Подвеска на Citroen C5 Х7
Изучил научный труд "Экспериментальное исследование вязкости двухфазных пен" и понял, что не в том институте учился :). Ну и прокачивайте на здоровье, а я не буду :)
Самовнушение. Если в жидкости пузыри, то она станет сжимаемой, если пузырей нет - соответственно несжимаемой. Мягкость-жесткость обеспечивается пропускными сечениями клапанов и давлением газа в сфере (которое повышается по мере заполнения жижей). Почему от пузырей может увеличиться жесткость? Может в тормозную систему надо воздух запускать чтобы педаль делалась жестче?  Как-то нелогично.
возможно и самовнушение...но уж очень заметное. я вот машину взял в ноябре..ехала мягко....за зиму почти не поднимал ни опускал в крайние положения...стала значительно жёстче,  подумал, что может из за того, что на зиму поставил ран флекс...вчера решил несколько раз погонять вверх-вниз...может конечно у меня сила мысли такая, но разница заметна....
Типа так.
Что-то форум глючит... Фото не могу выложить. После ночи лежки внизу жижа на дне сеточки и по моему прозрачная, без воздуха.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
т.е. это о чём говорит? что в сервисе всё залили правильно?..так ведь?
Ну если по инструкции для механиков уровень выставляется при сброшенном давлении по дно сеточки и при обычной эксплуатации жижи не должно быть видно ни в какой ситуации - как думаешь правильно?
Не критично, но я считаю что нет.
Вообще мне в сервисе объясняли, что при полном сбросе должно быть не выше чем ступенька перед окошком сбоку, и не ниже чем ещё какая-то ступенька сбоку ниже уровнем. Если в самом нижнем положении залить до дна сетки, то может в определенных условиях политься через край. У меня именно такое и было.
Сейчас посмотрел - ничего не изменилось по сравнению со вчерашним )))
Тот же уровень как на первых двух фото, так же жижа не мутная, а со множеством мелких-мелких пузырьков.
Я сейчас поднял вверх, опустил вниз - жижи не видно в любом положении. Под сеткой есть деталь из белого пластика, вот даже она не накрыта жижей, независимо от положения авто. То есть жижа где-то внизу бачка
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
кстати, когда скидываешь лексией давление машина ложится на отбойники. круто выглядит) надо будет зафоткать.
если кому надо померять - заезжайте (Жулебино). скинем давление, посмотрим
Та уже забил. Через пару тысяч на ТО скажу чтобы "пристально посмотрели и поменяли правую стойку" да и все.
Уважаемые ситроеноводы! Машина С5 2008 г. Гидроактив 3+. Вопрос: в нормальном положении кузова - подвеска мягкая. Но при изменении высоты (вверх)  подвеска дубеет. Прокачка спереди очень тяжелая. В теории при подъеме подвески насос вкачивает дополнительно жидкость в систему. Давление не меняется. Почему дубеет подвеска?
Так и должно быть, давление увеличивается - подвеска дубеет. А в самом верхнем вообще дубовая за счет полностью выбранного хода стоек.
Давление в гидросистеме определяется весом машины. Для подъема вверх насос вкачивает порцию жидкости и отключается Давление опять становиться таким же. По теории она должна быть мягкой в любом положении. С той разницей, что в  верхнем положении шток почти весь выбран и при раскачке кузова шток бъется об ограничитель..
Ну сами подумайте, вкачал он порцию жидкости, стойки поднялись. Но стойки же связаны со сферами, в которых находится упругий элемент, газ отделенный мембраной, газ сжимается и подвеска становится жестче. Поэтому чем выше, тем жестче.
Жидкость вошла только в стойки и их раздвинула. Давление не изменилось (ведь вес машины не увеличился). За счет чего поднимется давление?  Насос накачал жидкость и выключился.
Если представить машину, висящую на четырех вертикальных гидродомкратах, то сколько в них не качай, давление не изменится, это так.
Но в реале  давление действительно повышается, но не от того, что стойки раздвигаются в чистом виде, а оттого, что, кроме силы веса, вступают в действие другие силы и моменты:
1. Закручиваются сайленты рычагов и поперечного стабилизатора и их противодействие складывается с весом.
2. Изменяется геометрия передачи усилий так, что меняется вектор силы от веса непосредственно на стойки.
3. Начинают вступать в работу упругие буферы, ограничивающие ход стойки и их жесткость складывается с жесткостью азота.
Да, наверное действительно увеличивается сопротивление перемещению машины в вертикальной плоскости  при изменении клиренса от рабочего положения. Но что-то очень большое сопротивление получается. Конечно хорошо бы замерять давление в системе при этих манипуляциях. Тогда бы все стало ясно. После 20 марта попробую провести эксперименты. Потом отпишусь.
а вот интересно, у меня сдох один сайлент и второй такой же на грани. могла это случиться изза того, что я немного подкорректировал диагбоксом значения высоты подвески по-умолчанию? чтобы машина видела верхнее положение самое.
оказались плохие стойки стабилизатора виноваты снова. сайленты еще походят... просто фото такое неудачное что кажется словно там резины нет..
Господа, а кто-нибудь может подсказать, хотел подкорректировать высоту нормального положения кузова диагбоксом. Может кто-то померять расстояние от края диска (17) до края крыла?
И я так понимаю, тот рычаг, фото которого я положил выше - он должен в нормальном положении быть ровно?
Изменено пользователем VictorC5
Стояла заведенная на ровной поверхности на нормальном уровне. До того как завел стояла пару часов.
Зад поменьше перед побольше.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55390
