Стеклоочистители (дворники) и всё, что с ними связано
Antoxa
  m724 сказал:
kosta, Твой есть, но и от М-59 есть почти новый , разъём переделывать придётся !
Я к тому чтобы без переделки просто воткнуть по-быстрому и понять, мотор или нет.
Arvenger Чтобы долго не гадать попробуй, ты Сашу не бойся, он не кусается ))) А я постараюсь схему завтра не забыть глянуть.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Мозги сами не могут знать в каком положении щетки дворников. По-любому им сигнал поступает от какого-то контакта в реле, в редукторе, в моторчике. Я бы в первую очередь разобрал и почистил этот узел.
Раз уж тут зашел разговор о стеклоочистители на Орионе. У меня не работает первая скорость стеклоочистителя, все остальные режимы работают. Смотрел схемы в книге. Так там есть два варианта, управление от реле или от мозгов BSI. Оба варианта слишком запутанные:) Может кто разбирал стеклоочиститель в Орионе, подскажите куда копать.
По схеме все ясно, в первом варианте без БСИ реле под номером 65. Сам мотор 62, только странно что проводов 5, а не 4. Несколько разных моторов смотрел, все используют только 4 провода.
На 3-м контакте разъема электродвигателя (провод А24А)выход+ на включение реле заднего стеклоочистителя. Может для одновременной работы. У меня задних стеклоочистителей нет. По идее можно смело ставить и 4-х проводной.
Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было...
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
поседонПробегись по форуму: Моя ссылка
Несколько тем объединил в одну.
поседон получает 9% за то, что не пользовался Поиском.
В тему:Щетки автомобильных «дворников» начали оставлять полосы на стекле? Если слегка зачистить трущуюся поверхность резины мелкозернистой наждачной бумагой, качество работы щеток восстановится. :good:
  'Серый друг' сказал:
Насколько мелкой?А то у меня одна затираться начала.Чтобы не покупать новые можно попробовать в первый раз.
leukhin,1500;2000
А ещё можно поменять только сами резинки. Рублей 40-50 за одну.
Тогда да!
При заведённой машине включается задняя щетка и не выключается. Вытащил разъём у моторчика привода. Релюшка всё равно где-то щёлкает. Подскажите как поправить.
+9% за создание дубль-темы. Airborn
+9%
zoom-zoom,ну начинать я думаю надо с подрулевого переключателя. Раз релюшка щелкает, значит питание на её приходит.Вот откуда оно идет, ту цепь и искать. Но по моему реле одно(перед,зад). Схемка тут ранее была.Какая модель М49,М59. Разница есть.
