Как оно снимается и разбирается?
Shut, что за двигатель то?
Насколько я понимаю если на коробке нет шурупов/болтов/хомутов - значит она на защелках.
Popesych, Заодно тогда уж ремень еще положи пожалуйста.
Вот эта операция:
"Ремень привода навесного оборудования (1) (см. соответствующую операцию)"
Я такой, ага. Ремень купил к тому же уже. Благодабря!
Изучил схемы, полазил под капотом - снова вопросы:
1. На схеме ослабление натяга ремня навесного оборудования производится сверху, но там стоит опора двигателя, доступа почти нет. Придется опору снимать?
2. Фишка разъема эл. провода на гене (см. фото): во первых не могу отстегнуть (видимо что-то отломано, подскажите куда нажать), во вторых там должно подходить один провод или два и куда это провод идет?
1. По идее нет, ибо чтобы снять опору надо двиг подвешивать - как-то слишком геморойно для замены ремня, так даже ситроен не должен был извратиться.
2. Провод один, меня тоже мучал этот вопрос ))) забавно конечно фишка там устроена. Снимается она как обычно все разъемы подобного типа в ситре - надо лепесток отжать, он там дальше от провода ближе к самому гене, за защелкой как бы.
Пальцами, максимум проблем - нажать неудобно. Он там с одной стороны, промахнуться сложно.
Доброго времени суток,хотелось бы задать пару вопросов.Как самому добраться до ручки багажника и самому замку.Сломалась ручка,думаю починить сам.Не вижу смысла платить 1500 за кусочек пластика.Еще хотелось бы узнать,как разобрать левое зеркало заднего вида.Нужно чинить чинить чинить (((
