Скрип стёкол
C@bir_:)
В чем причина, не томите нас? :) Продали С5? :grin:
Не продали.:) Пока машина нравится. По соотношению цена-качество то что надо.
Сидим сейчас на даче, отдыхаем... Но секрет сын пока не разрешает разглашать... Мож заработать на этом хочет? А почему бы и нет?
:grin: Кризис?
Тут человек уже написал на форуме про скрип. Причем вроде как ОД исправляет, вроде как скрипит кронштейн на котором сидит стекло, меняют прокладку...
:grin: Кризис?
Кризис, кризис...:) А если без смеха, то многие сейчас потеряли высокооплачиваемую работу...:(
Насчёт прокладки... Мы сделали всё без всяких замен каких-либо деталей... Просто обнаружили в чём дело и усё...
Я понимаю, что недосказанность выглядит не очень красиво, но, повторяю, сын пока не разрешает открывать данный секрет. Может завтра проснётся и всё-таки разродится.:)
очень мягко сказано.
здесь несколько другие принципы общения.
Согласен. Завтра постараюсь настроить его на нужный лад. Ведь наверняка ему придётся обращаться с какими-либо вопросами к знатокам форума, раз катается на этой машине... Изменено пользователем Юрий Кр.
Ага, плачу 100 монгольских тугриков, скажите тока куда перевести деньги... Чё за фигня такая? Здесь все друг другу помогают вроде.. Ребята, а вы форумом не ошиблись случайно??
У меня скрип и лёгкие щелчки когда стёкла передние опустил и поднял при температуре выше +18 град. С., если ниже то скрипов нет, только справа пощёлкивания при приоткрытытом стекле. Мелочь. Но честное слово достаёт порой.
А тот человечик, который пишет, что знает, но не скажет причину, вызывает не восхищение (которое вероятно желал бы услышать), а просто может на грубость напороться.
Уважаемый, место здесь для взаимопомощи, а не для бахвальства. Проблему с Вами или без Вас рано, или чуть позже решим.
А обитатели местные уважают друг друга за подсказки и какое-то участие. Пусть далеко не всегда получается, но движет всеми только искренние желания разобраться и помочь.
Этот тип, который молчит, просто редиска!
Кризис....нет никакого кризиса...работать надо!
А секрет этот - фуфло, просто жлобится!
Пускай придет к ОД и скажет что продаст им его... там просто посмеются ему в лицо!
Каждый скрипящий стеклоподъемник - это бабки от ПСА... так что ему один путь - на рынок семками торговать!
Изменено пользователем C@bir_:)
Начали более серьёзно искать. Нашли!!! Время, конечно, потратили уйму, но всё же определили причину и ликвидировали её.
Юрий Кр. Поздравляю с решением проблемы, надеюсь это не беруши из сельской лавки :dntknw: .
Все с нетерпением ждем, когда сын проснется с хорошим настроением :drinks: и разрешит рассказать :beee: , куда и что он вставил, для устранения скрипа.
Festina lente
:clapping:
Пора создавать тему, типа: "Какой я умный, талантливый, но... немногословный & сыновья" :spruce_up:
Друзья! К чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум. Пришёл мириться я, совсем не ради ссоры!:)
Щас шашлыки дожарим и расскажем всё по порядку...
Как устранить скрипы в передних стёклах:
1. Опустить передние стёкла до упора вниз.
2.Снять внешний уплотнитель бокового стекла, начиная со стороны ручки открывания двери, аккуратно, чтобы не погнуть внутреннее металлическое ребро жёсткости этого уплотнителя (имеем горький опыт с этим уплотнителем со стороны водителя: погнули, а потом пришлось молоточком исправлять).
3.Аккуратно, руками, оттянуть (отщёлкнуть) верхнюю обшивку двери внутрь салона по всей линии стекла.
4.После этого снимаем внутренний уплотнитель стекла, пользуясь отвёрткой (обмотанной изолентой, чтобы не поцарапать краску). Уплотнитель снимаем смело, т.к. он не имеет металлокаркаса, в отличие от внешнего уплотнителя.
5. Делаем приспособление: берём 5-ти кубовый шприц, на который плотно насажываем коктельную трубочку длиной порядка 20-ти см. Забиваем в шприц ГУСТУЮ силиконовую смазку.
6. Поднимаем стекло до упора вверх. Видим с наружней стороны двери, глядя внутрь, направляющие движения стекла и смазываем их из нашего шприца, где достаём, а потом прогоняем стекло несколько раз вверх-вниз. Но это ещё только ликвидация жадности французов на смазке.:) А главное - впереди!
7. Сохраняя верхнее положение стекла, находим два места крепления бокового стекла к подъёмному механизму (где чёрный пластик и бежевые уплотнители) и шприцуем их, не жалея смазки с внешней и внутренней стороны ( особо с внутренней, аккуратно и тщательно).
8. Чтобы смазка лучше и быстрее проникла в нужные места несколько раз прогоняем механизм подъёма стекла вверх-вниз.
Вот и всё! Собираем всё в обратном порядке:
1. Опускаем стекло вниз. Устанавливаем внутренний уплотнитель стекла, начиная от ручки двери в сторону бокового зеркала, не забыв развести резинку уплотнителя в районе маленького, треугольного, бокового стекла.
2.При закрытой двери, изнутри, прищёлкиваем верхнюю, внутреннюю обшивку двери, постукивая её кулаком, и окончательно при открытой двери достукиваем её в районе треугольного окошечка и бокового зеркала.
3. Внешний уплотнитель устанавливаем при опущенном стекле постепенно, аккуратно, в направлении от бокового зеркала в сторону ручки открывания двери.
ВСЁ! НО! Потребовалось некоторое время езды по нашим дорогам, чтобы смазка проникла куда надо и скрипы передних боковых стекл окончательно исчезли!
Ну неее... Пусть скрипят. :big_boss:
Жидкая прозрачная силиконовая смазка имеет тот же эффект. Только ничего не нужно разбирать. И смазывается после мойки за 1,5 минуты. Главное, потом, часа 2 не открывать окна. Это с системой климат-контроля C5 (Х7) - возможно.
Я думал у Вас какой "секрет"... А такое мы знаем. На С4, например, была та же песня.
На сегодняшний день считаем, что Ситроен С5 в комплектации "Комфорт" - самая бюджетная машинка!:)
А со сверчками мы всегда разберёмся! И если кто сомневается в своих возможностях, всегда поможем! Пишите в личку!
Мы только скромно поделились своим опытом в устранении скрипов и сверчков на очередной машине в нашей семье. И хочется, чтобы ничего не скрипело, чтобы всё чётко работало, и мы не боимся не спеша устранять беспокоящие нас даже мелкие недостатки наших машин.
Ну, а кому всё до фонаря типа : "Ну, неее... Пусть скрипят", и которые ленятся открутить какой-нибудь винтик и надеятся на старика Хоттабыча, который за полторы минуты после мойки обессверчит его авто, не стОит наверно углубляться в такие "сложные":) сравнения, как, например, жидкая или густая какая-то там силиконовая смазка. Проще - глубокоинтеллектуально часа два не открывать окна, экспериментировать с климат-контролем, имеющим совсем другое предназначение:)...
А так....Какие секреты?... Конечно - "знаем", "знаем"...:)))
Вот именно эти узлы креплений ОД меняет. Думаю их смазать можно, сняв только наружный уплотнитель?
Если ОД меняет эти узлы на что-то новое, более качественное, которое окончательно устраняет данную проблему, то - слава Богу, а если на аналогичные, шило-мыльные, то не вижу смысла в такой замене.
По уплотнителям... Если уж лезть, то надо обеспечить максимальный доступ к данным узлам, ИМХО.
А ни как эти скрипы не связанны с типом боковых стекол, обычные или триплекс, которые идут с пакетом "защита седан" или как то так он назывался?
Просто у меня стоят триплексы и уже почти 10 мес машине и ничего не скрипит, а тут все новые и новые люди появляются с проблемой этой.
