Цепятыч Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 250000, может сферам уже кирдык скороНе, твои ещё походят, погремят... Про свой я же писал: И тоже при 150 тыс пробега? Если бы эффект меня не устроил, я бы и остальные махнул Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 MityaSVR сказал(а) Лично на моей всего их 7-мь штук. Не у всех как у тебя... На всех гидравлических С5Х7 стоит 7 сфер. Они могут быть с разным давлением а зависимости от кузова и двигателя. Насколько мне известно сферы могут быт производства: -оригинал -ИФНС -Монро -еще какие то Из большого количества отзывов я понял, что ставить можно только оригинал. Можно рискнуть с ИФНС, но по ним много негатива. Все остальные ставить нельзя. Есть версия, что ИФНС это и есть оригинал, но многие это оспаривают. Сам с этим пока не сталкивался. shlec, Patapych, MityaSVR и 1 другой 4 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 ставить можно только оригиналТот специалист, что правильно диагностировал проблему, рекомендовал Монро Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 А какие поставил? Ещё пару месяцев обсуждения и до стоимости доберёмся ;) Шучу! Видимо был расчет по общей стоимости работ, комплектующие закопаны внутри и истинную их стоимость знает только исполнитель ;) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 до стоимости доберёмсяМожет, у тебя ещё и к тому скока осталось, есть интерес? Я свои расходы знаю, скока-кому, но это отношения к делу не имеет Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Ошибаешься, были бы отношения - будет и дело ;) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 ОшибаешьсяЭто, даже не демагогия, это - детский трёп Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) Я обращался к участнику этого форума под ником - "KIT" Если у него всё-ещё остаётся такая возможность, то могу смело его рекомендовать. С ценой, по-скольку это не магазин, думаю, все вопросы надо решать с нимВ полемику вступать не буду.Тоже у KIT сферы заказывал, все ок. Лет 5-6 назад, обошлось в 2900 за шт. Дешевле рынка. Сферы ifhs comfort Изменено 13 декабря, 2018 пользователем dex197 MityaSVR 1 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 На 2.0 hid у КIT не оказалось сфер. Заказывал стоечные передние из Польше на сайте аллегро. Не помню Скока отдал... Пробег был в районе 150. Разницы не почувствовал. Мягкость пришла после как то иначе)) Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Свою машину брал в 2010г с пробегом 40 тык, без всяких проблем, но, как мне казалось, она была пожестче прошлой Ксантии. Помятуя о Ксантии, где ездил на комфорте IFHS, почти сразу взял у KITа тоже блины IFHS комфорт и поставил их. Ну, думаю, щаааззз еще плавнее поплыву! Но ничего почти не изменилось Лишь добавилась некоторая валкость и чуть бОльшие крены в поворотах. Через пару лет вернул взад родные сферы. И опять ничего не изменилось, кроме того, что машина стала как бы собранее и с меньшими кренами. Так и езжу - от добра добра не ищут. MityaSVR и Бес 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) Я не мягкости искал, в этот раз, а убирал конкретную неисправность- подпрыгивание задней оси на неровностях дороги. Результатом очень доволен. Правда, ездил пока не много, надо еще потестировать Изменено 14 декабря, 2018 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Посмотрел на коробке. Сферы производства I.F.H.S. Belgium. Если это кому-нибудь интересно... MityaSVR и Igor888 2 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) @Цепятыч, "...изменил настройки руля..." Перерыл весь диагбокс, целый час копался, но не нашел ничего такого, что относится к рулю и что можно изменить, кроме средней точки, от которой угол поворота отсчитывается. В блоке управления насосом рулевого усилителя только софт можно менять (я про свою конкретно машину), и то нельзя, так как сервер недоступен ;). Может в разных машинах и менюшки разные. Изменено 14 декабря, 2018 пользователем MityaSVR Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 не нашел ничего такого, что относится к рулю и что можно изменить, кроме средней точки, от которой угол поворота отсчитывается. Именно эту среднюю точку и перенастраивают. Часто это делают после регулировки " развал-схождения" и, говорят, реально уменьшается жесткость подвески. Параметры "отклонение руля от средней точки" и "скорость отклонения руля от средней точки" входят в те 7 параметров по которым мозги вкл./откл. регуляторы жесткости. Если средняя точка сбита регуляторы жесткости будут включаться чаще. Так что похоже на правду. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Не знаю тонкостей т.к. Не интересовался, но в процессе настройки требовалось дважды выкрутить руль право/лево, до отказа. Руль стал сильно легче Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 … Ни разу не правда! Я это прошел на собственном опыте, когда случайно свернул руль когда был вал отсоединен. Если средняя точка не в допуске, то отказывает стабилизация, на панели "новогодняя ёлка". Срабатывает, если при сбитой "средней" проехать по прямой достаточное расстояние, тогда происходит рассогласование данных о положении руля и данных о вращении колес. На усилении не сказывалось никак. Однако следует учесть, что машины очень сильно могут отличаться, поэтому я исключительно про свою комплектацию. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Совсем нет желания общаться с альтернативно настроенными, поэтому спрошу у остальных- кто то понял, про что он и какое это имеет отношение к обсуждаемому? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Нет в диагбоксе настройки руля на "спортивный" или "не спортивный" режим. По крайней мере я не нашел. Если кто-то знает, буду признателен, если ткнут носом в конкретный пункт меню. Так понятно? ;) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Ну, такая "крайняя мера", многое об'ясняет... Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Ну, такая "крайняя мера", многое об'ясняет... К чему разводить базар, знаешь - так подскажи: меню такое, там-то и там-то. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 К чему разводить базар,А ты его читал, тот базар то? Умных, тут и кроме тебя есть... Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Чтобы с регулятора открутить сферы надо сбрасывать давление? и чем их откручивать проще? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 По-моему, под давление не стоит и пробовать, а открутить проще тем, что у кого есть... у меня ничего не было, кроме зубила и молотка Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Тобишь нужна лексия..... Просто у меня на даче валяются съёмники для фильтров ленточный и цепной вот и думаю выдержат они или нет Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Ты прикинь, какое там давление... задние мне на подъёмнике снимали, естественно, и лексией, по-моему, не пользовались. Там есть какие то манипуляции по сбросу давления, я не вникал Ссылка на комментарий
