Tu-man Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 В 22.07.2013 в 09:22, sivko сказал: Кусок резиновой трубки использовать как соединитель или как, не могу сообразить? Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Да, соединить и схватить хомутами тонкими пластиковыми. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
Tu-man Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 найти бы трубку с глухим концом... Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 В 22.07.2013 в 13:34, Tu-man сказал: найти бы трубку с глухим концом... натягиваете трубку резиновую на ту часть которая осталась на двери, и закрепляете ее на поводке, так что-бы вода лилась прямо на резинку дворника. будет омыватель как на фурах. Ссылка на комментарий
Tu-man Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 В 22.07.2013 в 15:04, sprint сказал: натягиваете трубку резиновую на ту часть которая осталась на двери, и закрепляете ее на поводке, так что-бы вода лилась прямо на резинку дворника. будет омыватель как на фурах. это идея! :locomotive: Ссылка на комментарий
Tu-man Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Еще вопрос: а эта форсунка от моторчика откручивается как-то? Если рассмотреть вариант с приобретением к примеру сгоревшего двигателя и переброса детали? Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Ребят, клинит редуктор заднего стеклоочистителя. Разобрал, замочил в растворителе. Сутки он у меня купался: Как его теперь полностью разобрать? Ничего не наблюдаю съёмного. Пока замочил в масле. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Посмотри, может чем поможет http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=56924 скорей всего там запресованно или стопорное кольцо. попробуй преоб.ржавчины залить Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 28 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 Спасибо за ссылку. На своём не вижу нигде стопорных колец. Точно, в преобразователе ржавчины забыл ещё искупать. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
ситромон Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Привет всем,у себя отломил так же только распылитель не нашел. Попробуй распылитель приклеить на супер-клей,только осторожно не залепив канальчик поступления жидкости. У себя хотел так сделать , но не нашел. У меня на клее трубка приклеена на двигателе(на клапане егр) два года вибраций и перегрева,всё ок. Думал шланг одеть как ранее писали, но там же трубка внутри т.е. ось на которой держится дворник полая , а внутри трубка подачи омыв. жидкости и при работе щетки она не движется. Думаю если одеть трубку на нее она будет перекручиваться и жидкость будет попадать внутрь двери и мотора. Проблему пока не решил. Ссылка на комментарий
bulbahc Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) http://vwts.ru/forum/117413.html http://www.drive2.ru/l/2682355/ проблема один в один в экзист продаётся рем комплект трубка пластик и распылитель Изменено 10 октября, 2014 пользователем bulbahc http://www.drive2.ru/r/citroen/900983/ Ссылка на комментарий
ситромон Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Попробую 333 955 985, отпишусь . Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Залил перед морозом незамерзайку ( оставил контрольную порцию грамм150-200) , пробрызгал всю систему и вперёд и назад , убедившись что вся вода вышла, если остатки вдруг там остались. Вот морозец 5 градусов и тишина от омывателя. И моторчик не гудит. Открыл схему предохранителей - там омыватель на пр 7 в моторном отсеке, на 20 А. Но нет там такого номера. На 20А есть 2 предохранителя - оба целые. Хотя перед этим накануне пищала по три писка с интервалом в секунд 30 примерно - я подумал что может дверь где неплотно закрыта или крыша богажника. Потом пищать пересталая, но в тот день я не пользовался омывателем. А сегодня нажал - а он фиг. И чё? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 помоему стеклоочиститель на 11 предох. ампер на 10, но могу ошибаться Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Завтра проверю пр11, отпишусь. Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 я завтра могу точно сказать тоже,посмотрю. там под капотом 2 пред., один стеклоочистители, второй стеклоомывалки Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Я посмотрел, под капотом: F7- омыватель, F14- стеклоомыватель, F17- стеклоочиститель Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) Всё-таки это предохранитель №7, хотя номера там не подписано. Он жёлтый на 20А. Там таких два, на 20А. Один №8 "ЭБУ двигателя, реле электровентилятора" - я не понял что это. И второй спрятанный под проводами почти, тоже жёлтый - это ОН №7. Без пинцета его и не достать даже оттуда. ЗЫ: Буквы F там нет нигде. т.е F7 - не существует. Изменено 27 октября, 2014 пользователем wetrolet Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Романище Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Вообщем вот как в книге Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 А вообще - согласитесь что это дурдом какой-то а не машина. Насколько извращённый должен быть ум у этого инженера, чтоб создать такую схему электрооборудования. которая на каждой машине разная. Идиот бл@ ! Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Богатый Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Всем привет. Месяц назад купил бегемота. УРА! Проблема вот какая. Не могу включить дворники на один цикл. В мануале написано, что дворники включаются на один цикл, кратковременным нажатием рычага вниз. У меня так сразу активируется датчик дождя. Как их включить на один цикл? Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 (изменено) Так вам в раздел b9 надо,а здесь 59 и 49 обитают в основном.Датчика дождя на них нет(на большинстве точно). Изменено 4 декабря, 2014 пользователем vert ситромон 1 Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Доброго дня! Подскажите, как открутить гайку крепления заднего дворника? Прикипела настолько, что на вид она с проушиной дворника одно целое. Залил вдшкой, но пока никак. И главное, сделал глупость - уже высверлил заклепки крепежные. Т.е. вся эта конструкция крутится, упора нет. И что заметил, на бегемоте 2003-го года выпуска корпус редуктора с пластиковой крышкой. И щетки моторчика на этой крышке сидят - бред. Сам моторчик весь в ржавых потеках, как и задняя дверь под обшивкой - натекло прилично в какой-то момент. Смазка в редукторе только по уголкам нормального цвета, остальная вся коричневая от ржавчины. Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Вопрос снят: открутил гайку. Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Даже стесняюсь спросить. Как вы сливаете содержимое бачка омывателя? Купил машину б/у, в бачке вода. Хотелось бы полностью от неё избавиться чтоб к осени ни капельки там не было и залить незамерзайку. Но как удоствериться что воды там нет? Ну, чтобы она потом не подмёрзла ненароком. Ссылка на комментарий
