АКПП в С4 (объединенная тема)
А,простите,расчетное давление определяется лексией?Или это 3,0 бар?Запутался совсем,где искал,что читал.Да и еще вопрос,у нас в городе ,нет ситроен центра,не уверен,что будут продуктивно со мной разговаривать мастера.Пожалуйста,можете,сказать ,где описана эта операция с рисунком,где искать эту "крутилку".Я после общения с нашими сервисменами,понял,что надо говорить,что делать.Проще говоря,рспечатываю,схемы,что,где находится и как делать и отдаю им,со словами "делай так".По другому,собирается куча народа,и каждый умней другого,а я уезжаю не чем.Не нашел пока спеца конкретного.Поэтому,просьба,время если есть напишите,что и как.
Подскажите что может быть с коробкой АКПП! При переключении со 2 передачи на 3 происходит характерный толчок, а потом зависает на 3 передаче, загорается сервис и все. на экране остается 3 передача, скидываю газ а она так и висит! Потом останавливаюсь, глушу, завожу все нормально! Причем в основном это бывает когда машина еще не полностью прогрелась! ездила в центр ситроена, сделала диагностику, сказали не правильное давления масла в коробке, надо менять и клапана тоже менять! Насчитали честно говоря прилично! у машины пробег 41 тыс. км. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать? :unknw:
[warning]темы объединены. устное замечание.[/warning]
Давно изученный баг - читайте форум.
Менять клапана - к неофициалам, сложного ничего нет, сэкономите прилично.
Milka93rus,
Можно поменять один клапан , по ходу движения правый. Масло в акпп менять необязательно , нужно лишь выставить уровень. Проверить коробку на течи , как правило в р-не теплообменника подтекает , достаточно подтянуть его немного и течь пропадет. Если это не помогает , тогда гидроблок ,если и он не помог, дальше ревизия акпп. Не советую затягивать с ремонтом ,чем дольше вы будете кататься на неисправной коробке, тем дороже будет последующий ремонт.
Не пугайтесь , замена клапана помогает в 90% случаев.
А подскажите сколько примерно будет стоить замена клапана и сам клапан! я узнавала у нас в городе клапана стоят от 5.5 тыс. руб. и ждать около 2 -х месяцев! может где дешевле можно найти и быстрее?
у нас в городе
Что за город-то? Заполни профиль до конца.
Milka93rus,сгоняйте в новороссийск, там нормальный дилер, уже очень давно работает, есть опыт в ремонте ситроенов.наверняка и запчасти есть в наличии
есть: 208 1.6Hdi
Была я в Новоросе в сервисном! они мне насчитали сумму приличную! У нас в городе с ребятами разговаривала, они мне туже работу в два раза дешевле сделают! вот тока как сделают? :unknw: хорошо или плохо - это большой вопрос!!! Я то не понимаю в этом! нагрузят по самую шапочку!!! :wacko:
Milka93rus, если не секрет, по шапочку это сколько? что посчитали за работы, запчасти, и сколько денег?
есть: 208 1.6Hdi
странно,
клапан 3,5 тыщи рублей х 2 штуки сразу + 3,3 н/ч замена + 0,5 диагностика + 0,6 проверка уровня + замена масла - 6-7 литров масла (3,5 тыщи) + 0,8 н/ч
если нормочас стоит 1000 рублей, то 5200 за работу ( 5,2 н/ч) + 7000 клапаны+ 3,5 тыщи масло - 12200 рублей
есть: 208 1.6Hdi
Milka93rus, по эл почте попросите у них калькуляцию с кодами работ и кодами запчастей, сколько стоит нормочас у них? слишком большая сумма, что они там меняют?
зачем 9 литров масла, 6 литров это уже двойная замена.
машина какого года и с каким мотором? попробуйте позвонить дилеру пежо
257416 - 2 штуки клапаны = 3458р х 2
9736 22 - 2л банка масла х 3 = 3390 р
1259 IR10 - чтение кодов и ошибок - 0,5 н\ч
1901 4715 - проверить уровень - 0,6 н/ч (для мотора 1.6 110 лс)
1997 0910 - замена клапана - 3,3 н/ч
1901 2715 - замена масла - 0,8 н/ч
есть: 208 1.6Hdi
Предлагаю .
1. Не покупаем клапана , тупо меняем их местами. - 0р.
2. Проверяем протяжку гидроблока с внутренней стороны.
3. Меняем 2 прокладки , между гидроблоком и коробкой.
4. Не меняем масло , покупаем 1л , заливаем его и выставляем уровень.- 500р
Итого 4 Н/Ч + 500р за масло.
как что ? "лапшу с ушей очередного клиента" ! :)
Машина 2006 года, 1.6 л, 110 л/с,пробег 41тыс./км, в том то и дело что я не понимаю в этом ничего, вот мне такую сумму и огласили, калькуляцию я конечно не просила у них! они мне отдали отчет по диагностике, код ошибки 06, и написали рекомендации на фирменном бланке "Срочная замена масла и клапанов в АКПП"! причем мне назвали примерную сумму, не факт что потом она не вырастет! вот!
Заезжала в своем городе в магазин авто запчастей клапана от 5500 руб/шт и ждать 2 месяца!
regkam,
Да я тока за! вот вопрос в нашей деревне не так просто найти хорошего мастера, у ребят спрашивала, говорят типичная болезнь ситроенов и пежо, промывали систему, меняли масло вроде все нормально, не жалуются! замена масла и работа посчитали около 6-7 тысяч!
Я заказываю оригинальные запчасти в "Cитроен центр- Москва",клапана- 2941 р(один),масло 397 р -1 л,гидроблок 22356 р,год гарантии на запчасти,приходят на другой день на дом доставка 400-600 р,Консультации можно по тел,получить,хоть пытается объяснить что и за что,и что спросить,куда внимание обратить,если делаю что то не у ОД,незнаю может сотрудник такой попался.В Воронеж-ситроен(ближайший ко мне)такого не встречал,особо не поговоришь,объявляют суммы,как будто у них свои расценки,на запчасти и н/ч.Собираюсь на днях туда ехать,клапана эти менять,объявили за работу примерно 5000р,клапана 3500 один,после того как стал уточнять,что да как,говорить про Москву и т.д,стоимость работы снизилась до 3000р.Не пойму сам,как они считают.marchenko.e@uservice.ru это адрес менеджера с этой конторы в Москве,с которым постоянно общаюсь,зовут Евгений.Может пригодится кому.Всем нам удачи и поломок поменьше!Олег Тамбов
Изменено пользователем veshiy
{cut} не надо цитировать предыдущее сообщение!
Олег, а подскажите вот это менеджер Евгений сам подбирает нужные запчасти на авто по VIN коду или доп.информацию надо? А то я совсем не буб-бум в этом! и понятия не имею как они вообще выглядят! еще закажу не то!!
