DeltaGold Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 номера проводов? Большое спасибо за схемы. Номер провода обязательно напишу ближе к выходным, среди недели вечно недосуг бампер снять. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 номера проводов? Пытался сегодня добраться до этих проводов, заодно и левую фару заменил. Добрался, только номера проводов мне посмотреть так и не удалось. Я провода со штеккерами вытянул из защитного кожуха насколько возможно - не видно номеров, никак. Может быть по фото сможете подсказать, что это такое? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Дежавю.... Когда снимал у себя на ксарке пикассо воздушный насос, а он слева в районе бампера под подкрылком, то точно такой же штекер красный на его питание шёл. Я так понял у вас этого насоса нету ... А синий - это вероятно противотуманки питание... Изменено 14 августа, 2015 пользователем trmntr DeltaGold 1 Ссылка на комментарий
slavas2 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Добрый день Помогите пожалуйста найти схему внутреннего освещения C3 picasso VF7SH8FP0BT542453 хочу сделать подсветку в ноги/ искал - подготовки нет заранее спасибо Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Здравствуйте помогите пожалуйста.Нужна схема управления стекло подъемниками и зеркалами Citroen c4 VIN Z8TLC5FWF502383.С водительского блока управления стеклоподъемник и зеркало пассажирской двери работают,а водительской двери не хотят работать.может какой-то предохранитель(защита)есть? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 @DeltaGold, вы вопросы свои перечитайте. В передней части машины вы хотите найти сигналы от задней части освещения. На плафоне не смогли найти самостоятельно провод который идет не так далеко, а так же с каких пор на стоп-сигналах там где-то сзади будут постоянные 12в? Для наших авто проще выбрать кнопку обычную, хоть это и каменный век. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 вы вопросы свои перечитайте Не буду засорять тему ненужной перепалкой с Вами. Я уже вышел из того возраста, чтобы тратить время на пустой трёп - думайте что хотите, я не доллар чтобы всем нравиться. Ссылка на комментарий
lelicc Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Доброго времени, если не трудно помогите найти схемку ABS на С4 Picasso VF7UA9HR8AJ889865. Спасибо. Ссылка на комментарий
a49 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 (изменено) Доброй ночи. Нужна схема системы ABS для Citroen C8 2.2HDi 2003г. VF7EBRHTB13088950 Сканер не соединяется с АБС бортовой комп выдаёт abs fault и постоянно показывает что включён ручной тормоз. Замена АБС блока не дала никакого результата. Заранее спасибо. Изменено 18 августа, 2015 пользователем a49 Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Доброе время суток. Хочу установить датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительный бачок (расключение самого датчика и куда подключается - блок, контакт и т.п.). Штатно не стоит датчик. Машина citroen C5 X7. двигатель EP6CDT. VIN последнии 8 цифр AL535181 (штатно не идет датчик уровня антифриза в расширительный бачок). Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
forest1516 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Здравствуйте. Нужна схема включения противотуманок, Citroen Nemo VF7AJKFT0C8272361. Ссылка на комментарий
sebbat Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Очень нужна схема блока БСИ и линий связи кан-ван - проблема - авто заглохло на ходу, на диагностику Лексией не выходит ни один блок - нет связи. Через 3008 пежо с движком соединился - пару незначительных ошибок, не помню точно каких, не влияющих на заводку. На эфирке заводится. Вин - VF7UA5FWC45384201 датчик вращения в норме. Думается что в дизеле проблема, но хотелось бы проверить, почему не тестятся блоки, может какой блок вешает линию. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 VF7SH8FP0BT542453_0.pdf VF7SH8FP0BT542453_1.pdf VF7UA9HR8AJ889865_0.pdf VF7EBRHTB13088950_0.pdf VF7EBRHTB13088950_1.pdf VF7AJKFT0C8272361.pdf ______________________________________________ @sebbat, принципиальной схемы БСИ нет @1970, посмотрите что за VIN вы написали @Sash200, схемы исключительно по VIN -коду forest1516, a49 и lelicc 3 Ссылка на комментарий
andrei-sch Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Здравствуйте. Нужна схема управления датчика дроссельной заслонки ситроен ксара 2.0 hdi.VIN VF7N2RHYB36936138. Ссылка на комментарий
a49 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Спасибо огромное. А где на С8 BSI1 находится? Ссылка на комментарий
sebbat Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 так мне хотя бы распиновку питаний и диагностических линий Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Здравствуйте помогите пожалуйста.Нужна схема управления стекло подъемниками и зеркалами Citroen c4 VIN Z8TLC5FWF502383.С водительского блока управления стеклоподъемник и зеркало пассажирской двери работают,а водительской двери не хотят работать.может какой-то предохранитель(защита)есть? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @1970, 1970, посмотрите что за VIN вы написали Ссылка на комментарий
slavas2 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 trmntr большое спасибо а есть ли схема BSI отдельно? хочу посмотреть коннекторы 40V BA и 40V BE - может есть выходы на подсветку для ног; чтоб не подключаться к проводам плафонов. C3 picasso VF7SH8FP0BT542453 спасибо Ссылка на комментарий
mex3 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Доброго времени. Дайте, пожалуйста, схему управления вентилятором системы охлаждения двигателя Citroen C5 II VIN VF7RCRFJF76677277 Спасибо. Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 CITROEN C4 VIN Z8TLC5FWFAM502383 ,во этот правильно прошу прощения ,trmntr Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Доброе время суток. Необходима схема BSI блока и блока управления двигателем. Vin VF7RW5FN8AL535181. Интересует контакты подключения датчика уровня охлаждающей жидкости. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
frrykt Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Помогите кто со схемой предохранителей на ксару 2 (1.6 16V) vf7n1nfu173500807. в частности интересует предохранитель правой противотуманной фары. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 вот схема на ПТФ ЗЫ пред только один на обе ПТФ XasaraII - противотуманная фара.pdf trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
frrykt Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 @Popesych, большое спасибо! Ссылка на комментарий
