Электрические схемы Citroen/Peugeot
Привет.
На ту же машину, что указана выше, нужны схемы на:
1) форсунки
2) катушки
3) датчики распредвалов
4) лямбды (все 4)
5) датчики воздуха (температура и давление во впуске)
6) датчики детонации
7) датчик коленвала
8) датчики температуры ОЖ и давления масла
9) компрессор кондиционера, генератор, стартер
10) реостат педали газа и дроссельная заслонка
Это всё подкапотный жгут, может он есть целиком схемой?
Простите, что так много прошу, но очень надо разобраться с проводкой. машина по электрике ведет себя очень неадекватно.
з.ы. Если вдруг есть "даташиты" на блоки БСМ, БСИ, ЭБУ и коробки, буду очень признателен. Ну или хоть подтолкните в нужном направлении, где их искать.
@Fixik @Краг вам обоим
Вот это почитать https://citroens-club.ru/topic/74441-электрические-схемы-citroenpeugeot/?do=findComment&comment=1460509
а потом  сюда.
Остальным  - сорян. Работаю почти круглосуточно, и сейчас просто нет сил ковырять схемы.
В 10.06.2021 в 20:45, Adron сказал:
VF73ABHZTGJ898823
СИСТЕМА БУКСИРОВКИ            БЕЗ ФАРКОПА
В 11.06.2021 в 10:10, anduha сказал:
VF7RCXFUJ76685374 будте добры , датчик уровня масла и датчик давления масла двигателя схемку бы .
информация о моторном масле.pdf
В 12.06.2021 в 17:13, yura-popov сказал:
VF7UA9HZH9J103315
механическая коробка передач.pdf
В 14.06.2021 в 13:24, Sourwax сказал:
VF37J5FSOCJ636029
VF37J5FS "0" (ЭТО НОЛЬ, а не буква "О") CJ636029
Нужна схема штатного фаркопа и его контроля.
Ну и откуда она там?
В 18.06.2021 в 14:58, romz сказал:
VF7FCKFVE26132948
электронный впрыск.pdf
В 18.06.2021 в 15:25, Виталя42 сказал:
VF7RCRFJC76692860
гидравлическая подвеска.pdf
В 19.06.2021 в 08:07, PudovRoman сказал:
VF7CH6FZB38839521
автомагнитола ЕСП.pdf автомагнитола без ЕСП.pdf
В 19.06.2021 в 10:33, Miv64 сказал:
Z8TLC5FWFAM504749
охлаждение двигателя.pdf
В 19.06.2021 в 12:09, Mi-ha сказал:
Z8TNC5FS0BM501935
@Sourwax
Поиском по форуму или в интернете *блок согласования прицепа*
https://yandex.ru/search/touch/?text=блок согласования прицепа схема подключения &lr=213&clid=2298210
13 часов назад, Vottak сказал:
VF37EWJZT33039569
Два варианта. С кондеем и остальные.
охлаждение двигателя.pdf охлаждение двигателя_кондиционер.pdf
Добрый день , ситроен ксара 1.9 - 1998    VF7N0DHYF36181118
нет связи с  лексией вообще  стоит уже обд2 16 пин
не включаются вентиляторы при включении кондиционера
если есть какие схемки подкиньте плиз. больше интересует схема включения кондиционера ,спасибо!
В 24.06.2021 в 09:10, vitalik1719 сказал:
VF7N0DHYF36181118
Охлаждение.pdf
диагностический разъем.pdf
@Бес VF7N0DHYF36181118
Спасибо! то что скинули по охлаждению всё только по салону до мелочей! а схемы включения основных вентиляторов нет.
видимо нужна мне схема охлаждения двигателя так как не включаются основные вентиляторы при включении кондиционера
гляньте плиз
Здравствуйте! VF7N1RHZB73197849 XARA 2.0HDI 110 2001г. хэтч - интересует схема насоса подкачки в баке (и датчика уровня топлива), сегодня заглох с ошибкой P0230 + стрелка топлива упала в 0, завел - всё вернулось на свои места - машина едет отлично, грешу на проводку, т.к. и топливо и насос "потухли " одновременно, хочу просмотреть-заменить всю проводку от мозгов до бака!
В 26.06.2021 в 08:21, Sde1 сказал:
Z8TNC5FS9BM500224
Запуск двигателя.pdf
В 26.06.2021 в 09:29, vitalik1719 сказал:
VF7N0DHYF36181118 а схемы включения основных вентиляторов нет.
Ты не просил, ты просил схему кондея.
В 26.06.2021 в 21:52, Аstarot сказал:
VF7N1RHZB73197849
1211 : топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива
информация о топливе.pdf
Гость
