Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
Добрый день! хочу приобрести Citroen Xsara Coupe (N0)1.4 i (75 Hp).В отзывах о машине пишут, что нужно следит за состоянием игольчатых подшипников, дабы не привело это к замене балки, которая обойдется в хорошую копеечку.
Подскажите,пож-та, при просмотре машины (не поднимая ее на станции) можно как это дело проверить (все ли в порядке с подшипниками и с балкой)?
[warning]не надо задавать один и тот же вопрос в разных темах.
устное предупреждение. при повторении будут %[/warning]
Изменено пользователем Nord
warning
Подскажите, (все ли в порядке с подшипниками и с балкой)?
Отходишь на пять метров назад от машины и смотришь на задние колёса, если стоят под углом 90 град. то ок,ей, чем больше внутрь завалено тем хуже состояние подшипников. Кстати не плохую б\у можно взять за 220$
сзади на мелких кочках, ямках дороги грохот шо ппц!
За годы пользования ксары, сделал вывод что стучать там может только подушка балки, и особо это ощущается когда колесо в ямку падает, а на полицейских тишина.
Можно посадить взати три добротных тела и проехааться, если стуков нет то сто процентов подушки балки.
ddd333ddd, выхлопная труба?
Выхлопная обычно даёт глухой железный грохот при просаживании зада. Тут грохот глухой, но не железный, звук один к одному как полка багажника только внизу.
подушки балки.
Пробовал раскачать зад, при небольшой амплитуде около 3-4 см есть глухие удары в районе балки. На подъёмнике в 2 сервисах ничего не выявили. А можно поподробнее про подушки балки? На сколько критично их вовремя менять? Где купить, почем, какова цена замены в сервисе и стоит ли самому гайки крутить? Что вместе с подушками (хомуты, гайки и т.п.) придется менять?
SOS! В этой теме вычитал, что ко второй ксаре подходит мост от 306 пежо. Отдал сегодня на свалке сделать, сейчас позвонил - говорят мол от зх/306 не подходит. У вас универсал, шире база. Узнавайте в сервисе номер. Что делать? Какой мост туда нужен???
Ап. Машину забрал. Сказали, что подходит мост от 306/407 комби (т.е. универсал).
Такая же фигня была, ездил на юг и по дороге оторвалась эта скоба от подушки, так я прямо перед домом поддомратил, открутил подушку, приварил у ближайшего соседа и катался до конца отпуска.
  • 4 недели спустя...
Сегодня наконец то дошли руки до балки, во первых смазал подшипники, начал вгонять смазку а с правой стороны водичка потекла из балки, сделал вывод что не раз в пол года смазывать надо а почаще.
Выношу на ваш суд:
Увеличил задний клиренс, путём установки проставок между подушками балки.
post-12654-0-96790600-1310146816_thumb.jpg post-12654-0-34421700-1310146978_thumb.jpg post-12654-0-22142100-1310147002_thumb.jpg
Ну так мнение расхоже по этому поводу здесь,
при перестановке торсиона, угол рычага другой подвеска жёстче,
ну и балку не охота вскрывать, хрен его знает чего может за собой это вскрытие потянуть.
А зачем балку вскрывать для перестановки торсионов?Я переставлял на два зуба.Не имея опыта общения с торсионами снимал балку с машины.Теперь знаю,что с торсионами можно работать не снимая балку.ANDREIFOXболее жёсткой подвеска не стала,а полностью загруженая машина уже не "чиркает" неприятно ничем.И ещё вопрос,а как подшипники смазывал не вскрывая?
Здесь в картинках всё понятно http://www.peugeotforum.de/bastelecke_old/sonstige/schmiernippel/schmiernippel.php?PHPSESSID=0e308d96d72e7e70cdb11932765e33c2
Но я сделал проще, просверлил троечкой, взял медицинский одноразовый шприц, загнал смазку пока не полезла наружу, там 100 гр. получается, обрезал саморез получился 4 мм. одел прокладку резиновую и закрутил.
Понятно теперь.Слышал уже о подобном,не помешает-это уж точно.А смазку какую вгоняешь туда?Эту процедуру,наверное,необходимо делать сразу после замены подшипников?Я уже после этого 15 тыс.проехал.Поздно,наверное, уже дёргаться?Импонирует простота установки и минимум вложений.
Привет всем.
На неровной дороге появился глухой стук задней балки. Подушки балки нормальные, грешу на салейнблоки амортизаторов. Проверял их монтировкой они ходят.
Вопрос такой - если они навернулись может идти такой стук? (при скорости его не слышно)
Доброго времени суток! На днях буду разбирать для приведения в порядок свою французскую зубилку :)
Нужна помощь ссылками по следующим нюансам ремонта балки:
VF7N1KFXF36528353
1) Если правильно всё понял, то задняя подвеска Xsara l идентична подвеске Berlingo, Peugeot 306 и Xsara ll?
2) Ремкомплекты подшипников какие лучше брать для установки? 513262 подойдут?
3) Есть ли у кого знакомые-самопальщики, кто изготавливает "пальцы"? Либо подскажите, где в пределах москвы смогут изготовить и запрессовать.
4) Балка 514887 совместима с Ксарой? Она идет каким комплектом (только трубка?)?
5) Кто-нибудь имел дело с этой конторой - http://podveska-nn.ru Стоит ли заказывать у них?
6) В Подрамнике новые балки, либо восстановленные б/у? Следовательно, еще вопрос: где лучше покупать новую балку?
7) Имел кто длительный опыт езды на капролоновых втулках? Является ли это временной панацеей от незначительных (но критичных для игольчатых подшипников) выработок "пальцев" и балки?
8) На service.citroen.com почти вообще ничего нет на Xsara 5d saloon -/-/-/ - 1999, это нормально?
Заранее спасибо за ответы :)
Изменено пользователем Thomas
Ничто не вечно.
