V@dim C4 Опубликовано 23 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Нашел тут видео с установкой Pioneer AVIC-F20BT Citroen C5. Смотрится неплохо, но для навигации неправильно - низко, отвлекает от дороги. http://www.youtube.com/watch?v=R_8lzM39XoM Ссылка на комментарий
siverstong Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Интересно, на автомате ручка будет пинать экран? :rolleyes: У меня 1din с выезжалкиным экраном стоял, так там все прям по миллиметражам было. Ссылка на комментарий
maxx-com Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 мне кажется очень низко для экрана. Ссылка на комментарий
V@dim C4 Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 А можно и вот так - перенести инфо-дисплей вниз. Есть стандартная рамка - она и для Пежо 307,407 подходит - и вкрячить Пионер http://www.youtube.com/watch?v=A2NgQMDoPB0&feature=related Ссылка на комментарий
Нурлан Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Есть стандартная рамка - она и для Пежо 307,407 подходитДля инфо дисплея? А какая тут рамка, в которой пионер? Специальная для нави или обычная распиленная?И ещё: у всех при прослушивании музыки через плеер и разъем в бардачке звук идет не от всех колонок? Или нужно покопаться с подключением? Ссылка на комментарий
V@dim C4 Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) {cut} Рамка под инфо-дисплей, когда вниз бороды переносится. Изменено 25 марта, 2011 пользователем Airborn del overquote + 9% Ссылка на комментарий
maxx-com Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 что то убогенький нижний дисплей получился. как ни крути а вариантов маловато для нормальной экрана Ссылка на комментарий
V@dim C4 Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 А еще на немецком сайте в комплектации HI-FI значится Philips. А свободной продаже или в аксессуарах я их не нашел. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 V@dim C4, 6562 Q6-должны быть 165мм динамиками филипс. 6562 Q7-пищалки филипс было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Мах Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Это кто нибудь ставил? http://roadrover.ru/catalog/?prd=61, http://trejd-zvuk.tiu.ru/p820676-shtatnaya-magnitola-dlya.html Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Мах, почитай вот эту тему CarPC в C5 Ссылка на комментарий
carmagff Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) Всем добрый день! Дождался-таки адаптер Paser Unican Plus CF0007PEUN21/PS, почти полгода тащили)) Это тот, который с функциями восстановления парктроника и бортового компьютера. Пока что думаю подключить только магнитолу Blaupunkt Bremen MP76, шумка, усилки и замена акустики ближе к лету. Сам в деле подключения магнитол полный дилетант) Так что прошу помощи разобраться, что куда подоткнуть) Итак вот что имеем: Инструкция адаптера Распиновка магнитолы Всё это безобразие на столе досмотра Вдобавок имеется фирменный интерфейс USB-Bluetooth - Получается, что интерфейс USB-Bluetooth занимает разъем магнитолы, предназначенный также для подключения адаптера (контакты С-11 и С-12). Как их правильно подключить вместе, ничего не попалив, не знаю... - Магнитола с битюнером. Адаптер уже включает переходник для штатной антенны и берет питание с контакта А-5 магнитолы. Вопрос откуда запитать вторую активную антенну? Может от контакта С-6, предназначенного для внешнего усилка? Только вот в перспективе планируется задействовать и усилок в том числе... - Желтый проводок от адаптера (Buzzer). Я так понимаю это пищалка, сигнализирующая всякие сервисные функции и настройки адаптера, которую надо также как-то запитать 12В... к чему также не знаю (м.б. от прикуривателя?) - Синий проводок от адаптера GND OUTPUT OF REVERSE GEAR. Заземление заднего хода? - Серый проводок SPEEDPULSE OUTPUT. Без понятия что это такое... - Ещё имеется красный проводок, выходящий непосредственно из разъема FAKRA. Соответствует контакту 15 штатной магнитолы RD4. Его я так понимаю надо как-то запитать от прикуривателя. Можно конечно все это отдать в студию автозвука, но хочется разобраться самому. Изменено 20 апреля, 2011 пользователем carmagff Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Не лез бы ты сам... :empathy: На ул. Поморская (в Москве, типа, Отрадное близ ООО "ЭЛЬВА-Моторс", извини не вижу твой порт приписки :pardon: ) есть студия АВТО-АСС. Там есть, опять же, толковый мастер - Макс. Не знаю видел ли он Ситроены (X7) до моего приезда, но после этого, думаю проблемы вааще будут исключены. Ему (с его опытом) было над чем задумываться, когда он мне ставил навигацию, усилитель и нормальную акустику. А, если ты... "в деле подключения магнитол полный дилетант", то эта процедура для твоей машины - весьма опасна :dirol: carmagff 1 Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
carmagff Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 да я как раз в СВАО обитаю. Так что, если сам не разберусь, поеду к Максу)) Спасибо Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 carmagff, "спасибо"... чуть выше и правее... :blush2: Nord 1 Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 - Получается, что интерфейс USB-Bluetooth занимает разъем магнитолы, предназначенный также для подключения адаптера (контакты С-11 и С-12). Как их правильно подключить вместе, ничего не попалив, не знаю... С12 это "земля" можно соединить, а С11 я бы через диоды подключил ИМХО - Магнитола с битюнером. Адаптер уже включает переходник для штатной антенны и берет питание с контакта А-5 магнитолы. Вопрос откуда запитать вторую активную антенну? Может от контакта С-6, предназначенного для внешнего усилка? Только вот в перспективе планируется задействовать и усилок в том числе... Обычно на управление антеной можно повесить 300-400 мА. Одна антена вряд ли больше 100 мА кушает, так что обе на А5 и все нормально - Желтый проводок от адаптера (Buzzer). Я так понимаю это пищалка, сигнализирующая всякие сервисные функции и настройки адаптера, которую надо также как-то запитать 12В... к чему также не знаю (м.б. от прикуривателя?) Зачем от прикруивателя, возьми с А7 - Синий проводок от адаптера GND OUTPUT OF REVERSE GEAR. Заземление заднего хода? Там будет появлятся "минус" при включении заднего хода. Может например понадобится если есть камера заднего вида - Серый проводок SPEEDPULSE OUTPUT. Без понятия что это такое... Если по русски, то эмуляция сигнала датчика скорости, нужен для некоторых навигационных систем или для некоторых магнитол, которые по этому сигналу меняют громкость в зависимости от скорости - Ещё имеется красный проводок, выходящий непосредственно из разъема FAKRA. Соответствует контакту 15 штатной магнитолы RD4. Его я так понимаю надо как-то запитать от прикуривателя. Точно 15? 15 GND Screen O Ground of screen power suply Это "земля" на экран навигации Ссылка на комментарий
maxx-com Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Так в итоге кто ставил Китайца или пионеру Японскую? а то я всерьёз задумался о таком апгрейде - так как, как ни крути а стоковый маленький экранчик выглядит убого Ссылка на комментарий
Shiva Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Привет! У меня эксклюзив 8-го года, магнитола RD4 с блюпупом. По идее там должен быть юсб порт, в подлокотнике, но его нет. Под резиновым чехольчиком есть дырка под розетку с юсб портом. Вот у меня вопрос - что надо докупить чтобы он появился? В продаже есть кабель 6574.RT и сама розетка 6574.JV. Этого хватит для работы юсб? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 на какое авто? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Shiva Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Сорри, профиль не поправил, C5 x7 Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 А нет случайно возможности сфоткать этот "Под резиновым чехольчиком есть дырка под розетку с юсб портом". Возможно можно обойтись другим переходником-удлинителем. Ссылка на комментарий
Shiva Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) {cut} К вечеру сфоткаю. Там дырка круглая, по словам дилера - именно там и должен находиться юсб-порт. Изменено 11 мая, 2011 пользователем Airborn del overquote Ссылка на комментарий
maxx-com Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 у меня он там как раз и находится Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 сфоткать этот "Под резиновым чехольчиком есть дырка под розетку с юсб портом" http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5433&view=findpost&p=472316 6574 JV + 6574 RT -> Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) {cut} Я имел ввиду саму эту дырку, какой там контакт, чтобы поставить эту приблуду 6574 JV. Говорю это к тому что юсб - это 4 контакта, можно ведь самому что то придумать, если конечно дорогой оригинальный порт. Так как работаю админом и всяких проводов и переходников у меня полно. Разобрался, это кабель аналогичен кабелю от материнской платы к юсб выходу, надо смотреть, если есть этот выход - тупо четыре штырька, то можно все седлать своими руками. Изменено 11 мая, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
