Функция "дневной свет"
platon, решение ваше достойно внимания, но я пользуюсь мебельными галогенками уже 2 года (кстати у меня они живут до перегорания год "+ -" пару месяцев) и от термоэкрана я не отказывался, то о чём говорит VictorC5, просто так этот элемент не устанавливали бы. Проблем у меня не возникало пока. Изменено пользователем Бобер
Поменял ДХО
Инвентарь:
1. Сгоревшая лампочка.
2. Паяльник.
3. Канифоль.
4. Олово.
5. Провод (я брал от блока питания компутера)
6. Отвертка.
7. Руки не обязательно из плеч.
8. Лампа галогеновая G4 20Вт.
9. 20 минут
Итак
  1. Вынуть лампу (звездочка на 40, легкое покачивание)
  2. Вынуть лампочку вместе с термоэкраном
  3. Вынуть лампочку из термоэкрана
  4. Залудить контакты галогенки
  5. Вставить галогенку в термоэкран (потребуется усилие, главное не сломать, галогенка должна стоять ровно, иначе цоколь потом может оплавиться)
  6. Залудить провод
  7. Припаять к выходам галогенки (надо умудриться припаять к 1-2 мм концам лампы)
  8. Обрезать провод прим. 1 см.
  9. Вставить в цоколь
  10. вставить в фару
  11. Завести.
  12. Наслаждаться
Цена вопроса 5 рублей)))
Все в картинках
slideman, поздравляю сделали правильно, но на мой взгляд есть проблемка. Исходя из фото видно, что новую лампочку Вы установили впритык на термоэкран. Поскольку габариты мебельных галогенок известны , то можно утверждать, что нить вашей лампы не будет попадать в фокус рассеивателя секции дневных ходовых огней, что приведёт к недостаточно яркому и правильному свету ДХО. Ещё нужно учитывать, что мебельная галогенка даёт примерно на 20% меньше света оригинальной лампы.
 На мой опыт и взгляд правильней было располагать нижнюю линию мебельной галогенки на одной горизонтали с верхней линией термоэкрана. Тогда нить накаливания новой лампочки будет примерно находится на одном уровне с нитью оригинальной лампы. И ещё, может не существенно, но я бы предпочёл мебельную галогенку с вертикальным расположением нити, как у оригинала.
А ваша идея удлинить ножки лампы с помощью простого провода и его облужения мне понравилась.
 С одной стороны стоит оригинал, с другой - колхоз, честно говоря разницы в свечении не увидел)))
я ставил тоже диодные
по номиналу вроде тоже мощные, а на деле в фокус не попадали и вообще в синеву уходили. выбросил.
в темноте и в тени тоже нормал было, а вот днем...
http://ru.aliexpress.com/item/Citroen-c5-converted-light-c5-daytime-running-lights-g4-led-lighting-bulb/818306546.html
post_online.pngMEFistofeles-а кат. номер можно?
без понятия. Этож не оргинальная запчасть или аналог, это тупо адовый светодиод на ножках
Victor, кукурузки все синюшная шляпа. Эти диоды не сравнить с кукурузами
Изменено пользователем MEFistofeles
____________________
Նժդեհ
спасибо
