Berlingo First-"колхоз"
mac-mac
неудобно пользоваться салонным светом на ходу( бликует на лобовом стекле). врезал в потолок точечный светильник от ваз -08. приятно был удивлен -провода для светильника уже есть, нужно заменить только клемы.
Цены - для Ухты. Для Мск и СПб - ниже.
5 002.78 - оригинал - снята с производства.
5 002.HS - оригинал - новый артикул - 2300 руб.
Для аналогов: фирма - код - цена.
Monroe SP0071 - 1800 руб.
Mapco 70401 - 1800 руб.
Kayaba RA 1330 - 1900 руб.
Lesjofors 40 156 10 - 2070 руб.
Kilen 11418 - 2170 руб.
NK 531910 - 2300 руб.
Triscan 8750 2844 - 3100 руб.
GKN-Spidan 49492 - 3200 руб.
HL Group Oy 830-110505 - 3400 руб.
SACHS 997 726 - 3600 руб.
Ждем фото ! :)
Заказал сегодня
Шведский Lesjofors 40 156 40 незадорого. :-)
Подскажите пожалуйста, кто знает номерок свечек на дизель 1.9 НЕ турбо и номера фильтров всех: топливного, воздушного, масляного.
Гулять так гулять. :-)
Изменено пользователем Dr.Ed
Большое спасибо! А по высоте они все одинаковые?
Хочется мордочку приподнять на пару см.
Украинские коллеги какие то проставки юзают от ланоса, кто что присоветует?
Люди вроде от ваз-2109 передние пружины ставят.
сомневаюсь я в том, что вазовские пружины рассчитаны под вес груженого людоспаса... или лопнут на хорошей яме или просядут быстро, особенно в случае с дизелем, у которго мотор тяжелее
Ребят, я пружины уже купил колхозные, неоригинальные. :-)
Lesjofors 40 156 40 - для грузовых, а предлагаемый выше Lesjofors 40 156 10 - это для пассажиров.
по 1200 р обошлись. ;-))
А на счёт советских пружин, я их боюсь, поставил помнится на джету(оч. давно) в зад прижинки от копейки, отрезал еще пару витков, да... один чорд через 7 000 разорвала шток у амортика. :-))
Амортик правда был тот ещё - плаза газовая. :-)
Пропала 5 скорость! Лечение: снял коробку, разобрал верхнюю часть где шестерни 5 передачи. Осмотр выявил лысай синхронизатор. При сливе масла на магните пробки прилепились три шарика. На шестерях которые перемещаются друг в друге стопора 3 штуки оказались выпавшими.,пружинки размолоты в стружку. Заменил шарики на шарики от 2109 пружинки тоже ,но пришлось укоротить пружинки до размеа 14 мм. в длину,а для шариков рассверлить отверстия в фиксаторах до размера чтобы проходил шарик.Затем сборка и все нормально. Затраты на помощь друга (за снятие и установку коробки) 1000 р. Синхронизатор 950 р. В мастерских по Москве при обзвоне просили за ремонт от 17 до 35 т.р. при гарантии 2 недели. Так что можно считать.
Да еще забыл машина 2000 г.в. Дв 1.4. Коробка вероятно ремонтировалась т.к. шарики были установлены не так откручена гайка крепления шестерни передачи. Теперь все.
а амортизатор на заднюю подъёмную дверь не кто не придумывал от чего нибудь другова? у меня потёк и эта дверь мне по черепу долбит(((
Кто знает от чего подходит сальник распредвала на 1.4 моторилло ? А то 800 рэ за нормальный сальник неоригинальный дохрена в экзисте ( а в кунцево ваще будет 2 конца)
Изменено пользователем klr650
Запоздалые поздравления с ДР перемещены сюда.
Может кому интересно.Кузов 49 двигатель 1.4 маслянный фильтр:центральное отверстие резьба М20/1.5 ,привалочные диаметры(резиновое колцо)д72 -наружный и д62-внутренний.
С такими размерами бывают фильтры на некоторые модели :киа, фиат, лянча,альфа.
Главное штобы было два клапана:перепускнойи дренажный.
поменял амортизатор задней подъёмной двери с оригинала на амортизатор от баргузина по совету m724 вошёл как родимый за 530 рубликов единственное отличие от родного так это ножка толще что в общем даже плюс...Спасибо m724
При таком расположении фильтра как в Вашем Орионе ,это не принципиально !
Это насчёт дренажного клапана? навенное,особенно если фильтр малого обьёма. быстро посли запуска заполнится.
