Электрические схемы Citroen/Peugeot
46 минут назад, 1976Алексей сказал:
VF7DCRFNC76245849
1241 : Насос системы подачи воздуха
список компонентов электросхем.pdf электронный впрыск.pdf
На сколько вижу на блок BM34 приходит провод от него .
назначение предохранителей BM34.pdf
4 минуты назад, 1976Алексей сказал:
Похоже что реле находится в салоне, на блоке предохранителей.
Ты реально не шаришь в схемах.....
Распечатай эти файлики и езжай к электрику.
Не правильно немного сказал.
На 16-й пин 16V GR с него прямиком на реле R13, а там предохранитель F16
Нет, я ничего не понимаю в схемах.
Блок под капотом. Возле АКБ. Там найди реле R13.
Спойлер
4 минуты назад, Пыжовод сказал:
VF3GCRHYB96193157
У меня нет схем на Пежо...
16 минут назад, Sabros39 сказал:
VF7DCRHZE76500030
динамическая стабилизация.pdf
Здравствуйте! Citroen Berlingo M49 1.4 2002 г. VIN: VF7MFKFWB65875548   Нужна схема Охлаждения двигателя (Вентиляторов радиатора). Спасибо.
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
2 часа назад, ВПН сказал:
VF7MFKFWB65875548
Привет.
Если не ошибаюсь блок управления Сагем S2000.
Там два варианта: наличие кондиционера и общие варианты. Лениво было смотреть что у тебя в комплектации )))
Так что две схемы, первая - кондиционер, вторая - общие варианты. Смотри какая твоя
охлаждение двигателя 1.pdf охлаждение двигателя 2.pdf
У меня в комплектации "колхоз". Лексия выдает Сагем S2000. Кондиционер присутствует. Можно немного обнаглеть и попросить схему датчика температуры .Пожалуйста..
1 час назад, ВПН сказал:
Температуры чего? :smile37:
Датчика (датчиков) температуры двигателя. У меня на датчике, который на термостате, на фишке провода обрезаны, а под термостатом стоит еще датчик. Предыдущий хозяин "колхозил" .Нужно восстанавливать. Спасибо.
17 часов назад, Бес сказал:
VF7MFKFWB65875548
1220 : Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Если я не ошибся при выборе схем )))
Схемы две. Одна именно на S2000 вторая на Сагем.
S2000 тоже Сагем, но система почему-то их разделяет. Посмотри обе.
калькулятор SAGEM
калькулятор S2000
Но дальше вроде все верно:
кондиционер
система очистки L4 - СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ L4 EURO 3
калькулятор SAGEM.pdf калькулятор S2000.pdf
11 минут назад, Arhangelivan сказал:
СХЕМА ЗАДНИХ ГОБОРИТНЫХ ОГНЕЙ
Где ж ты такое вычитал....
Два варианта.
Какой-то твой.
1- дверь багажного отделения
2 - absence of this/these variant(s)
Габаритные фонари 2.pdf Габаритные фонари 1.pdf
Доброй ночи.
Решил на свой Берлинго 1.4 2007 года установить фаркоп. С самим фаркопом проблем нет, а вот по проводке есть вопросы. Розетку фаркопа буду подключать через релюшки, но вот не знаю где правильнее врезаться в провода!? Есть ли где-то в задней части авто разъемы, или нужно резать жгуты?
VIN: VF7GJKFWC93486722
4 часа назад, Бес сказал:
Должно этого хватить...
Большое спасибо. Единственно не понял: доп. помпа не от котла что ли подключена? Почему то ее на схеме нет?
Гость
