Электрические схемы Citroen/Peugeot
Ничего не понял
Зачем покупать оригинальный за 2600?
И как бы я не предлагал это делать.
И как бы хоть какой то комп подключить посмотреть ошибку.
Возможно ошибка то по клапану масляного насоса в поддоне.
В таком случае просто замена масла ничего не даст.
Опять таки, вопрос какие работы производились по двс за день, пару дней до появления ошибки...
И причем здесь продавать?
Еслиб я машину смотрел до покупки я бы увидел какая ошибка и дал варианты решения...
А тут вопрос про распиновка датчика.
Как то не связано.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
ZIGGY извините, в первом своем посте я забыл написать, что манометр на холодном двигателе (в гараже т-7гр С) не показал никакого давления. Только после прогрева тепловентилятором поддона (наверное до +-х температур) манометр показал 0,4 Мпа (4кг/см2). А ехать до сервиса на диагностику без давления масла как то "стремно". Сегодня с манометром доехал на замену масла- комп писал- "неисправность двигателя" и окно- СЕРВИС"  Слили масло- какая то субстанция, напоминающая масло (возможно с водой?)- ОЖ в бачке держит уровень. да она бы и не замерзла. Масло последний раз заливал ZIC 2,5 гада назад! Полгода назад заменил Термостат- плохо прогревала печка предыдущей зимой- возможно причина еще оттуда? Короче, слили, промыли. залили Тотал 9000 SAE 5W30, заодно заменили датчик давления масла, и все! Предупреждения все пропали, двигатель работает нормально. Завтра утром буду заводить на "холодную". Ну, а 2600р-оплата за науку. дело думаю не в датчике! С уважением.
27 минут назад, Olegss сказал:
нужна полная схема
Все хотят полную, да никто не получает... :sad: Все получают схему компонента...
Наверное потому что никто не читает первое сообщение темы... Все сразу со своими хотелками о полных схемах... :sad:
стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf
10 минут назад, Vandal93 сказал:
NF7N2KFXF36847192
      VF7N2KFXF36847192
Централизованная блокировка.pdf
Citroen c4 picasso
VF7UD9HZC45183447
Всем привет!
ищу схему подкапотного блока (блок с предохранителями) bsm блок называется если не ошибаюсь или сервисный модуль двигателя))
и схему усилителя руля
спасибо заранее
Сорян, бухаю. И далеко от Москвы.
После седьмого смогу только помочь.
В 30.12.2020 в 20:47, ZINZIYAHO сказал:
VF7UD9HZC45183447
В 01.01.2021 в 18:41, Бес сказал:
Устал бухать... Здоровье уже не то...
СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdf усилитель рулевого управления.pdf УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО МОДУЛЯ BCP3 ПОД КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ.pdf ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BH12 ).pdf НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BFDB.pdf
В 02.01.2021 в 22:31, V2oD2o сказал:
VF7YAZMFB12519480
Примерно так.
электронный впрыск.pdf
В 02.01.2021 в 23:09, Booster сказал:
VF7MFRHYB65897705
Два варианта. Возможно они одинаковы. Сравнивай и смотри на свои фактические провода.
освещение закрытых пространств _ салона 1.pdf освещение закрытых пространств _ салона 2.pdf
В 04.01.2021 в 17:24, Dobryanskij сказал:
VF7X1RHZB72261718
С тахо проблемы - не знаю где искать или этой схемы просто нет. Посмотри во впрыске, может там он есть. 146% с ДПКВ должен быть связан.
иммобилайзер.pdf описание приборных панелей.pdf электронный впрыск.pdf
22 часа назад, tosi сказал:
VF7UE5FS0AJ765267
10 часов назад, gianluca сказал:
VF3MJEHZRLS207831
ЭКОНОМИЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА - 1
ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСЕКАЯ АРХИТЕКТУРА - 2
more than anything else I would like to know what number of pins correspond to the following commands:
can low,
can hight,
power and GND
Sorry, there is no such information.
информация спидометра _ одометра 2.pdf информация спидометра _ одометра 1.pdf
Гость
