Подвеска на Citroen C5 Х7
Если причина устранилась (отключил-подключил), то и ошибка уйдет (как правило это так).  А если ошибка висит - значит причина не устранена (или причина пропала, но этого не достаточно для снятия, у меня это при ошибках наддува было. Или уровень масла при парковке на сугробе будет висеть ещё пару дней).
@ioan, Надо
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ioan, Там на регуляторе есть сливной болтик, типа как на тормозном супорте, для слива остатков. Он самая нижняя точка. В принципе если всё чисто слить , то долива не потребуется. Если до этого была норма.
Т.е. предлагается слить, а потом залить обратно? Это ж по феншую нельзя делать! Только новую LDS!
Или мензуркой объем мерять и потом столько же доливать? Купить пару банок LDS слить старую и налить новой и все дела.
Поставил новый регулятор, сферы открутить не удалось, пришлось в евроавто покупать ибо в наличии нет ничего, а машина на подъёмнике висит. Но всё равно накосячил...оказались нужны уплотнительные кольца под сферы
Ещё поменял подушку двигателя - старая лопнула.
Изменено пользователем ioan
Какая сфера должна быть на заднем регуляторе? Да и вообще в чём разница (если давление указано одинаковое)?
@ioan, Если я правильно понял что сферы на регуляторе и на стойках, то теоретически  могут отличаться как я написал демпферами. И тогда их нельзя заменять. Но это мои мысли, в реале я их не видел.
А взять и купить именно те сферы, которые должны быть на машине по ВИН? Этих Ситроенов разных куча. Если регулятор со сферами б/у, то абсолютно неизвестно что туда накрутил предыдущий хозяин.
Изменено пользователем MityaSVR
