Medved59 Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 (изменено) {cut} +9% о, пасиб) Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Airborn Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Кто-нибудь пробовал менять мотор переднего стеклоочистителя на что-то подешевле? Может кто-то подскажет неоригинальные коды для замены, а то через каталог экзист только оригинал предлагает. Спасибо. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
Mihalich Опубликовано 2 января, 2011 Поделиться Опубликовано 2 января, 2011 Давно не отписывался...приколхозил на свего Бегемота моторчик печки от ваз 10.... час работы ..новая печка 4.5 т.р. а от ваз 780р.правда нужны руки и соображалка...вместо ролика натяжителя ГУР подошел ролик ГРМ от новой ваз 10 с буртиками ,хотя в магазине продавцы советовали ролик ГРМ от берлинго (мол все Ростовские таксисты такие ставили).. Кому поподробней- в личку. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Писал как то я тут по поводу НЕ родных глушителях и резонаторах и о том как ставил заплатки на всё это старое своё.... проездил 3 гдето месяца пока всё не обвалилось от приёмной трубы .... Итог , замена на родное б/у (очень хорошее состояние) по цене 3500 (ставил сам) у него есть ещё резонатор но чуть мятенький ...кому надо дам номерок ))))) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
Mihalich Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Посмотри внимательно 1(первую) там про моторчик написано Ссылка на комментарий
MaxInteger Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 кто сталкивался с балками конторы "podramnik"? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 MaxInteger, Что с Вашей балкой ? Посмотрите тут. Ссылка на комментарий
Муромский Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Может кто подскажет новичку.Уменя берлинго 1,4 75л.с.треснул после аварии бачок ГУРа, в магазинах предлагают только в сборе насос. Хочу приделать бачок от УАЗа,сделать выносным.Как считаете будет работать? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Муромский, Будет ,только и обратку в Уазовский бачёк тоже надо подводить (ну это так на всякий случай) . Ссылка на комментарий
Муромский Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 кстати про обратку.У бачка родного обратка заводится сверху ,а подача снизу.В УАЗовском оба отверстия снизу,но я думаю ничего страшного. Или переварить? Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Муромский, по exist.ru бачек отдельно есть, код 4009J2 , цена 1750руб Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Муромский, Ничего страшного , будет работать , только в бачке не перепутайте вход с выходом . Муромский, Citroen/Peugeot 4 009.J2 Бачок ГУР 1 686,62р. Ссылка на комментарий
kaz33alex Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) Можно-ли на топливном насосе поменять датчик бензина,(съемный он или нет) если можно то что-нибудь из отечественных подойдет или нет. Лампочка загорается как положено, а стрелка показывает четверть бака. М-49 1.4 бензин.Спасибо. Изменено 18 января, 2011 пользователем kaz33alex Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 kaz33alex, Поменять можно , но надо только его найти . Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 kaz33alex , на бензонасосе установлен ползунковый реостатный датчик уровня топлива. Для подбора, для замены, необходимо знать его сопротивление. от 0 до мак. Можно попробовать его помыть и почистить, может контактик плохо прилегает к "дорожке". При экспериментах надо обязательно отключить двигатель бензонасоса, т.к на "сухую" он сгорит. Часто бывает износ дорожки, восстановлению не подлежит. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
kaz33alex Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 То,что там дорожки я знаю, я имел в виду сам реостат съемный или нет, у десяток и калин их больше 10 видов вот я и хотел что-нибудь приколхозить, там они съемные. Сейчас поеду снимать бак, там посмотрим, у меня он пока работает, слегка врет в конце, при загорании лампочки показывает четверть бака, просто знаю что скоро полный бак будет всегда. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 kaz33alex, Поменять можно, съёмный он . Ссылка на комментарий
asmiha Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Стёрлась, на половину, краска на ручке переключения передач!Как то не очень смотрится!Что можно сделать господа?Может от других машин подойдёт?Как поменять, ни кто ни сталкивался? Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 asmiha , у меня тоже стёрто .... и кажется мне что она не съёмная .....если только поставить от второго берлинго с заменой всей палки до шарнира.... хотя могу ошибаться ....(имхо) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 nervous, съёмная у вас ручка, даже свой номер имеет. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Я пробовал сдёрнуть, не получилось. Очень плотно. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Серый друг, "Покушай, а потом тяни)))) ибо силы нужны))))" © Paulus (здесь). :))) У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Airborn, я покушал и снял вместе с рычагом... Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Серый друг, а у меня вот так не получится. У меня рычаг и тросы к КПП - единое целое. Так что кушайте кашу, набирайтесь сил и снимайте набалдашник рычага КПП. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Если честно тоже пытался снять, не получилось, правда я пытался крутить. А никто не пробовал укоротить ручку переключения КП и можно ли это сделать? а то ходы рычага очень длинные. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
