Климат-контроль в С4
Сброс настроек климата не произвел ожидаемого эффекта... Далее по поиску причин:
Далее прислушавшись к отопителю на холодную заподозрил в наличии воздуха в системе, выгонял пробки долго и безрезультатно...
После замены помпы и для профилактики основного радиатора (заметный люфт помпы) завоздушивание прекратилось...
Стало ощутимо теплее...
Далее нужно проверить рециркуляцию ОЖ, т.к. имеются подозрения...
Вопрос к знатокам по термостату - должен ли термостат перекрывать переход из камеры приема ОЖ блока двигателя в камеру отдачи ОЖ на помпу и обратки радиатора отопителя, т.е. все движение через радиатор отопителя?
Всем привет! Кто, что либо скажет, про радиатор кондиционера TERMAL 104758L? Цена на него очень гуманная, в отличии от родного. Вентилятор двигателя разбил родной радиатор кондея, вышел фреон (((
На сайт производителя, в каталоге есть размеры этого самого конденсора и присоединения. Сравнить со своим. Делов на 10 минут.
Я поставил nissens и год уже наслаждаюсь. Цена вопроса 6300 р. Все подходит кроме родных шпилек крепления трубок, на них резьба саморезная а в радиаторе- М6. Так что надо ставить на обычные болты М6.
