они услышали просьбу заменить LDS они впали в какой то ступор как будто я попросил сделать мне интимный массаж. Они заявили что впервые слышат о необходимости замены жидкости и за все время работы их сервиса они этого ниразу не делали, и тех документацией это вообще не предусмотрено. Вообщем после долгих обсуждений жидкость так и не поменяли. Обратился в "ситроен-сервис". Замена (материал и работа) обойдется там в 4000 рэ. Возникает вопрос, полная замена этой жидкости - это нормальная рядовая процедура или что то из ряда вон? И сколько это стоит (по вашему опыту), 4р. мне кажется дорого. Изменено 6 декабря, 2010 пользователем marik Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 У меня меньше двух получилось, правда всего три литра поменяли Ссылка на комментарий
teleset Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Я в апреле в Ситроен-центре покупал 1л. за 480 руб. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) Замена ЛДС по регламенту почему-то не предусмотрена. Хотя технология ее замены существует в офиц.документах. Точнее технология ее слива, а слитую ЛДС повторно использовать нельзя. Прежнюю минеральную LHM+ положено было менять через 30 тык. Синтетическая ЛДС, по версии ПСА, должна служить вечно. Выбор за вами. Изменено 6 декабря, 2010 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Валерий В. Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Я совместил с заменой сфер. Примерно 4 литра, вместе с рейкой получилось. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Так парень ценой интересуется Ссылка на комментарий
marik Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 ..спасибо, по ценам понятно примерно.. зависит от объема но не известно сколько оттуда выльется Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 на 4 тыс не выливается Ссылка на комментарий
Leshka Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) Если слить всю,то получится 7.5 литров.Технология не сложная,можно и самому. Изменено 6 декабря, 2010 пользователем Leshka Lexia 3 + PP2000 в Полоцке Ссылка на комментарий
marik Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 ..если там 7 литров то смысла не вижу самому ковыряться там, в сервисе за 4 тысячи, самому за 3,5 Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 В сервисе тебе литра 4 всего зальют. Почувствуй разницу. Ссылка на комментарий
audia8929 Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) Возникла проблема. На днях вылезла ошибка "Suspension бла-бла-бла 90км/ч". По глупости своей давил кнопки "вверх-вниз" и в итоге машина упала совсем и подниматься отказалась. Обнаружил, что с обоих сторон спереди порвались шланги обратки, которые на стойках. Отремонтировал путем вставки метал.трубок в места разрыва. Долил до уровня ЛДС. Оживать не хотела. Насос жужжал, но не так как-то, как всегда. Поразмыслив и полазив поиском по форуму, пришел к выводу, что воздух не дает насосу работать. Через крышку подал давление немножко, насос заработал. Стала подниматься и опускаться. Но подъем происходил очень с натягом... Ну решил, что приработается. Сегодня после ночи стоянки обнаружил, что на 2см ниже, чем вчера оставлял. (специально оставлял линейку) Поехал, км через 50-60 опять выскочила та же ошибка! Жму "вверх", не поднимает и на компе перечеркнутая машина. Залез, посмотрел- трубки целые. Уровень проверить боюсь- ведь надо опускать, а вдруг опять не поднимется. А так держит во втором положении, правда жестче в движении, как с обычной подвеской. На всякий случай плеснул 200гр ЛДС в бачок. Еще около 40 км проехал, без изменений. Что происходит, если кто сталкивался с подобным, помогите советом. p.s. проехал еще 100км, опустилась еще немного. Сейчас примерно посередине между 1 и 2 положениями, жестко стало совсем, да и клиренс не для зимы- цепляю... Изменено 24 декабря, 2010 пользователем audia8929 Ссылка на комментарий
audia8929 Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) Проехал еще 50км, заехал на заправку. Завел, и о чудо! Ожила! Работает, как и раньше. Но в самое нижнее все равно боюсь пробовать опускать.... Т.е. проблема в чем была так и не выяснено.... Посмотрю, что завтрашние поездки покажут. Так никто и не откликнулся.... :mda: За сегодняшние 180км пробега 2 раза выскакивала ошибка и подвеска "зависала" в среднем положении между первым и вторым уровнями. Потом само собой все приходило в норму. Из-за чего и как, так и не выявлено... Изменено 25 декабря, 2010 пользователем audia8929 Ссылка на комментарий
audia8929 Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Сегодня выявил закономерность сброса ошибки и восстановления подвески в нормальное состояние. С утра опять выскочила ошибка, заглушил мотор, постоял минут 10, запустил, подвеска ожила. Часа через 2 ситуация повторилась, и опять помогла 10минутная стоянка с заглушенным двигателем. Вопрос о причине срабатывания ошибки и зависании подвески в промежуточном, между 1 и 2 положением, остается открытым.... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 ИМХО, причина одна: комп иногда не видит датчик(и) высоты. Смотреть разъемы или сами датчики. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
