Оффлайн-версия каталога service.citroen.com
Змий
  В 10.04.2012 в 15:54, 'ИС-Xantia' сказал:
Выставил 300dpi, стало получше, но все равно картинка бледная, оригинал куда четче.
Оригинал в векторном формате, можно сохранить в файл (*.svgz), смотреть можно в браузере, если установлен плугин
Adobe SVG viewer или найти альтернативный просмотрщик.
  Цитата
Кстати, DocBackupAC создал новую службу и она висит постоянным процессом в диспетчере задач.
Отключил оную службу - ничего не изменилось, все работает.
Это потому что в "Инструкции по установке", которая в шапке темы, написано выбирать тип установки "Сервер", а по хорошему нужно выбирать "Один терминал", от сервера он только автоматическим запуском службы отличается.
  В 10.04.2012 в 19:54, 'Serega_vin' сказал:
Установил, при запуске выдает - ошибка при запуске программы Sedre. проверить отсутствие подкллючения другого сервера к порту 6093
В своей папке программа создаёт *.log файлы (обычный текстовый файл) с результатом работы/не работы, изучение этих файлов может помочь разобраться с проблемой.
  'apytlev' сказал:
Согласен, тоже не знаю зачем "сервер", ежели работать будешь один на своем же компе )))
ЗЫ. Всё время нарушал данный пункт :biggrin:
Пожалуйста, дайте ключ активации! Код установки - DEOTJAAA.
Спасибо!
Планы не простят обман. Если им не дать осуществиться, могут эти планы разозлиться... (с)
Я не люблю...
Спасибо за ответ на вопрос не по теме. У меня после установки "лексии" на комп где стояли "резервная копия и седре" перестала работать "седре". Но это было на старом компе. Есть какие-то секреты установки? Хочу на ноутбук поставить которым диагностирую машины. Спасибо.
Изменено пользователем Жорик С
Так-нашел причину ошибки-ошибка на винте.Исправил.Все установилось.Но не работает-после ВИНа выводит сообщение "Техническая проблема" И все...По марке машины не стартует-ни SEDRE ни документация.
Изменено пользователем С_Г
У кого на Win 7 64bit работает база? Расскажите как SVGView ставили. У меня не хочет картинки цеплять (походу в реестре не прописывается, и браузер его не цепляет как модуль).
Проблема решена только в IE 9.0. Поставить "Предоставление совместимости". Вьювер сразу цепляется. В Мозиле и Хроме пока что решить проблему не удалось.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
предыдущая версия у меня работала, запускал в мозилле, в этой последней версии работает только седре, докбакап не могу добиться чтобы запускалась. в сязи с этим пришлось ставить виртуалку ХР под 7х64, но и там не могу запустить докбакап.
ЗЫ думаю, что раз в системе установлен фотошоп, то это как то связано с плагином SVG, вроде продукты одной компании...
Изменено пользователем ВикторВ
ВикторВ, Я написал что нужно сделать для запуска Бекапа. Если что-то непонятно - в личку. Фотошоп никак не связан с SVG. SVG - отдельный продукт, и т.к. сильно старый уже - не оптимизирован под 64bit. В общем в Эксплорере у меня всё работает. Проблема лишь в том, что браузеры не хотят цеплять SVG и не показывают картинки (точнее картинки не кажут ни Бекап, ни SEDRE. Но Бекап ещё постоянно выдаёт "возникла техническая проблема")
MountainBike
  'Uspenie' сказал:
Походу выясняется вот что:инсталер делали пацаны.
Если ставить на диск с NTFS,то портится файловая система на диске,отсюда сообщения о технических проблемах.Можете проверить chkdsk-ом,чтобы убедиться.
Ставить надо на диск,отформатированный в FAT32,причем с размером свободного места гдето ~80Гб,иначе при распакове базы выдает сообщение о нехватке свободного места на диске.
