Музыка в C5 X7 - вопросы, советы, апргейд
сфоткать этот "Под резиновым чехольчиком есть дырка под розетку с юсб портом"
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5433&view=findpost&p=472316
{cut}
Я имел ввиду саму эту дырку, какой там контакт, чтобы поставить эту приблуду 6574 JV. Говорю это к тому что юсб - это 4 контакта, можно ведь самому что то придумать, если конечно дорогой оригинальный порт. Так как работаю админом и всяких проводов и переходников у меня полно.
Разобрался, это кабель аналогичен кабелю от материнской платы к юсб выходу, надо смотреть, если есть этот выход - тупо четыре штырька, то можно все седлать своими руками.
Изменено пользователем Nord
Это просто юсб-удлиннитель с оригинальными штекерами.
На втором конце должен быть USB-BOX ...
Вот,сфоткал. А покажите где на картинке выше usb-box?
И самое главное, без чего игра не стоит свеч - смогу ли я подключить свой айфон к юсб, и магнитола не скажет "что за фигню вы в меня вставили", а приветливо распознает все треки на нем, и можно будет ими управлять штатными кнопками? ))
Изменено пользователем Shiva
№30
тут вот почитать - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17893
Nord, А если предположить, что у меня есть юсб-бокс, т.к. есть громкая связь, и 2 тюльпана в бардачке? Ведь насколько я знаю, хендсфри и юсб-бокс - это один девайс, может просто не вывели порт в бардачок?
Нет, разные девайсы.
Airborn, а как же это?
А вообще получается, что если блютус и юсб - это отдельные блоки, то по идее они в магнитолу втыкаются в одно и тоже место, так? т.е. если у меня есть блютус, без юсб, то я не смогу не отключая блютус докупить юсб-бокс и подключить его?
Shiva, может и один блок... У меня стоит xCrLink. К нему я могу подсоединить ВТ-блок и будет у меня кроме USB и "хэндсфри". Но я не хочу этого делать.
Это штатный девайс. И шибко дорогой.
Можно купить отдельно выпускаемый - 9702.EZ (я ж ссылку на тему давал)
А можно и его аналог - xCarLink и ему подобные (управления иФоном на руле не будет)
Shiva,вряд ли, машина 2008 года. скорее надо будет докупать usbbox, в магнитоле две дырки - аукс1 и аукс2, в один втыкается блютус, во второй усббокс. у меня так было на с2vts в 2007 году.
есть: 208 1.6Hdi
Nord, блин, ну как зачем? Если можно - значит не надо будет покупать юсб-бокс. И появится юсб. Просто я знаю, что в эксклюзиве идет блютус+аукс+юсб. первое и второе у меня есть, вот я и думаю, может просто не вывели порт.
можно попробовать посмотреть - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30457
так я ж и не оспариваю. просто изначально могли накосячить с допами...
вон у берлинговодов етсь темка - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23112
