Оффлайн-версия каталога service.citroen.com
Змий
@trmntr, Уважаю! Респект!  На ноте все заработал. Буду ставить на комп.
Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.
Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.
Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом...
Добрый день. Установил себе релиз 11/2013, но возникла проблема. Sedre (электр. схемы) запускается и работает без проблем, а при запуске Backup (Документация) IE показывает страничку:
В сети нашёл инфо, что имя компа не должно содержать кириллицы. Не содержит, как и имя пользователя.
Так же советуют проверить занятость порта 6091. У меня он занят процессом javaw.exe, который собственно запускается вместе с документацией (походу это процесс java).
Как быть?
Файлик msvcr71.dll копировали с заменой в C:\Windows\System32\ ?
для начала установите предлагаемое в первом сообщении
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4257283
НЕ помогло? дальше по тексту читаем...
Изменено пользователем trmntr
@trmntr,
Добавление в ....system32 ничего не дало, но по Вашей ссылке нашел инфо что для Win8 x64 (а у меня именно такая) - надо этот файл кинуть в  Windows/SysWOW64, после этого всё заработало! Спасибо за подсказку!
Подскажите пожалуйста, а можно ли здесь работать через коды ошибок? Например проверять наличие инфорапидов по коду и т.п.?
java установлена последней версии? что используете, даймонд тул или алкоголь 120% какой?
я бы обновил яву и попробовал другой виртуальный привод....
Ну что я могу вам посоветовать? Если ничего больше в голову не приходит и винду вы буквально недавно переустанавливали и на ней не стоит куча нужных и полезных программ, то снесите винду ещё раз, поставьте седьмую, но, например, максимальную... тем более установка семёрки - простейшая процедура, особенно с флешки.... минут 15-20 ...я по молодости, когда делать было нечего, по пять раз на день бывало винды переустанавливал... :smile:
mastec  попробуй вот это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4797202 . Там раздаётся образ уже установленных докбэкап и седре. Понадобится скачать виртуальную ява машину(VirtualBox) и в ней запустить скачанное с торрента. Проверил на семёрке 64 бита - всё отлично работает и не надо мучиться с установкой
Изменено пользователем tarakan67
