Подвеска С5 I-II
post-78058-0-69493800-1521534933_thumb.jpg@oleg_klm, Не во всех сферах есть так называемый резак, а мембрану очень хорошо ломает просто на морозе.
Изменено пользователем shariot72
СТРОЕН С5, 2.0 мкпп, 2006г.в. бензин.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.
При сбросе давления пена есть, но не много, я бы даже пеной это не назвал, много пузырьков в бачке. Похоже азот уже по системе пошел, сегодня и перед пожестче работает. Сейчас ситр в сервисе, если есть новые сферы поменяю
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
@dex197, опусти лексией в самый низ - практически вся жидкость выйдет из системы.
Под сбросом давления я имею виду полный сброс через лексию. Вся жижа не выйдет, воздух, а в моем случае еще и азот выйдут, но практика показывает, что выходит, все равно не все. 2 дня назад делал сброс 3 раза, но по тому, что только сегодня перед стал жестче можно судить что азот-воздух в системе остался
Вообщем, отписываюсь по результатам.
1. Всем огромное спасибо за помощь.
2. Предположение о сферах подтвердились, хотел поменять обе задние на новые, но ждать 3 дня, в итоге, поменяли одну заднюю правую на старую. Наконец то я пересел с жопотряса на гидроситроен... Но, подозреваю, что несмотря на сброс давления для замены сферы, воздух (или азот) в системе остался- перед пожестче, чем прежде.
В планах пару раз скинуть давление лексией, тем более, судя по тому, сколько осталось lds (на дне) в привезенной мной 1л упаковке, жижку перелили, как всегда, заодно проверю уровень
Это не воздух, это сферы.
Т.е. одна комфорт, другая стандарт?
Пока да. Одна комфорт с пробегом 100, другая стандарт, с пробегом 150. В планах замена обеих задних сфер на новые.
Пока, думаю, можно и так поездить
Изменено пользователем dex197
Нешто негде давление в сферах померить?
Я подозреваю, что в Зеленограде есть проверялка сфер, точно знаю, что возле Выхино есть, у меня есть, но я в юбутово обитаю, а это от Химок как другая планета.
Думаю, в районе Выхино, имеется в виду Василий (Тунингса) с параллельного форума.
На сферомерке ОлегаКЛМ мои передние проверяли с год назад. За 15 лет подсдулись с 52 до 40 или 42.
Но я не ощущаю.
Я после замены разницы по бортам задним тоже не ощутил. Но я, пока только в городе катаюсь, по пробкам. Основным критерием оценки будет езда по трассе на скорости, с колеей и волнами
Да, я про Вaсилия. Это не контора, а, скорее, гаражный энтузиаст. За координатами - или на подольский гидрофорум, или в личку.
Изменено пользователем oleg_klm
Я менял сразу четыре... ну, хуже точно не стало...  вот после замены двух центральных, поехал по колдоёбинам и показалось, что заметно лучше. Потом, как обычно всё приедается, и уже не помнишь, как оно было
Нужна помощь! Потекла стойка левая. Новые завод не выпускает. Пришлось брать с разбора. Но, не суть, суть вот в чем. Вместе со стойкой, появился хруст при повороте руля. машину расачивали, все тихо, но при повороте руля хруст. Началось все как стойка потекла. Есть ли там подшипник? может он такой чушью занимается? официалы только руками разводят, мол ничего не хрустит!
@BSjumpers, где именно потекло? А то может там трубка дренажа соскочила или порвалась?
Подшипника нет и хрустеть может только ШРУС.
Трубку смотрели, она в норме, но, 2 литра жидкости залили при мне. И постоянно поддетаеает по всему аморту. Видно что в масле весь.
Шаровая может хрустеть или рулевой наконечник.
А сверху возле и ниже сферы сухо?
