Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
ABS можно любым сканером на ошибки глянуть, возможно датчик умер. Робот это каждые 60000км менять сцепу)
Саша, Не пугай человека. Кто тебе сказал про 60000 у сцепления на роботе?
Если у с2 такой-же робот как и у с4 пикассо, то цена замены вместе с выжимным и маховиком вроде 70 тысруб. Это меняли на дизеле 1,6
11 часов назад, lifter сказал:
Саш, мне рассказал с2, когда он у меня был) давно, стоимость была около 45 все вместе, если полезть в ветку с С2 там с этим роботом сенсодрайв много лестных комментариев увидишь). Вкратце, там другой робот.
Приветствую всех. В сервисе на Окружной (ТехноФранц) приговорили к замене насос АБС -типа подклинивает. Хотелось бы узнать, а их ремонтируют или только замена? Нужный мне 9656493580 что то неадекватно дорого стоит и найти проблема (искал в мае целый месяц у нас, но только в Польше и обнаружил по 450zl)
@buty72 если он с С3 не подходит, то найти будет ну очень сложно.
Проще будет заказать с Польши. Только не выбирай по нижней границе стоимости, смотри что-то среднее, либо новый.
@Sir_Alex Выбор в Польше тоже не большой, сейчас пытаюсь разобраться, сама гидравлическая часть насоса одинаковая или нет. Если да, то возможно проще купить любой насос и переставлю гидроблок.
@buty72 у меня валяются гидроблоки АБС посмотрю, если только проблема в этом? кинь номер телефона в личку. Ошибки по насосу не всегда означают его проблему
@buty72 Я сейчас в отпуске у меня есть несколько гидроблоков но номера не читаются, думаю можно подобрать. Но мне кажется проблема не в помпе, надо проверить питание блока.
@Дмитрий Калюжный Добрый день! У меня тоже с брелка включается свет вместо открывания багажника. Это решается копированием как-то? Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с этой бедой.
Это не беда. Это настройки.
Лексией отключить включение света, затем включить открывание задней двери.
@Влади я нашел на авито человека с лексией и за 500р поменял настройки. Все быстро и просто (попутно увеличили время до включения режима экономии, чтоб магнитола быстро не выключалась)
Тебе сам клапан или мозги?
Лет так семь в подвале лежит старый клапан. Сам мертвый, но мозги были исправны.
Поменял я ЕГР, поставил оригинал. Теперь деполюшн не вылазит, но загорается ворох ошибок по ЕСП. в диагностике пишет, что не видит первое и последнее положение клапана, все остальное пишет, что исправно. После замены делал адаптацию, вроде все прошло без ошибок.
Ошибок по электрике как в прошлый раз нет.
В 28.09.2021 в 22:24, Sir_Alex сказал:
мозги и на моем в порядке.
Может все таки они?
В 17.11.2021 в 09:25, Sir_Alex сказал:
@Sir_Alex
Здравствуйте. Нужен грамотный специалист кто может помочь? Ситроен С5 2.0.HDI. на холодную нет тяги при обгоне загараеться чек на 1700 оборотах подёргивание
@Anton007 1700 легкое подергивание - ни на что не влияет. При обгоне чек это может быть ЕГР как раз таки, а что пишет в этот момент? Про нет тяги на холодную интересно. Где то видимо подсос есть.
@Sir_Alex деполюшен выскакивает. На технофранце заменил регулятор топлива. Датчик давления турбины.далее форсунки поменяли и толку ноль.теперь на геометрию турбины крутят
