Электрические схемы Citroen/Peugeot
Добрый день, буду благодарен за помощь - нужна на С4 2007 г. (VF7LCKFUC74668352) схема или распиновка BSI, нужно для подключения прибора найти +12, которые появляются после включения зажигания или запуска двигателя.
Спасибо!
Изменено пользователем al.safone
Любой предохранитель посмотрите по Инструкции по эксплуатации. Выбрать его номинал исходя из мощности подключаемого прибора.
Они все обесточиваются при остановке двигателя и на всех появляется  +12 В при запуске.
Была б проблема найти постоянный +12В, а так...
Здравствуйте! Помогите с эл.схемой подвески Ситроен С5 2001год VF7DCRHZB76078573.Спасибо!Подскажите,где на форуме можно узнать,маркировку или полные данные по гидроблоку согласно VIN?Спасибо!
Citroen C4 Picasso 1.6 HDi
VIN:VF7UD9HZC45273076, 2008 год,109 лc
Нужна эл.схема системы охлаждения двигателя (от пропеллера до предохранителей).
Не включается вентилятор на радиаторе, сам вентилятор рабочий, заменен термопредохранитель, проверен датчик температуры ОЖ... Обратил внимание, что некоторые предохранители отсутствуют (в частности на крышке АКБ).
Заранее благодарен
Добрый день.
Ситроен с4 2010 г. EP6
VIN:Z8TLC5FWCAM501640
Нужна эл.схема подключения кислородных датчиков к ЭБУ
Выдает ошибку замыкания на землю цепи оборгева обоих лямбда зондов и клапана адсорбера.
Заранее спасибо!
Здравствуйте, у меня ситроен С5 2001 г, мотор 2.0 HPI,хочу поставить сигнализацию StarLine a91 или а93,мне нужны точки подключения данной сигнализации.Может кто ставил ,заранее спасибо.
http://www.ultrastar.ru/attachment/20533/Citroen_C5.pdf Как вариант
  В 23.05.2016 в 12:22, aleshka0307 сказал:
Еще бы вин свой выложил, как указано в первом прилепленном сообщении - может кто и помог бы.  :smile:
@Enzo,привет
помоги пожалуйста электросхемами разьемов передних сидений
1 ситроен с4 2006 года VF7LCNFUC74428418
2 ситроен с 4 2012 года Z8TNC5FS9CM507691
Купил передние сиденья с нового ситроена теперь проблема с подключением(((
Взаранее благодарен
Изменено пользователем вадим1988
Привет! На Ситроен с5 II, vin VF7REXFUJ76720240, нужна схема подключения компьютера системы курсовой устойчивости и его датчиков (блок 7550 и 7570). Брали с донора, провода порезаны!
Спасибо!
День добрый!
Нужна электросхема подключения датчика педали газа и электро-дроссельной заслонки.
С5-1 2002г.
VF7DERFNF76359202
OPR 09479
Причина поиска схемы - изучаю вопрос установки внештатного круиз-контроля, т.к штатный на моей машине подключить не удаётся (не прописан ни в калькуляторе двигателя, ни в БСИ...)
Спасибо!
Изменено пользователем SLB
@aleshka0307,В вашем авто CAN межблочный,а вот VAN  в салоне везде,к нему сигу не подвесите,только аналоговое управление.Управление замками удобно брать в стойке у ноги водителя(к кнопке не вздумайте привязываться),триггер двери брать только из самой двери(левой или правой-нет разницы)от провода фонаря подсветки порогов,да,провод от сиги придется затянуть в дверь самостоятельно(будет плюсовой триггер),триггер багажника и силовой выход для открытия багажника берем от BSI,триггер развязываем двумя диодами,питание найдете без труда от BSI,выход на повороты оттуда же.Над BSI есть жгут ремонтных проводов(4 тонких и 1 толстый)их использовать для сирены и триггера капота,они выходят под крышку BSM в моторном.С автозапуском не связывался,нет времени прибить иммо,а иначе может быть геморрой.
Доброго вечера, прошу помочь с электросхемами.
Автомобиль Citroen Xsara vin: vf7n1kfxb36666287
Нужны схема распиновка мозгов, подкапотная проводка, датчики двигателя. Спасибо огромное что не раз выручаете!
  PAVETA сказал:
VF7RCRHRH76692749
Не шибко шарю по рестайлам, по годам, но по ходу второй архив твой.
Там четко идет и двигатель и лампа разряд и коробка.
VF7RCRHRH76692749-1.rarПолучение информации...
VF7RCRHRH76692749-2.rarПолучение информации...
Гость
