Подвеска на Citroen C5 Х7
@ioan, https://www.drive2.ru/l/4389894/
Тебе думаю с реле не надо замарачиваться. Просто резики обманные.
Изменено пользователем Habahaba22
@ioan, Официалы говорили что проверить регулятор можно открутив обратную магистраль дренажную. Из неё не должно выходить жидкости на стоянке при нормальной работе.
Скинул клемму с регулятора, заглушил и через 10 мин зад на отбойниках..
На этой фишке  ("клемме") напряжение появляется только во время движения, поэтому отсоединение ее на стоянке ни о чем не говорит.
Падение за 10 мин как то слишком шустро для этого клапана.
Ездить на таком авто не очень полезно для насоса- он постоянно подкачивает.
По клапану можно попробовать постучать молоточком- игла может стать на место.
Если во время стоянки и падения зада убедиться, что ЛДС через эту трубку не убегает -значит не держат главные клапана в блоке насоса. Убедиться не очень сложно: Надо или открутить ее в районе заднего регулятора (трубка черная пластиковая) или на подходе к бачку- там видно ее по моему между бачком ОЖ и бачком ЛДС (видно как пластиковая трубка переходит в резиновую- как на схеме выше).
От первого или второго поколения клапан подойдёт?
Этого никто не знает. Отдельно он номера не имеет.
Но есть не малая надежда, что на всех регуляторах они одинаковы, и на передних тоже. А передние на разборках наверное самые не дорогие.
Изменено пользователем Igor888
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
Мертвая оказалась только левая задняя, но поменял все четыре. Притензия к задним-подпрыгивал зад, при ппррезде лежачих, ну и в крутых поворотах, как то чуть переставляло, если мелкие неровности попадались.
Классические признаки.
Я ещё летом спрашивал об этом, но никто, кроме одного мастера(слесаря) с сервиса на Плеханова,10, ничего конкретного не сказал
