Чем Вы недовольны в Ситроен С4?
Barabak
  В 30.05.2012 в 17:41, 'renach' сказал:
Я вообщем снял чехол с руля, руль нормальный,
держите в курсе дела, как там с ОД, меняют без проблем и т.д..
Да уж вообщем-то странно это - чехол на "кожу", пусть даже и искусственную. Разве что из настоящей кожи. )
Чуть не забыл отчитаться:
Руль ОД поменяли без проблем.
По ощущениям немного другой материал. Поприятнее.
Что вообщем-то разумно - у меня облез в первое-же лето. Если и этот начнет - пусть снова меняют.
По теме - как и ожидалось главным недостатком для меня остается передний свес, изрядно ухудшающий геометрическую проходимось.
Неужели тему проставок никто не озадачивался?! Еще пару сантиметров под килем явно не помешают...
P.S. Aircross не предлагать - не надо нам японопрома с европейским шильдиком. )))
я меня чехол стоял, из материала, рука не потеет, не мерзнет и т.д.. Тут, на коже, потеет рука... Ну, и ни чего, не облезает....Ждем дальше....
Изменено пользователем renach
Доброго времени суток! Недавно приобрел поддержанный С4 Купе( по ПТС декабрь 2008, начал эксплуатироваться с августа 2009)! Впринципе всем доволен, но вот одно НО с которым никак не могу разобраться: как всем вам известно после фейслифтинга тахометр переехал с руля на центральную приборную панель, но вот незадача - центральный экран почемуто от старого С4, т.е. у меня нет тахометра на руле и нет его влевом углу на приборке! В итоге я не только не могу видеть оборотов двигателя, номера включенное передачи, но и включен или нет зимний или спортивный режим автомата!
Спрашивал у бывшего владельца: сказал, что так было с момента покупки! Он пытался выяснить у ОД, но ему так и не смогли дать внятного ответа! В итоге секвентальным режимом пользоваться впринципе невозможно, т.к. ты не имеешь ни малейшего понятия на какой передаче находишься!
Сталкивался кто-либо с такой "комплектацией"? ведь такое впечатление, как-будто кто-то взял и поставил старую приборку, вместо новой!
Изменено пользователем Alex Kulakoff
Фото приборки можно?
фотки конечно сделаю! Просто бред получается, зачем ставить старую приборку на обновленную машину? Я же не думаю, что цены на эти дисплеи сильно различаются (тот же экран, только отличаются информацией выводимой на них)! Никто не в курсе сколько такой дисплей стоит? Надо будет купить, да поменять на сервисе, а то не комильфо! Так-то с комплектацией проблем нет: передний и задний парктроники, атермальное лобовое стекло, двойные боковые стекла, адаптивный ксенон, датчики давления в шинах, т.е. все кроме НавиДрайва!
Вот прикрепил изображение приборки, специально захватил часть руля дабы было видно, что такометра на ступице нет!
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i525/1206/4b/4f25f3f05643.jpg.html
Alex Kulakoff,
на вксидку
Citroen/Peugeot 6103.A9 Instr panel,w/o gauges 1 6
28 179,10р.
27 354,63р.
22 077,05р.
21 284,00р.
20 665,64р.
более точно нужен твой вин.
Поэтому что было на разборке - то и купили по дешевке
Большое спасибо за ответ! Цены, млин, кусаются!
вот мой vin: VF7LA5FWF74911889
Dimakgb,
После цены на приборку твои слова мне теперь кажутся очень правдоподобными!
  'Alex Kulakoff' сказал:
Ты - "третьи руки"?
Dimakgb
  Цитата
Alex Kulakoff, даже service.citroen.com не дает код запчасти именно под ваш вин-код
А такое возможно? На exist.ru Вин есть в базе, все впорядке! сейчас сделал запрос по необходимым деталям
Бес
  Цитата
Ты - "третьи руки"?
Корректнее сказать, 2е руки!
Не хило так то, че вин не дает ни чего... А тебя, тахоментр, возможно должен стоять, где рулевая, за ней...
Вы когда покупали, не смотрели чтоли? Экспертизу провери бы! Перед тем, как покупать...
Явно лапшу на уши, вешает, такое, врядли должно быть!! :blink:
А у вас штатная система какая? с экраном 7 ?
renach
Тахометра у меня на ступице быть не должно, т.к. автомобиль рестайлинговый 1.6 VTi 120( я думаю перечислять все внешние и внутренние различия не стоит)! Я честно не придал этому значения, ведь все модели, что я смотрел были дорестайлинговые! Перед покупкой сделали полную диагностику - все просто идеально! Хотя это и не удивительно, ведь всего 3000 назад он прошел полное плановое ТО, с заменоей всех расходников!
Я тоже теперь понимаю, что лоханул он меня с приборкой!
Касаемо экрана, я писал чуть выше, что все опции за исключением только Навидрайва с 7" экраном!
Про Вин я уже написал, что Экзист все корректно определил! А почему сайт Сервиса Ситроен не видит в душе не чаю! В документах все прозрачно, в в ноябре 2008 изготовлен во Франции, в автосалон Ростова на Дону попал в феврале 2009, начало гарантии(начало эксплуатации) 18 августа 2009года! Все регламентные ТО проходились у ОД с пометками в сервисной книге!
renach
  Цитата
ааа ясно, ну придеться заказывать приборку
Полюбому! но это не первостпенная покупка, пока мне достаточно и режима "драйв", поэтому обороты двигателя меня мало заботят! На ходовых качествах это никак не отражается!
  Цитата
Или просто владельцу оповести, что такое.. Покупай давай, или машину забирай!
Договор купли-продажи был составлен, поэтому ни о каком возврате и речи быть не может! А отбивать за это ребра бывшему владельцу тоже не собираюсь! Это мой косяк, я проглядел!
Договор купли-продажи может быть признан ничтожным, как говорят юристы, при определенных обстоятельствах...например, если будет доказано, что автомобиль имеет существенные недостатки, о которых продавец не поставил в известность покупателя, не позволяющие использовать его по прямому назначению.
Изменено пользователем hoha2006
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
Поэтому и спросил "третьи"? Поскольку "вторые" - можно смело в жбан ""первым рукам" зарядить за обман.
hoha2006
В том-то и дело, что использовать по прямому назначению это не мешает, тахометр не является первостепенным прибором! К тому же, если уж рассматривать это с юридической стороны: к примеру я как покупатель разочаровался в машине и при этом мне подвернулась старая панель (новую я в итоге продаю, а взамен ставлю старую), а продавец был не причем! Поэтому вопрос: как докажу, что не я поменял панель?
Бес
На этих выходных как раз и собираюсь мирно стрясти с него деньги! Не захочет будем подругому, но до больницы постараюсь не доводить!
Хотелось бы обратить внимание на еще один недостаток, который я заметил. Это для курильщиков.
На ситроене реально не удобно курить за рулем. По карйней мере это касается С4. В чем неудобство? Стекло боковое, когда открывается, не имеет сильного угла, край практически горизонтальный. И когда стряхиваешь пепел, чаще всего он летит в салон.
Мелочь конечно, лучше бросить курить. Но для заядлых курильщиков есть такой вот момент :rolleyes:
  Цитата
renach (30 Май 2012 - 20:41) писал: Народ держите в курсе дела, как там с ОД, меняют без проблем и т.д.. Как именно боролись и т.д.. Очень интересно, думаю если так, то сто процентый и у меня и у других так будет)
Если кому интересно возвращаясь к старой теме по поводу руля, мне ОД признали случай гарантийным, т.е. брак...будут менять баранку целиком, говорят из Франции придёт, покачественней кожа должна быть, там посмотрим...так что +1 добился замены.
Изменено пользователем maluk
ТУТ,
Балка такая же как на Первых. Искать темы лениво.
На днях ковырялся в багажнике - вытаскивал и ставил запаску. Обратил внимание- Что Что-то снизу стучит-Если чуть стукнуть по металлу в районе запаски. Под низ еще не лазил- но Кажется такой звук дает защита бензобака
