Электрические схемы Citroen/Peugeot
мой бэкап не видит эту машину
Бес, можешь посмотреть схему по марке машины? грузовой Citroen Jumper 2013 г., 2.2 л, 130 л.с., кондиционер без климат контроля.
Дело в том, что на компрессор не приходит плюс, а если принудительно бросить плюс муфта включиться. Система заправлена, предохранители целые, датчик давления исправен. Очень нужна схема, заранее спасибо!
Подумать надо.
В Бэкапе вбивается не ВИН, а OPR. И только потом - выбираются моторы, кондиционеры или климаты. Поэтому и нужен ВИН, чтобы на Ситроен-сервисе посмотреть OPR и комплектацию.
OPR по твоему ВИНу мой Бэкап не принимает. Что делать - не знаю. Наугад подбирать...? Кривая схема может получиться.
Может @trmntr, попробует...
@Zhukovski, WEBASTO  стоит?
VF7YBZMFB12527533_0.pdf
VF7YBZMFB12527533_1.pdf
список компонентов электросхем.pdf
Бес, да там просто три нуля в конце добавляешь и всё :)
Изменено пользователем trmntr
Ок ))
Я спереди один пытался.  :smile3:
Уважаемый trmntr.
Может у тебя получиться помочь мне.
Ситроен с4 2010 г. EP6
VIN:Z8TLC5FWCAM501640
Нужна эл.схема подключения кислородных датчиков к ЭБУ
Выдает ошибку замыкания на землю цепи оборгева обоих лямбда зондов и клапана адсорбера.
Заранее спасибо!
Прошу помощи у обладателей информации,С4 vin UF7LANFUF9Y501829,нужны схемы под рулевого и над рулевого переключателей,пишет ошибку связи.Заранее благодарен.
Изменено пользователем proydoha
На под рулевом обычные функциональные рычаги переключения -повороты  и т.д, а над рулевой там круиз, диоды указателей поворотов, сигнал, srs и тд,поворотники работают а вот сами дублирующие стрелки, круиз,  не функционируют,лексия пишет ошибку согласования,нет связи между блоками,ни каких адаптаций между ними не предусмотренно,получается чисто элекрика,контакт где то блудит ,три дня воюю,помогайте братья "ёлочники".
trmntr  не работает над рулевой блок (подкова) которая вставляется в руль,на ней круиз,индикация поворотов,сигнал,связана эта схема с блоком под рулем где сами переключатели стоят,без схемы не могу разобраться что должно приходить на верхний блок
Есть отдельно схема кнопок в руле?
схемы для ситроен\пежо предоставлены исключительно по функциям... я потому и спросил про функции клавиш...
пример http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=14947
Гость
